土木在线论坛 \ 装修设计 \ 家装设计 \ 分享家庭开关插座设计需要从哪些位置入手
分享家庭开关插座设计需要从哪些位置入手
发布于:2015-05-30 18:25:30 来自:装修设计/家装设计 [复制转发]
安装家庭开关插座是必须要做的,在水电施工之前,我们肯定要把开关插座设计好,装修插座位置等问题也都要提前处理好,家庭开关插座设计的好坏不仅影响着我们的使用习惯,对于整个居室的美观度也是影响的,接下来,我们就一起来看看该从哪方面入手开关插座设计。
第一、家庭开关插座设计——总数量预测和资金预算
在我们拿到房子的时候,最初开发商设计的开关和插座无论是从数量,还是从位置来说都不是很符合装修业主的设计,所以我们在后期的装修中都会进行适当的调整和增加。
1)数量
我们可以以120平方米的三居室作为案例来说明,在这样的居室里面,家庭开关插座的数量一般保持在50~70个左右比较合适。
2)资金预算
家庭开关插座是家里装修中一笔不小的费用。按照家庭开关插座费用来说,平均一个开关也会需要大约10元左右,如果我们购买比较知名的品牌开关插座,那价格还会更高。
第二、家庭开关插座设计——实用的角度安排位置
1)没有把握,不要擅动插座位置
如果装修插座位置处理不当,会影响整个家具的摆放,如果是在卫生间或者厨房的话,还可能会刨砖。所以世耐尔建议:如果没有十足的把握,装修插座位置最好是靠边。
2)从实际位置考虑装修插座开关位置
另外,我们还需要从实际的角度去考虑装修插座位置和装修开关的位置,例如:家里的排风扇开关、卫生间的电话插座要安在马桶的附近,而不是装在卫生间的进门墙边。
温馨提示:一些固定位置的专用插座,比如冰箱、洗衣机、油烟机、空调等完全没必要买5孔的,3孔的就可以。
第三、家庭开关插座设计——带开关插座位置的选择
如果选择带开关插座的话,我们最主要还是要考虑:
1.家用电器的“待机耗电”;
2.方便日常使用。
一般情况下,所有的家用电器都有待机耗电的情况。所以,为了避免我们频繁地插拔,类似于家里的洗衣机插座、电热水器插座等这类使用频率很高的电器,都可以考虑使用带开关插座。
以上就是家庭开关插座设计的一个方面,在装修的时候,我们要把这三个方面都考虑进去,这样就不至于变得摸不到头脑的装修了。
家装设计
22.34 万条内容 · 391 人订阅
含湿量对黑粘土颗粒表面甲醛吸附特性的影响
现代装修及区域环境的破坏,使得甲醛等有机物经常与区域颗粒(粘土)在室内空气中同时存在。吸附了有害气体的颗粒物对室内人员的危害更大。本文搭建了颗粒物吸附实验台,实验研究了空气含湿量对中国东北某区域黑土颗粒表面甲醛吸附特性的影响。研究结果表明,甲醛在粘土颗粒表面的吸附与其接触时间有关,随着接触时间的延长,颗粒对甲醛的吸附量增大,但是,一定时间(12h)后其吸附量值逐渐趋于稳定。吸附饱和的特征及其明显,干燥条件下吸附饱和时单位质量颗粒物的吸附量为1.18 mg/g,最大吸附速率为0.27 mg/(h·g)。湿度(含湿量)能够改变对颗粒物吸附甲醛的量,含湿量越大,颗粒吸附甲醛的量越多,当含湿量为0.085 kg/m3时,最大吸附值为2.67 mg/g。
