土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 地基基础 \ 结构设计相关知识:湿陷性黄土地基处理的挤密法规定
发布于:2015-05-30 22:28:30 来自:建筑结构/地基基础 [复制转发]
  1、采用挤密法时,对甲、乙类建筑或在缺乏建筑经验的地区,应于地基处理施工前,在现场选择有代表性的地段进行试验或试验性施工,试验结果应满足设计要求,并应取得必要的参数再进行地基处理施工。
  2、挤密孔的孔位,宜按正三角形布置。
  3、当挤密处理深度不超过12m时,不宜预钻孔,挤密孔直径宜为0.35~0.45m;当挤密处理深度超过12m时,可预钻孔,其直径(d)宜为0.25~0.30m,挤密填料孔直径(D)宜为0.50~0.60m。
  4、挤密填孔后,3个孔之间土的最小挤密系数ηdmin,可按公式计算5、孔底在填料前必须夯实。孔内填料宜用素土或灰土,必要时可用强度高的填料如水泥土等。当防(隔)水时,宜填素土;当提高承载力或减小处理宽度时,宜填灰土、水泥土等。填料时,宜分层回填夯实,其压实系数不宜小于0.97.
  6、成孔挤密,可选用沉管、冲击、夯扩、爆扩等方法。
  7、成孔挤密,应间隔分批进行,孔成后应及时夯填。当为局部处理时,应由外向里施工。
  8、预留松动层的厚度:机械挤密,宜为0.50~0.70m;爆扩挤密,宜为1~2m.冬季施工可适当增大预留松动层厚度。
  9、挤密地基,在基底下宜设置0.50m厚的灰土(或土)垫层。
  10、孔内填料的夯实质量,应及时抽样检查,其数量不得少于总孔数的2%,每台班不应少于1孔。在全部孔深内,宜每1m取土样测定干密度,检测点的位置应在距孔心2/3孔半径处。孔内填料的夯实质量,也可通过现场试验测定。
  11、对重要或大型工程,除应按10检测外,还应进行下列测试工作综合判定:
  1、在处理深度内,分层取样测定挤密土及孔内填料的湿陷性及压缩性;
  2、在现场进行静载荷试验或其他原位测试。
全部回复(5 )
  • nj1210
    nj1210 沙发
    谢谢楼主分享资料
    2018-11-05 13:45:05
  • wkzhao
    wkzhao 板凳
    内容很好,值得学习。谢谢楼主。
    2016-01-11 15:10:11
地基基础
12.11 万条内容 · 729 人订阅
CFG桩不用深入褥垫层吧
这个问题不是桩基规范吧?
