土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 砼砌块填充墙裂缝产生的原因及防治措施
砼砌块填充墙裂缝产生的原因及防治措施
发布于:2015-05-31 09:23:31 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
摘 要:加气混凝土砌块以其良好的物理力学性能,被广泛用作框架结构填充墙。但是砌块墙体施工工艺必须与砼块物理特性相适应,否则就会产生裂缝。归纳了加气混凝土砌块墙面常见裂缝的位置和特征,分析了各种类型裂缝形成的机理,并对设计和施工提出了具体的改进意见,制定了防治裂缝主措施。关键词:框架填墙;裂缝;技术间歇.
abstract: the aerated concrete block with its good mechanical properties, is widely used in the frame structure filling wall. but the block wall construction technology must adapt to the concrete block physical characteristics, otherwise it will produce cracks. this paper inducts the common cracks position and characteristic of the autoclaved aerated concrete block wall, analyzes the forming mechanism of the types cracks, puts forward some specific improvement opinions about the design and construction, and formulates the main measures of preventing the cracks. 
keywords: frame fill wall; crack; technology intermittent
中图分类号:tu74文献标识码:a文章编号:2095-2104(2012)
1 原因现在随着各种建筑物采用的框架结构越来越多,蒸压加气混凝土砌块由于抗压强可达3.0~7.5mpa,保温隔热性能好,导热系数为0.11~0.16w/(m×k),吸声、隔声性能好耐火度高,密度小,仅600kg/m3左右,相当于粘土砖的1/3,可加工性好,可以钉、砍、锯、易于施工等特点,使其作为框架结构的填充墙是非常好的填充材料,被广泛采用。但由于这种材料吸水性强,散水性差,容易出现以下裂缝:柱与填充墙交接处直裂缝、梁与填充墙交接处横裂缝、主框架内隔墙45度斜裂缝、少数窗台下斜裂缝、女儿墙处不规则裂缝。裂缝形成原因的分析:(1)填充墙与柱交接处直裂缝的形成原因。①填充墙与柱未按施工规范采用接结筋,且砌块砌筑高度过高,使砌块墙未充分收缩。砌块与墙间水泥石灰砂浆也未将墙与柱很好的粘结,进而在收缩内应作用下拉裂。②在抹灰时未用钢板网将墙柱连接处覆盖后再抹灰,从而使抹灰层由于水泥收缩而拉裂。(2)填充墙与梁交接处横裂缝形成的原因。①填充墙每天砌筑高度过高,没有间歇,从而导致墙体收缩过大,产后收缩裂缝。②在砌块砌到梁底时,未按规范要求,加一层蒸压灰砂砖斜砌楔牢塞实,在墙体收缩后,出现裂缝。(3)主框架内隔墙45度斜裂缝形成原因分析。①由于框架自身受力不均匀导致变形或主框架部分不均匀沉降,对墙体产生剪切或弯矩作用,且主框架内填充隔墙整体刚度差,对剪切或弯矩抵抗力较差,从而无法有效抵抗不均匀沉降或框架受力不均造成的变形,进而出现裂缝。②施工中框架结构由于荷载不断增加而产生的变形未充分考虑,尤其是施工中,填充墙施工前、施工后,框架结构荷载变动大,会出现某种程度应力集中,且若填充墙未充分收缩,框架变形未稳定,就开始粉刷,势必会造成裂缝。③由于施工质量未控制好,使填充墙砌筑强度低,使其无法抵抗框架变形,进而产生内部拉应力,出现裂缝。④主框架内隔墙的宽厚比一般过大,整体抗剪、抗弯能力差,容易产生破坏。⑤在些地基经过人工处理的过程中,因为施工周期太短,在地基、主体工程尚未沉实的情况下,工程就交付使用,在使用过程中,地基、主体继续变形,致使一些工程在交付时无裂缝,而使用一段时间后裂缝就出现。(4)窗台下斜裂缝的形成原因分析。①窗台下斜裂缝主要出现的底层,其形成重要原因是地基不均匀沉降。②有些窗台下斜裂缝是由于现浇混凝土楼面与墙体连接处,因温度升高引起楼面伸长对墙体产生水平推力,且框架自身变形,使填充墙产生内应力,进而在门窗洞口处,平面转折处等出现应力集中,从而出现裂缝。(5)女儿墙上不规则裂缝形成原因分析。主要是由于温差过大产生的温度应力和框架变形产生的拉应力产生的。2 防治措施:目前防治加气砼填充墙裂缝的有效措施主要是从设计、施工二方面着手。(1)对框架结构房屋的基础形式的选择,在设计时要充分考虑其不均匀沉降,尤其是对进行地基人工处理的框架结构更应考虑不均匀沉降对框架变形的影响,并应计算沉降量,预估框架变形程度,这样可保证在施工时对重点部位予以重点控制。(2)应按施工规范和设计要求精心组织施工,要充分保证主体框架的质量,合理控制钢筋工程和混凝土工程质量。其中要着重控制砼的配合比,控制砼的强度,使整个框架结构的砼强度在设计要求强度之上,并使其强度等级并保持稳定,这样一方面可以加强材料控制,避免材料的浪费,另一方面可以使框架结构各部位刚度一致,避免出现因强度不均匀而出现刚度突变,影响框架变形,并出现局部应力集中,引起裂缝。
转3)施工中还要注意加气砼砌块的砌筑质量,主要制以下几个方面:①材料:选定合格砌块,对选择的砌块要防止撞坏和污染,保证尺寸偏差、外观质量满足要求,如果可能还应准备一些不合模数的小砌块,以备需要。②浇水湿润:砌块应在砌筑前一天淋水,派专人将砌块与砌筑面适量洒水湿润,湿润砌块渗入表层一般以0.8~1.2cm为宜,砌筑时砌块的含水率应控制在15%~20%,炎热干燥时可适当洒水阴干7h。这样可避免在砌筑时砌块将砌筑砂浆中的水份吸走,而影响砂浆的强度。③砌筑施工:砌筑前进行实地排列,不足整块的,可以锯砖,但不得小于砌块长度的1/3,墙最下端用蒸压灰砂砖砌3层,以防霉脚难以抹灰,以上各层应铺满挤砌筑,上下层十字错缝,搭接长度不小于块长的1/3,转角处应相互交槎,水平灰缝要求不大于15mm,垂直灰缝要求不大于20mm。砌块与墙柱的相结处,必须按规范预留拉结筋,以防因收缩而拉裂墙体,另外墙体每天砌筑高度限定在1.25cm左右,并应在停歇24h后继续砌筑,使砌块阴干成型,以防收缩裂缝。砌块墙顶与楼板或梁底应加一层蒸压灰砂砖斜砌,灰砂砖与楼板之间抹粘结砂浆(普通砂浆加107胶)再用小木楔将灰砂砖与梁底(楼板底)楔牢,并用粘结砂浆将缝隙塞实抹平。另外楼面堆置砌块时不准超量,最多不得超过五皮,砌体内不得留脚手架眼,施工人员必须严格按施工工艺施工。④墙体抹灰:抹灰前应将砌块墙面的灰缝、孔洞、凹槽填补密实、整平、清除浮灰,并用1∶1水泥砂浆拉毛墙面。在砌块墙身与混凝土梁、柱、剪力墙交接处,门窗洞边框处和阴角外钉挂10mm×10mm孔眼的钢丝网,每边宽度不小于200mm,在蒸压灰砂砖与砌块处每边100mm宽。将挂网展平,用射钉与梁、柱或墙体连续,或与预埋钢筋点焊固定,网材搭接做到平整、连续、牢固、搭接长度不小于100mm,这样可防止因收缩不均匀而出现的裂缝。抹灰前应对墙身隔夜淋水2~3次,第二次进行基层处理,处理时先用掺107胶的水泥浆刷墙面,以保证抹灰层与基层粘结牢固,随进行抹灰。抹灰采用分层法施工,基层处理完毕立即抹底灰,待底灰七八成干后抹面层灰,抹灰应分层压实,无脱层空鼓。⑤在做女儿墙砌体时,要注意女儿墙砌体的强度和砌体与屋盖结构的整体性,女儿墙砌体与顶层梁系结合牢固,则其整体刚度大,便于抵抗温变应力和框架变形。只要保证设计合理,控制施工质量,框架填充墙的裂缝是可以防止的。只要保证建筑物设计合理,控制好施工质量,框架加气块填充墙产生的裂缝是可以防止的。
  • xiaohe20060315
    很好的资料,点个赞
    2015-06-01 10:56:01
  • logeintkgeng
    logeintkgeng 板凳
    楼主的资料令人印象深刻啊!
    2015-05-31 11:12:31
140.17 万条内容 · 2231 人订阅
钢筋混凝土裂缝成因及防治
摘要:钢筋混凝土有害裂缝的存在,会降低抗渗和抗冻能力,严重影响结构物的耐久性,本文通过分析裂缝产生的各种原因及其影响因素,比较详细地阐述了防治裂缝产生的各种措施,并指出了拆模后发现裂缝的处理方法。 关键词:混凝土;裂缝原因;防治;修补。 随着我国建设事业的飞速发展,混凝土在交通、水利工程和城市建设中被广泛应用。混凝土是一种不密实非均质脆性结构材料,混凝土内部存在着固体、液体和空隙。对于一般钢筋混凝土构件,在使用荷载作用下,截面的拉应力常常是大于混凝土的抗拉强度的,因而在正常使用状态下,构件总是带裂缝工作的。当裂缝宽度小于0.05mm时对使用无多大害处,但裂缝进一步扩展,形成较大裂缝,这对构件影响很大。裂缝的存在,不仅会影响工程质量的整体外观形象,而且会降低抗渗和抗冻能力,并会导致钢筋锈蚀,影响结构物的耐久性,对某些水工结构,由于裂缝会引起漏水,将影响结构物的正常使用功能,裂缝进一步扩大甚至可能会导致坍塌事故。因此,研究裂缝产生的原因及其影响因素,能更好地防治裂缝,提高工程质量。为探索解决途径,现将该问题产生的原
