土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 结构资料库 \ 抗震鉴定时材料取值和地震作用取值的问题讨论
发布于:2015-05-30 19:09:30 来自:建筑结构/结构资料库 [复制转发]
实际应用中,对于地标和国标关于材料强度和地震作用的取值,有些疑惑,整理如下,望大牛指正。
2.1 材料强度取值在国标和北京地标中的不同
国标《建筑抗震鉴定标准》(GB 50023-2009)规定,按照 进行抗震验算,其中 结构构件内力组合的设计值,计算时,有关的荷载、地震作用、作用分项系数、组合值系数,应按照现行国家标准《建筑抗震设计规范》GB 50011的规定采用; 结构构件承载力设计值,按现行国家标准《建筑抗震设计规范》GB 50011的规定采用,其中各类结构材料材料强度的设计指标应按本标准附录A采用,实际上《建筑抗震鉴定标准》附录A中给出的砌体结构非抗震设计的抗剪强度标准值实际上是同《砌体结构设计规范》GBJ 3-88中相同;《建筑抗震鉴定标准》(GB 50023-2009)中的砌体抗震抗剪强度的正应力影响系数 的取值也是同《建筑抗震设计规范》GBJ 11-89。
北京地区的《建筑抗震鉴定与加固技术规程》(DB11/T 689-2009)中抗震鉴定时的抗震验算按 和 ,其中 按照现行国家标准《建筑抗震设计规范》采用,也就是说其中的材料强度指标是按照现行的结构设计中的指标采用的;同样砌体抗震抗剪强度的正应力影响系数 也是按照现行结构设计规范取用; 抗震鉴定的承载力调整系数,按现行国家标准《建筑抗震设计规范》GB 50011的规定采用,对于砌体结构,该系数与国标《建筑抗震鉴定标准》(GB 50023-2009)的规定一致。
由于砌体结构的抗震计算是使用的底部剪力法,对于砌体结构而言相应于结构基本自振周期的水平地震影响系数值 取水平地震影响系数最大值 , 只和设防烈度有关而与场地类别及设计地震分组无关。
有上述对比可知,抗震鉴定时结构构件承载力计算时采用的材料强度取值和砌体抗震抗剪强度的正应力影响系数 不同,对比如下表1、表2所示。
由表1、2可以确定,北京地标抗震鉴定中采用的也就是现行结构设计规范中所采用的烧结普通砖砌体抗非抗震设计的抗剪强度设计值和砌体抗震抗剪强度的正应力影响系数比现行《建筑抗震鉴定标准》(GB 50023-2009)要低;其中烧结普通砖砌体抗非抗震设计的抗剪强度设计值随着砂浆强度的降低,减小的百分比增大;砌体抗震抗剪强度的正应力影响系数的减小幅度随着 的增大而增大,到 =7.0时减小幅度最大,而后减小的幅度开始降低,若取7项减小幅度的平均,则为1.7%。
表1 国标和北京地标的烧结普通砖砌体抗非抗震设计的抗剪强度设计值对比
砂浆强度等级 GB 50023-2009 DB11/T 689-2009 减小百分比
M10 0.18 0.17 5.6%
M7.5 0.15 0.14 6.7%
M5 0.12 0.11 8.3%
M2.5 0.09 0.08 11.1%
M1 0.06 /(0.055)* /
M0.4 0.04 /(0.037)* /
表2国标和北京地标的砌体抗震抗剪强度的正应力影响系数对比
0 0.80 0.80 0%
1.0 1.00 0.99 1.0%
3.0 1.28 1.25 2.3%
5.0 1.50 1.47 2.0%
7.0 1.70 1.65 2.9%
10.0 1.95 1.90 2.6%
12.0 2.08(内插) 2.05 1.4%
减小的平均百分比 1.7%
2.2 国标和北京地区地标对后续使用30年、40年的砌体结构地震作用取值的不同
北京地区的标准进一步中明确后续使用年限40年或30年的建筑抗震鉴定时,多遇地震的地震作用分别取重现期40年或30年,后续使用年限和地震作用重现期40年、30年对应的地震影响系数最大值与对应50年对应的地震影响系数最大值的比值分别为0.88、0.75。
以后续使用40年的住宅为例,使用北京地区地标抗震鉴定中的抗震验算时,直接把效应减小为0.88倍,即抗力与效应之比将增大1.136倍。
但是由于材料强度取值标准的不同,对于砂浆强度等级为M10~M2.5的砌体结构,在平均考虑砌体抗震抗剪强度的正应力影响系数结构的情况下抗力减小分别约7.3%、8.4%、10%、12.8%。相当于抗力与效应之比将减小至原来的0.927倍、0.916倍、0.9倍、0.872倍。即如果采用北京地区地标,由于地震作用取值和材料强度取值的不同而引起的抗震计算中的砌墙体抗力与效应之比将是1.053倍、1.041倍、1.022倍、0.991倍。也就是在砂浆强度高时,相差较大,超过5%。
  • wkzhao
    wkzhao 沙发
    内容很不错,对提高水平有启发。谢谢楼主上传好资料。
    2015-06-01 08:14:01
结构资料库
41.29 万条内容 · 427 人订阅
外保体系面层裂缝产生原因及控制技术
  由建设部科技发展促进中心、北京市建筑节能与墙体材料革新办公室和北京振利高新技术公司共同申请、并经建设部批准的“外墙保温体系面层裂缝产生原因及其控制技术的研究”的科研项目,自2002年4月正式立项起,对外墙保温体系面层裂缝产生的原因及其控制技术应该采取的措施,进行了全面深入的研究。课题组针对目前比较常见的外墙保温体系,不仅从材料和施工两个方面分析总结了裂缝产生的原因及控制措施,而且还对构造
