土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 框架柱核心区配箍为0?
框架柱核心区配箍为0?
发布于:2015-05-31 01:33:31 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
在做毕业设计,我所有框架柱的核心区配箍都是0,不知道是不是哪里没设置对 ,还是因为我的柱截面太大?500x500
全部回复(12 )
140.17 万条内容 · 2231 人订阅
高层民用建筑钢结构地基、基础和地下室一般规定
  第1条  高层建筑钢结构的基础形式,应根据上部结构、工程地质条件、施工条件等因素综合确定,宜选用筏基、箱基、桩基或复合基础。当基岩较浅、基础埋深不符合要求时,应采用岩石锚杆基础。  第2条  钢结构高层建筑宜设地下室。抗震设防建筑的高层结构部分,基础埋深宜一致,不宜采用局部地下室。  第3条  高层建筑钢结构的基础埋置深度(从室外地坪或通长采光井底面到承台底部或基础底部的深度),当采用天然地基时不宜小于1H/15,当采用桩基时不宜小于1H/18.此处,H是室外地坪至屋顶檐口(不包括突出屋面的屋顶间)的高度。当有根据时,埋置深度可适当减小。
