土木在线论坛 \ 施工技术 \ 装饰装修施工 \ 阳光房选择的标准和变形是什么原因造成的?
发布于:2015-05-30 16:59:30 来自:施工技术/装饰装修施工 [复制转发]
阳光房变形是什么原因造成的,造成断桥铝阳光房的窗扇、框体出现弯曲或扭曲变形、关闭不灵活、密封性不良的原因是:
(1)拼樘料同墙体未作可靠的连接固定。
(2)安装连接螺丝有松紧。
(3)框周间隙填嵌材料过紧。
(4)断桥铝阳光房型材选择不当,壁厚薄,或未按规定设置增强型钢。
(5)同墙体的连接方法不当,框体四周未填嵌软质材料,形成'伸缩缝'。
防治断桥铝阳光房变形的措施有:
(1)填充软质材料时,不应填塞过紧过松,以免阳光房框受挤压变形。
(2)断桥铝型材内腔应按设计规定增设增强型钢,设计无规定时,当外框料长超过1500mm时,应设增强型钢;中挺和横梁超过700mm时要设增强型钢;水平推拉窗、居室门均应设增强型钢。增强型钢同型材应用螺丝连接紧固,以增加刚度,防止变形。
(3)拼樘料必须设增强型钢,内衬型钢应比拼樘料长1o~15mm,上下同墙体作可靠的固定。窗框同拼模料应卡接,用螺丝双向紧固,间距不小于600mm。
(4)各种固定螺丝扭紧的松紧程度应基本一致,不得过松过紧。
(5)阳光房型材应选用多腔型,壁厚不小于2.2mm。内衬钢板厚度不小于1.2mm。
(6)窗的断面:用于多层建筑的平开窗不小于50;高层平开窗不小于60;推拉窗不小于80;封阳台的断桥铝窗不小于85。
(7)阳光房框同墙体的连接应采用固定片连接,固定片用1.5mm的冷轧钢板制作,宽度大于或等于15mm。安装位置应距窗角、中横框、中竖框150~20omm,间距6o0mm。固定片不得装在中横框、中竖框接头上,以免外框膨胀受阻而产生变形。
(8)阳光房框同墙体间应留15~20mm缝隙,为了保证阳光房安装后可以自由胀缩,窗与墙体缝隙的内腔应填充弹性材料。
阳光房越来越受到时尚人士的追捧,越来越多的人想建造一个阳光房,但是许多人建造之前满腔热情,建造之中兴高采烈,建造之后满肚子怨气,后悔不已。那么如何正确选择阳光房呢?
要综合考虑使用功能、自然环境、经济能力等因素,其中最关键的是要满足使用功能要求,根据不同的使用功能选择不同的阳光房类型。
1、如果你是因为住房面积小,为拓展生活空间,建造的阳光房私密性要求高经济水平较低则可选择保温板屋顶,塑钢窗加保温墙作周边维护类产品。这类产品虽非严格意义上的阳光房,但价格低、经济实用。缺点是采光差,通风一般。如加开天窗则会有较大改善。
2、如果你建造阳光房主要是为了冬季养花种草,就要求阳光房有较好的通风,适当的日照,宜选用塑钢窗作周边维护,玻璃屋顶并开有较大天窗的阳光房。这类阳光房价格较低,但夏季室内温度较高需配置遮阳帘。
3、如果您住房面积较大,特别是别墅类建筑,您的阳光房主要是用于冬季休闲、健身、养花等,宜选择屋顶可以移动打开的整体移动阳光房。此类阳光房不会有保温板类阳光房采光差、固定采光顶类阳光房夏季室内温度高的问题。
4、如果是需要传统建筑功能(如:特色客厅、书房、活动室等)的阳光房,宜选择钢化中空玻璃屋顶,并配有适量专用中空玻璃天窗,以断桥铝中空玻璃窗或铝木复合中空玻璃窗作周边维护的产品。在使用时还需配备专用遮阳帘、遮阳棚、隐形纱窗等产品。如果追求最新时尚且预算充裕的话,可挑选最新高科技的南京住人集装箱 调光玻璃作为阳光房的玻璃,可遥控调节玻璃的透明与不透明,绿色节能的同时,完全保护隐私。
5、如果只为遮风挡雨则可考虑阳光板屋顶类阳光房。
总之,阳光房不仅要考虑冬季防寒,更要考虑夏季通风散热,可移动打开的屋顶及设计较大可开启天窗是比较好的解决方案;另外还要考虑结构安全、核心使用功能、经济承受能力。
全部回复(4 )
  • 木林森一
    木林森一 沙发
    楼主说的好,有没有图纸参考
    2016-09-01 20:41:01
  • caoyingjing7863935
    可以 不错的
    2016-08-30 16:57:30
装饰装修施工
10.77 万条内容 · 391 人订阅
装修 仿木纹漆施工
本帖最后由 中鼎建材 于 2016-8-29 17:42 编辑 最新的木纹漆工程效果图 木纹漆施工 一、工具:木纹器、辊筒 二、材料:木纹漆底漆、木纹漆面漆、罩面漆 三、基面要求:平整、干净、坚实的基面,PH<10,含水率≤10% 四、施工程序: 1. 找平腻子、打磨平整; 2. 辊涂木纹漆底漆一遍;
