土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 热泵工程 \ 原生污水源热泵原理与优势
原生污水源热泵原理与优势
发布于:2015-05-30 17:35:30 来自:暖通空调/热泵工程 [复制转发]
 原生污水源热泵原理与优势原生污水源热泵原理:
  在高位能的拖动下,将热量从低位热源流向高位热源的技术。它可以把不直接利用的低品位热能(如空气、土壤、水、太阳能、工业废热等)转化为可利用的高位能,从而达到节约部分高位能(煤、石油、天然气、电能等)的目的。
  在制冷状态下,污水源热泵原理是通过压缩机对冷媒做工,使其进行汽——液转化的循环。通过蒸发器内冷媒的蒸发将由风机盘管循环所携带的热量吸收至冷媒中,在冷媒循环的同时再通过冷凝器内冷媒的冷凝,由水路循环将冷媒所携带的热量吸收,最终由水路循环转移至城市原生污水里。在室内热量不断转移至地下的过程中,通过风机盘管,以13℃一下的冷风的形式为房间供冷。
  在制热状态下,污水源热泵原理是通过压缩机对冷媒做功,并通过换向阀将冷媒流动方向换向。由地下的水路循环吸收地下水或土壤里的热量,通过冷凝器内的冷媒的蒸发,将水路循环中的热量吸收至冷媒中,在冷媒循环的同时再通过蒸发器内冷媒的冷凝,由风机盘管循环将冷媒所携带的热量吸收。在城市原生污水中的热量不断转移至室内的过程中,以35℃以上热风的形式向内供暖。
  污水源热泵原理优势特点:
  1)利用可再生能源,环保效益好
  污水源热泵原理利用了城市原生污水中丰富的热量资源作为冷热源,进行能量转换的供暖制冷空调系统。城市原生污水是一个巨大的能量采集器,巨大的城市废热从市政污水管路中排出,这种储存于城市原生污水中的能源数以清洁的,可再生能源。
  2)高效节能,运行费用低
  污水源热泵原理是采用温度恒定的城市原生污水作为能源,能效比COP在4.5~5.0之间,比空气源热泵高出40%左右,污水源热泵机组运行费用比常规中央空调低30%~40%左右。
  3)运行安全稳定,可靠性高
  无燃烧设备,无爆炸隐患,使用安全。如使用燃油、燃气锅炉供暖,其燃烧产物对居住环境污染极重,影响人们的生命健康。污水源热泵机组利用常年温度稳定的城市原生污水,夏季不会向大气中排除废热,加剧城市的“热岛效应”;冬季不受外界气候影响,运行稳定可靠,不存在空气源热泵除霜和供热不足的问题。
  4)空调主机以及多用,便于布置,使用范围广泛
  空调主机体积小,污水源热泵机组安装在储藏室等辅助空间,既可制冷,又可制热,也不需要高的入户电容量。地源热泵系统可供暖、空调,还可供生活热水,一机多用,一套系统可替换原来的锅炉加空调的2套装置或系统;可应用于宾馆、商场、办公楼、学校等建筑,更适合于别墅住宅的采暖、空调。
  5) 自动运行
  6) 污水源热本机组由于工况稳定,所以可以设计简单的系统,不见较少,机组运行简单可靠,维护费用低;自动控制程度高,可无人值守;此外,机组使用寿命长,均在20年以上。
热泵工程
4.67 万条内容 · 420 人订阅
低温热泵技术的特点与优势
近些年随着热泵供暖市场的快速发展,“低温热泵技术”这个名词经常不绝于耳,那么到底什么是低温热泵技术?低温热泵技术和普通热泵技术有什么本质区别?低温热泵技术对我们生活都有哪些影响?接下来小编为您详细解密:什么是低温热泵技术?大家都知道普通空调在北方寒冷地区,冬季无法正常运行,要想实现制热,需要启动电辅热进行加热,电辅热往往导致能耗大,室内干燥等问题存在。那有没有一种空调设备冬季无需电辅热,依然具有较高制热量呢?那当然就是搭载了低温热泵技术的地暖空调。低温热泵最大的优势一个是节能,一个是解决了低温环境无法高效运行的问题。
