土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 公共建筑设计 \ 无限靠近热源、根据负载变化动态进行制冷的新潮流(个性化制冷 )
发布于:2015-05-30 16:40:30 来自:建筑设计/公共建筑设计 [复制转发]
随着模块化数据中心被广泛接受和云计算的深入影响,数据中心供配电与制冷系统的设计与部署也随之改变。施耐德电气IT事业部大中华区战略市场总监谢卫刚表示,现在必须将制冷系统作为数据中心整体解决方案的核心组成部分来考虑,同时制冷系统还必须满足数据中心动态负载变化的需求,实现按需制冷。
个性化制冷
  施耐德电气推出英飞集成系统已经有十年时间。当初,英飞集成系统在业内率先集成了水平送风的InRow行级制冷系统,引领了无限靠近热源、根据负载变化动态进行制冷的新潮流。如今,水平送风、行级制冷等概念已为业界广泛接受。谢卫刚介绍说:“在中国,一些数据中心在建设过程中仍因循传统的设计和采购模式,先圈地,再决定数据中心的规模和建设目标,这与国外先明确当前计算需求和未来业务扩展的需求,再确定数据中心规模的设计方式背道而驰。一些中国用户重基建、轻规划的思想导致了中国数据中心存在理念先进而部署落后的状况,这些问题也直接反映在制冷系统的应用中。”
  从数据中心整体解决方案到制冷子系统的设计,施耐德电气始终坚持创新为先。“随着虚拟化、云计算的普及,数据中心的热负载都成了动态负载,所以要求制冷系统也是动态的。”谢卫刚表示,动态制冷是施耐德电气在数据中心制冷方面最大的创新。举例来说,InRow空调可以根据热负载进风口的温度变化调整风扇转速,动态调节制冷量。“针对不同用户的制冷解决方案都是从客户需求出发,比如针对高密度、高可用的数据中心,我们主推热通道遏制系统;针对突出灵活性和可扩展性的模块化数据中心,我们推荐InRow空调或英飞集成系统。”谢卫刚补充介绍说。
  气流遏制是关键
  过去,IT 负载功耗的变化通常在5%以内,现在却呈线性变化。因此,电源和制冷需要自适应IT负载变化,气流量也要随负载的变化而变化。在处理动态负载时,如果还沿用传统的制冷方式,就需要更多空调。如今,制冷系统的功耗已占整个数据中心整体功耗的近一半。因此,增加空调以满足负载的需求是不现实的。
  谢卫刚表示,气流遏制系统是动态制冷的关键。气流遏制系统的优点可以概括为以下几点:具有较高的制冷系统送风和回风温度,可以避免冷热空气混合,实现节能并提升制冷量;可以有效消除热点;延长节能冷却模式运行时间;可以降低加湿和除湿的费用;可以提高物理基础设施的利用率。正是基于上述考虑,施耐德电气推出了EcoAisle制冷系统。谢卫刚介绍说,EcoAisle制冷系统具有节能、灵活、安全、美观四大特点。举例来说,EcoAisle可以合理规划冷空气,使其在保证关键IT设备冷却的前提下,根据IT设备的实时需求提供制冷,从而实现节能。此外,EcoAisle还可以支持不同品牌、不同尺寸的机柜和通道,同时支持冷通道和热通道,并提供独特的风管系统,为用户提供更好的部署灵活性。
  制冷“智”管
  施耐德电气的DCIM管理软件——StruxureWare已经发展到第二代,它不仅可以管理数据中心基础设施(包括制冷),而且可以管理IT设备。在进行数据中心整体规划时,用户借助施耐德电气专业的模拟运算器、技术白皮书以及参考设计指南,可以确定一个合理的制冷容量,而在数据中心运维期间,还要对制冷系统不断进行优化。“制冷系统决定了数据中心的可用性。”谢卫刚介绍说,“StruxureWare可以探知哪个空调需要维护,空调会对哪些IT设备的运行造成影响,并将所有情况通报给管理员。当计算负载减少时,StruxureWare还会建议关闭某些空调,以提高整体制冷效率。”
公共建筑设计
51.18 万条内容 · 448 人订阅
吸收式制冷技术的前景与研究
引言      能源与环境是现代经济与技术发展的基础与推动力。吸收式技术也是在能源与环境问题日益突出的情况下得以迅速发展。吸收式制冷机组,因为能够利用廉价能源和低品位热能解决电力供应不足、不含 CFC类对臭氧层有破坏的物质,而得到广泛的推广应用。   1973 年的中东石油危机,推动了能源利用技术的发展,使利用低品位热能的吸收式热泵技术、热电冷联产技术等吸收式冷热源设备的研究,进入了实用化的开发阶段。1987 年蒙特利尔协议签订后,由于吸收式制冷技术可采用对环境无破坏作用的天然制冷剂,它作为一种现实可行的替代制冷技术得到了进一步的发展。氨-水工质对也随之得到了科学界的重新认识和推广应用。在 20 世纪 90 年代,随着吸收式制冷机性能的显著提高,直燃型多效溴化锂吸收式制冷机、高效氨-水 GAX 循环吸收式制冷机,以及小型氨-水吸收式制冷机进入了商业化开发阶段。各种吸收式机组在余热利用、总能系统和区域集中供热(冷)方面得到了进一步推广应用。
