土木在线论坛 \ 施工技术 \ 暖通工程施工 \ 冷却塔堵漏工程案例
冷却塔堵漏工程案例
发布于:2015-05-30 18:22:30 来自:施工技术/暖通工程施工 [复制转发]
一、冷却水塔防渗水措施
1、工程概况及特点该水塔高30m,水箱高6m,直径9.6m的砖水塔。
本工程属于高耸构筑物施工高度高、难度大、技术要求高,且施工工艺复杂,但我公司拥有一批理论与实践经验丰富、能打硬仗的专业烟囱施工队伍,无论是经营管理还是施工技术都能够胜任本工程的需要。
2、施工目标
(1)、工期目标:方案㈠总日历工期为25晴天,完成全部工程量。
(2)、质量目标:分段验收合格率100%,优良率≥95%,工程感观≥90%.
(3)、成本目标:确保工程质量、安全,通过有效管理手段,计划节约工程成本17%.
(4)、安全目标:坚持“安全第一,预防为主”的方针,保证一般事故频率小于1.5‰,工亡率为零,杜绝重大安全事故。
(5)、文明施工环保目标:强化施工现场科学化管理,施工满足环保要求,树立人文工程形象,创建市级文明工地。
(6)、科技进度目标:将本工程列为本企业专业科技示范工程,科技进步效益率达1.5‰。
(7)、服务目标:建立业主满足施工过程,同时对工程质量进行跟踪服务五年。
3、施工部署
1、主要施工工艺
采用无脚手高空悬挂式作业施工。
4、施工主要内容:
(1)、施工工序
工具准备→进场防护→清淤→晾干→二布五涂→清场
(2)、施工主要内容:
人员进入水箱清除水箱长期积累的淤泥并用清水冲干净后用烘灯等在水箱内壁烘干、晾干,等水箱内壁干燥、不潮湿时在在水箱内壁贴布二层、刷青凝五遍。
水塔外壁(上部水箱6m)粉刷。
5、施工技术措施:
(1).采用无脚手悬挂作业。
(2).施工中采用钢丝绳为保险绳。
(3).作业人员全部系双保险扣,定向监验施工。
6、施工组织与设计:
二、施工安全措施:
1.施工人员必须持证上岗(高空悬挂作业证)。
2.施工人员进场施工要服从甲方各项目规章制度。
3.高空作业严格执行高空作业操作规程。
4.悬吊作业必须附加双保险。
5.作业前对棕绳、滑轮做荷载测试。
6.高空使用工具、材料在吊装使用中应严格按规定固定,绝对保证不发生坠落。
7.施工区域设有禁区标志;禁止行人通过;禁止行留并派专人监护。
8.一切安全责任由乙方承担。
三、工期保证措施:
1.根据此工程的实际情况制定目标,分段分工进行实施,把握施工进度和施工程序,科学安排;合理组织,在保证工程质量的前提下,提高工程的作业力度。
2.按照工程具体章程规范循序进行施工,在制定施工计划的进度上要抓好主要关键工序,将进度和计划层层落实,并具体到每个施工人员,使之拆之不扣,保质保量地完成,确保工程进展顺利和确保整体工程计划的如期在25个晴日天结束。
四、工程质量保证措施及文明施工:
1.施工前由甲方配合组织施工人员安全学习及方案讨论,详细了明施工程序。
2.做好技术交底,按规定要求施工3.施工中采用自检;互检;交接检和专业检查相结合,确保工程质量。
4.甲乙双方质量监督员应全过程按程序验收法跟踪监督质量。
5.在施工中严格控制二次污染,保证施工设备的干净和整洁。
6.保持现场清洁卫生,及时处理施工垃圾做到工完场地清7.严格执行其他文明规定。
暖通工程施工
5.35 万条内容 · 300 人订阅
实例解析建筑空调冷却塔噪声处理
现象:某建筑的三层顶上装有空调系统冷却塔,附近为住宅区。冷却塔容量为75m3/h。建筑物使用时,夜间10点冷却塔还得运行,噪声影响了周围居民的休息。因而对冷却塔采取了消声隔声装置,当白天运行时,冷冻机却经常因超高压保护跳开而停机。 原因:在环境噪声日前严格要求的时代,设计冷却塔等装置不仅要考虑对建筑物内部的影响,而且也得考虑周围环境的影响。但该工程在处理冷却塔的噪声时,加了太大消声装置,增加了气流阻力,使冷却塔的风量减少,冷却能力下降,冷却水温度上升,结果使冷冻机的超高压保护跳开。
