土木在线论坛 \ 施工技术 \ 建筑施工 \ 房建建筑工程中渗漏的原因及防止措施
房建建筑工程中渗漏的原因及防止措施
发布于:2015-05-31 10:05:31 来自:施工技术/建筑施工 [复制转发]
在房建工程中,门、窗周边及墙面等处常出现渗漏现象。这些渗漏不仅影响人们的正常生活,甚至会改变原设计功能,造成极大浪费,甚至给人们生命财产带来危害。房屋渗漏在很多情况下是人为造成的,只要合理的防范,还是可以有效避免的。本文对房屋建筑中渗漏的类型、房屋渗漏的原因分析、房屋渗漏的防止措施进行简单论述。
前言
近年来,在我国城市建设日益发展的情况下,房屋建筑的渗漏问题及其危害性也越来越多的引起人们的注意。虽然施工技术不断改进日益成熟,但是仍然有许多建筑企业,在房屋渗漏的预防上措施不当,相关渗漏的事件屡见不鲜。房屋的渗漏部位通常会使内墙墙面返潮,墙面装饰发白,甚至抹灰层脱落,轻则影响室内美观,重则导致房屋功能受限。房屋渗漏的原因贯穿于设计、施工、监督和验收的全过程,只有找出造成房屋渗漏的本质因素,才能通过科学设计、合理选料、严格施工等措施预防裂缝的产生。
1 房屋建筑中渗漏的类型
1.1 砖混结构裂缝引起的渗漏
由于钢筋混凝土结构和砖砌体结构的线膨胀系数不一致,在相同温度环境下,前者的伸缩值要比后者大,当砌体抗剪强度不够时就会引起墙体开裂。
1.2 混凝土裂缝引起的渗漏
由地基不均匀沉降、温度变形引起的混凝土开裂,其表面的蜂窝、麻面、孔洞如处理不当易引起渗漏。
1.3 砌体缝隙引起的渗漏
框架结构的填充外墙、脚手架眼填塞不实、穿墙管线等部位塞灰不严密,都会留下渗水通道,造成砌体渗漏。
1.4 装饰面施工质量不良引起的渗漏
在施工前没有按施工要求堵塞墙体上的空洞和缝隙;饰面砖勾缝用砂浆标号太低、勾缝不认真;饰面砖粘贴不实,出现空鼓,形成储水囊均会引起渗漏。
1.5 基层过湿、过干裂缝引起的渗漏
饰面抹灰时由于浇水过量,在基层有浮水的情况下就急于抹面,容易产生流坠开裂;浇水不匀,局部干湿差别过大,面层也会因干缩不匀而产生裂缝。
2 房屋渗漏的原因分析
2.1 建材的原因
2.1.1墙体材料。
一方面,由于使用了新型的墙体材料(如加气混凝土砌块、空心黏土砖或空心水泥砖等)但缺乏相应的经验,造成了渗漏;另一方面,现在建筑多为框架的结构,外墙砖仅起到填充作用,而由于实心红砖的温度膨胀系数是混凝土的2倍左右,在温差作用下,砖与混凝土柱之间容易出现裂缝,引起渗漏。
2.1.2 外墙装饰材料。
如现工程多采用的外墙饰面砖是不透水性材料,其粘结材料一般为水泥浆,灰浆的不饱满或勾缝水泥浆也易形成空腔,形成细小的裂缝,这样水在风压的作用下就可钻进饰面砖内的空腔,造成渗漏。
2.1.3 外墙抹灰。
现在外墙抹灰一般用水泥砂浆,其强度、刚度均比砖墙高出甚多,再加上外墙因结构垂直误差,用抹灰厚度去调平的因素,使得外墙抹灰层常出现开裂现象。
2.1.4 铝合金窗铝。铝合金窗台最低处没有泄水孔,让进了铝材空腔的水自动流出;推拉窗底框内缘板没高过外缘板,水在风作用下也易越过导轨,进入室内;铝材之间接缝没用扣接,也没用密封胶密封,造成雨水沿这些孔洞进入框内空腔而渗入墙身,引起漏水。
2.2 设计的原因
2.2.1 现在的很多设计方案,设计者不设窗楣线和滴水线,只做鹰咀构造,窗一般置于墙中,这样外窗楣就只有5-6cm,所以雨水在风力及表面张力的作用下,就很容易越过鹰咀线,造成漏水。
2.2.2 有些设计外墙饰面砖设计成拼缝,砖之间就没填缝材料;更易造成漏水;女儿墙根部是易开裂的部位,如果设计一道反梁,女儿墙砖墙砌在其上,则会减少女儿墙根部开裂造成的漏水。
2.2.3 外墙饰面为涂料的,缺少保护层,由于温差变化大,涂料层和抹灰层的冷缩热胀比较频繁而产生裂缝,而设计对此类墙面没有具体的抗裂要求;外墙预留洞口没有防水设计,往往也是漏水的重要原因之一。
2.3施工的原因
2.3.1 施工不当引起裂缝。在砌体施工中没有严格按施工规范,砌筑砂浆不饱满;砂浆的强度不达标或干砖上墙,使砂浆中的水分被干砖吸收,造成砂浆强度偏低,从而砖与砂浆分离;砌体墙面、凝土墙面等基层面的灰尘、污垢和油渍没有清除干净使打底砂浆与基层粘结力差;在干粘石、水刷石施工时,有时由于拍打过分出现翻浆或面层流动滑动而产生裂缝;阳角结合处,由于抹灰时间间隔过长、操作方法不当,封口结合不好等原因引起的裂缝。
2.3.2 混凝土构造柱与砖墙结合处渗水。在梁柱与砖墙交接处由于砂浆不饱满而产生缝隙,并且钢筋混凝土线胀系数比砖墙约大1-2倍,在相同温度下两者变形不同,交接处漏放拉结筋,就会产生裂缝引起渗漏;框架结构外墙砌砖梁底、墙体与柱之间的连接部位嵌填未密实,此处是漏水的多发区;打底砂浆标号过高或太低,光滑基层不毛化、基层浇水湿润不足,均会导致开裂。
2.3.3 外墙饰面砖和打底层砂浆粘结力不足。外墙面没有留置分隔缝;穿过外墙的管道和预留没作仔细的密封处理;外墙窗安装没做好防水密封处理;饰面砖缝多采用擦缝形式,灰浆难以进入饰面砖内;砖缝存在不密实,有砂眼、孔洞、开裂;外墙抹灰层一次性太厚,又未采取适当加强措施而产生裂缝。
2.3.4 在粘贴瓷砖时,由于施工时砂的密实性和饱满度不够,形成许多相通或不相通的空腔,雨水进入后便形成了蓄水腔;贴面瓷砖是在高温条件下烧结而成,本身具有密实性,通常情况下具有不透水性,但是由于勾缝不密实,雨水通过瓷砖勾缝处的微裂缝会慢慢地渗透至建筑物的内部,产生局部的渗漏,导致室内墙壁潮湿的情况。
2.4 厨卫渗漏的原因分析
2.4.1 负力钢筋放在错误的位置上,钢筋混凝土质量性能差、钢筋搭接的长度不够长,混凝土出现裂缝、厚度不够等。
2.4.2 建筑的防水材料选择不恰当。防水材料的质量不合格或防水层施工质量不符合规范和设计要求。
2.4.3 细部的构造做得不够好,例如管道周围的钢筋混凝土的密实度太差,水流通过缝隙流向下一层;地漏偏高,超出了地坪;套管的高度低于地面;管道与地漏四周的缝隙未嵌结实,留下缝隙;卫生间用地暖时,未在门口处建挡水墙,且未采用双层防水技术。
2.4.4 对建筑进行灌水实验时没有好好地检查,有遗漏。
2.4.5 防水技术施工队伍操作不当,偷工减料,某些工序施工仅仅是走过场。
3 房屋渗漏的防止措施
3.1 技术人员要对工人进行技术交底。
技术人员应将施工的各项指标向工人交待清楚。严禁干砖上墙,严格控制砂浆配合比,保证砂浆饱满度,水平缝要填满砂浆,用勾抹子仔细补喂灰浆的方法来保证外侧竖缝质量。上下灰缝应在抹灰前仔细检查一次,遇到未勾或沉裂的应补勾填实,沉裂缝宽度不小于10mm.另外,技术人员还应不定时抽查工人的操作,对不按要求施工的人员应严肃处理,确保不是人为故意而出现的质量问题。
3.2 加强对工人的培训。
前文已述,房屋渗漏很多情况下是人为原因造成的。人为原因无非有两种:其一故意投机取巧,不按工艺步骤操作;其二自身技术和能力有限,未能达到预期的效果。这两个因素归根结底是工人的个人素质不高造成的,为了提高工人的素质,应加强培训工作。培训的内容应注重专业素质和职业道德修养两方面。另外,应同时建立相应的激励机制,从物质与精神两个层次激发工人的积极向上、拼搏进取的精神。
3.3 加强施工设计。
首先,建议尽快制定建筑物外墙防水技术规范,以便设计和施工单位在工程建设中应用。其次,在外墙设计中应坚持遵循现有建筑防水技术规范的原则,此规范要求不论是地下工程还是屋面工程,均应强调在满足结构承载力强度要求外,还要满足限制建筑物各种变形或产生裂缝的要求。再次,监理工程师及施工项目技术负责人等应严格对设计图纸进行会审,若设计中存在未提出或不当之处,相关部门和施工单位应及时向设计单位提出修改或增补意见。
4 结语
渗漏形成的原因是多方面的,只要其中一个环节出现问题就可能产生渗漏。房屋渗漏是建筑中最普遍的质量通病,同时又是防治难度很大的顽症。这种顽症难度虽大,但并非不可避免,只要在设计时足够重视,在施工时严格按照质量标准和工艺步骤操作,每一个细节都要检查到位,就可以使渗漏问题得到有效解决。
全部回复(3 )
  • shilaoqi
    shilaoqi 沙发
    谢谢楼主的分享1
    2022-02-07 21:51:07
  • co1433073397334
    非常感谢楼主,找了好久了,感觉非常有用的东西,帮助很大
    2015-05-31 20:21:31
建筑施工
66.04 万条内容 · 1649 人订阅
建筑物外墙渗水的原因及防治措施
摘要:建筑外墙防水施工的质量是决定建筑外墙能否产生渗水的关键,本文对建筑外墙渗水原因多方面分析,并对施工中的关键工序进行了阐述,以期防治外墙渗水这一质量通病。关键词:外墙,渗水原因,防治措施。 1 .渗水原因1.1 温度影响在相同的温度条件下,混凝土的线膨胀系数比砖墙要大1倍。同样在太阳照射下,混凝土屋盖吸收的热量要远大于砖墙,由于存在温差, 屋盖的膨胀变形相对于墙体就显得更大,两者的接触部位由此产生剪应力。温差愈大,变形差异就愈大,剪力也愈大,当它超过砌体的抗拉强度时,砖混结构建筑顶层檐口下的纵墙部位特别是两端就会产生裂缝,引起渗水。
