土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 公共建筑设计 \ 维多利亚办公楼(Office Building in Vitoria)
发布于:2015-05-30 12:06:30 来自:建筑设计/公共建筑设计 [复制转发]
20140213101056327.jpg项目名称:维多利亚办公楼(Office Building in Vitoria)建筑师:LH14 Arquitectos建筑事务所
项目地点:西班牙,阿拉瓦省
项目面积:15,335㎡
项目时间:2013年
摄影:KS Fotografía
位于阿拉瓦省维多利亚地区的这栋办公楼是一个社会团体的办公地点。设计团队希望将这两栋建筑打造成具有统一风格的外观,同时在项目执行和建造过程中两栋建筑采用一先一后设计,可以将第二个办公楼看作是第一个的第二阶段项目。设计师希望完成一栋景观办公大楼设计,并根据内部采光最大化地利用房屋从而给办公人员提供最佳的工作的环境。为了达成 这一目的,设计根据位于拉伸设计的中庭活动区域为轴,纵向的两个走廊分别位于两端,这样就确保了办公区域的两侧都可以获得自然光照。
大楼共有6层,包括地下两层,最高层设计成带有露台花园的顶层公寓。由于大楼位于一个长条式的大斜坡位置,所以两栋建筑采用了了巨大的高层混凝土框架,通过这一策略,尽管两栋建筑的各个入口处于不同的水平面上,但仍旧可以保持其统一性,因为位于地下室上层的各个楼层都处于同一个水平面上;每层外侧及顶部都采用了太阳能屋顶。为了进一步展现办公楼的景观大厦功能,设计师在入口出设计了户外景观中庭作为迎接工作人员的第一个门脸。跨度为25米的预制混凝土大梁架在之前的中庭设计区域。
  • cmlhjcfs
    cmlhjcfs 沙发
    好资料,谢谢分享!
    2016-02-03 19:37:03
公共建筑设计
51.18 万条内容 · 448 人订阅
首尔新市政大厅(Seoul New City Hall)
本帖最后由 rlhx42591 于 2015-6-2 15:07 编辑 项目名称:首尔新市政大厅(Seoul New City Hall)建筑师:iArc Architects建筑事务所项目地点:韩国,首尔项目面积:7590.0㎡项目时间:2013年摄影:Archframe 首尔新市政厅已成为未来的形状结构,结合韩国地形适应首尔市民文化情感。建筑的熟悉水平线和顶深色调是韩国的地形和气候的适宜形式。空间建筑与城市的关系结构是从首尔西部的一个非常不同的。韩国的生活空间没有轴或正面可从入口看到,因为它由高山和峡谷组成。朝鲜认为空间体验比光学目标更重要,所以建筑的入口就像是打开或关闭,而不仅仅是直线多样化的空间。
