土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 热泵工程 \ 超低温空气源热泵的技术探究
超低温空气源热泵的技术探究
发布于:2015-05-30 16:39:30 来自:暖通空调/热泵工程 [复制转发]
超低温空气源热泵实在空气源热泵的基础上,实现了可在寒冷的地区使用这一机组的产品,为寒冷地区的人们提供了更为方便的热泵产品。
由于我国水资源相对较为匮乏,尤其是在西北地区,所以水源热泵的发展也是深受制约,空气源热泵是以空气中的热量为能源,空气又是无处不在的能源,超低温热泵的产生使空气源热泵从地域上来件是不受限制的,不仅如此,空气源热泵还有初期投资低,占地面积少,后期维护方便,费用低,节能环保性能可靠等优势。
一般来讲,普通的空气源热泵适用于零下7摄氏度以上,在以下的环境中,空气源热泵运行效果就会下降,超低温热泵可在零下8摄氏度以下正常的稳定运行,同时还可将制冷制热能效提高百分之三十以上。
空气源热泵在低温环境下运行时,系统蒸发温度会下降,进入压缩机中的制冷量相对减少,导致系统的制热性能系数下降,导致性能不足。另外,当低温环境下,蒸发温度过低,为了产生较高温度的热水,压缩机必然会提高高低压比,这是排气的温度就会超高,导致压缩机启停频繁,使系统无法正常工作。
超低温空气源热泵采用适合超低环境温度下能够正常运行产生热水的压缩机,可以完美的解决空气源热泵无法达到的问题,通过补气增焓,提高压缩机吸气压力,提高制冷剂的循环流量,提高机组的性能系数,完成正常的供暖过程。
热泵工程
4.67 万条内容 · 420 人订阅
空气源热泵热水器在娱乐场所中的应用
 1、引言    空气源热泵热水器是一种电动机驱动的蒸气压缩制冷循环,将低品位热源(空气)中的热量转移到被加热的水中用于制取热水,满足人们生活、生产需要的设备。可分为直热式热水机和循环加热式热水机。这种热水器(空气源热泵热水器)具有高效节能的特点,其耗电量是同等容量电热水器的1/4,是燃气热水器的1/3。    2、设计方案介绍    2.1工程概况本工程坐落于江西省九江市中心,是一家桑拿按摩娱乐场所,总共12个包厢和一个大厅,每个包厢内都设计了一个浴桶,还有个公共淋浴区总共18个淋浴喷头及一个8吨水池。按照业主要求设计三个不同水温的单独系统分别是,一个主水箱系统要求55℃;一个是8吨水池水温要求在40℃;还有一个是淋浴使用水要求为一个恒定温度45℃。
