土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 砖混结构 \ 论建筑工程填充墙砌体裂缝及渗漏的预防措施
发布于:2015-05-30 09:40:30 来自:建筑结构/砖混结构 [复制转发]
摘 要:随着房地产的大力发展,保护环境、节约能源、改革墙体用料、提高室内的舒适度是我国当前建筑业发展的主要H标。而新型材料在施工过程中容易产生裂缝、渗漏等建筑质量通病,对建筑质量造成较大的影响。因此,加强墙体结构的抗裂措施,已成为当今房地产业共同关注的问题。本文系某工程项目结构填充墙材料采用加气混凝土砌块施工过程中所运用的施工措施及注意事项,取得良好的质量效果,以供参考。
  关键词:干缩开裂、温度变形、渗漏、孔洞嵌缝、防裂措施
广州洪城大厦为钢筋混凝土框剪结构,地下3层,地上32层,建筑面积45o00m 。填充墙体采用lOO××6o0及2o0×200×6O0两种规格的加气混凝土砌块施工。由于砌体属于脆性材料,热胀冷缩而导致墙体开裂的可能性非常大,而裂缝的产生会导致降低墙体的整体性、耐久性和抗震性能等质量,造成外墙渗漏等等,给工程带来不良影响,工程质量得不到业主认可。因此,我们应该高度重视做好墙体裂缝、渗漏的预防措施。引起砌体结构墙体裂缝的因素很多,主要存着地基下沉、温度变形、材料干缩,设计存在缺陷、施工质量、材料不合格等原因造成。根据现阶段产生的裂缝分类:温度裂缝,干燥收缩裂缝(干缩裂缝),以及由两者共同产生的裂缝。
  填充墙体产生裂缝的原因.1温度裂缝由于温度变化而引起材料的热胀冷缩,当约束条件下温度变形引起的应力大于墙体充许的延伸性时,其墙体就会产生温度裂缝。最常见的裂缝是钢筋混凝土顶层两端的墙体,如门窗洞边的八字型裂缝,平屋顶下或屋顶圈梁下沿砖(块)灰缝的水平裂缝,以及水平包角裂缝包括女儿墙)和垂直裂缝。
  水平裂缝和包角裂缝:主要发生存屋顶外围墙体,在屋面板或顶层圈梁附近出现沿外墙的纵向水平裂缝和包角裂缝。屋面板受日光照较多,混凝土与墙体的导热系数不同,造成温度变形不一致。由于屋面板受热上拱或受冷后下挠而发生伸长或缩短,引起该层结构板产生向外或向内的推力,而墙体的变形不同步进行,产生了温度引起的裂缝。
  门窗孔洞边(八字型)裂缝:当外界温城市排水工程论文度上升时,建筑物的外墙本身沿长度方向将伸长,但屋盖部分的伸长量比墙体大,从而对墙体产生附加水平推力,墙体受到屋盖的推力而产生剪应力,剪应力和拉力又引起主拉应力。当主拉应力过大时,将在墙体上产生八字型裂缝。
  该现象在广东地区的房屋顶层裂缝较常见。
  屋顶女儿墙裂缝:由于屋面板和水泥砂浆面层发生过大温度变形,使女儿墙根部受到向外或向内的水平作用力,从而引起女儿墙根部与平屋面交接处砌体外凸或女儿墙外倾。由于女儿墙根部与屋板面处理不当,存在伸缩的可能性,二种变形不一致而错开运动,产生了裂缝。
  墙体的垂直裂缝:当房屋为现浇钢筋混凝土结构时,由于收缩和降温引起的楼(屋)面缩短受到了墙体的限制,使楼(屋)面构件处于受拉状态。如果房屋过长,每隔一定距离会发生贯通的裂缝,在边角发生出现45。
  裂缝。
  干缩裂缝由于加气混凝土砌块干缩变形很小。砌体在潮湿情况下会产生较大的湿胀,而且这种湿胀是不可逆的变形。随着含水量的降低,材料会产生较大的干缩变形。但是干缩后的材料受湿后仍会发生膨胀,脱水后材料会再次发生干缩变形,由于干缩率有所减小。这类干缩变形引起的裂缝在建筑上分布广、数量多、裂缝的程度也比较严重;施工过程中,砌块过量淋水等原因而导致其吸水饱满后期干缩开裂等。
  砌体产生裂缝的主要部位及预防措施.1防治温度裂缝的措施屋面设置保温层,减小温度变形;对房屋较长、平面形状较复杂、构造和刚度不同的房屋,可每隔一定的距 离将屋盖、墙体等断开,形成若干较小变形体的单元,每个单元因温度变形和收缩产生的拉力大大减小,从而防止裂缝的出现。按广州市建筑通病处理要求,对屋面防水层以上的覆盖层分区分段,以小于36m 为准。 提高砂浆强度,保证砌筑质量,在易开裂处设置水平钢筋承受拉力等。
  墙柱交界处纵向裂缝由于墙体间隙过大,砌块与柱问的灰缝不饱满,砌块收缩(含水率大、养护龄期不足),砌块砂浆干缩,抹灰层干缩;不同材料的变形率不同。造成了墙体与柱在不同材料处的裂缝。框架结构外墙柱与砌体连接处未埋设拉结筋或设置不牢;拉结筋间距、数量、长度不符合规范要求, 由于混凝土框架柱与砖墙温度膨胀系数差异较大,导致连接处开裂。而现阶段的建筑墙体(填充墙)基本都是墙与砼柱的接缝开裂,柱与梁处的45。斜向开裂现象。施工过程中拉结钢筋长度偏短及埋设位置不正确现象比较普遍,造成热胀冷缩的整体性变形的裂缝。
  预防措施:
  砌块靠紧柱壁,减少灰缝厚度;改善砂浆和易性,砌筑时灰缝饱满密实,原浆随手压缝;控制砌块含水率及养护龄期。
  控制抹灰厚度、配比、操作工艺;砌墙时按规定锚入拉结筋,一般情况下锚入墙体的长度lm,对于施工时漏插的钢筋,应采用植筋的方式进行处理;沿墙柱交界处挂钢丝网或纤维布防裂,挂设时,应该满足其搭接长度,保证挂网的质量符合要求;减少墙体的自由长度,按规定增加构造柱等。如形构造处理图等。
  进行施工,拱砖时间不到砌至梁底、板底,随着砌体因灰缝砂浆收缩变形,造成墙体下沉,拱砌砖体与梁、板间形成一定的裂缝空隙;拱砖时未项死梁底,造成砌体收缩沉裂或墙体沉裂过大:
  墙梁交界处灰缝不饱满,或交界处灰缝过厚,造成砌筑砂浆干缩裂纹;砌块砂浆干缩,抹灰层干缩;不同材料的变形率不同,导热系数不同产生了变形不一致,产生墙体拉应力不均匀而出现裂缝。
  预防措施:
  用实心砖辅助砌块斜砌,上端先抹满砂浆,下端铺细薄一层砂浆即可;拱砖时应上下顶死、顶紧贴死梁底或板底;一般的作法是砌筑至梁底预留拱砖的部分约,相隔七天后方进行拱砖施工或砌筑完成上一层砖墙后才进行下一层拱砖建筑设备施工,拱砖斜向45。~6O。角,用力挤压后,再用灰刀敲打压紧,防止其后期收缩变形。
  控制砂浆的和易性,砂浆的含水率在能满足施工条件下应控制到最小,砌筑时灰缝饱满密实,原浆随手压缝;砌筑后,在砖墙未达到一定强度时,不得扰动墙体,以免造成振动受损产生裂缝。控制最上一皮砌筑高度,日砌砖高度,每一作业层高度不大于1.5m;日完成高度不得大于3m。
  墙中部砌块周边裂缝台阶形裂缝纵横裂缝由于砌体收缩不匀(砌块、灰缝、抹灰层干缩变形不一),采用不同材料砌筑,砌体沉降不均匀。填充墙体偏长,收缩或膨胀产生拉应力偏大,造成其裂缝的产生。
  • xta723278
    xta723278 沙发
    楼主的经验共同学习下
    2015-10-08 08:09:08
  • ymwatcher
    ymwatcher 板凳
    谢谢,很受启发,谢谢了
    2015-10-07 21:05:07
砖混结构
10.12 万条内容 · 458 人订阅
浅谈房屋建筑工程砖砌体裂缝的成因分析与防治措施
摘要:本文简要分析了房屋建筑工程砖砌体常见裂缝的主要原因,并提出了一些处理以及预防的措施及方法。关键词:房屋建筑工程砖砌体 裂缝 原因分析 防治科学研究与工程实践业已表明,裂缝的存在是材料本身固有的物理特性,任何结构物的裂缝都是不可避免的,房屋建筑工程也是如此。在房屋建筑工程领域,经常会遇到一些结构构件出现裂缝的工程问题。因此,对裂缝进行分析,究其产生的原因,如何采取防范措施、如何进行修复,是很有必要的。1.因承载力不足产生的裂缝由于砖砌体是脆性材料,其抗拉强度较低,因承载力不足而产生的裂缝,很可能是结构破坏的特征。因此,正确认识这类裂缝的形态特征是十分重要的,这类裂缝主要产牛原因有;柱、窗间墙高厚比较人的中心受压和小偏心受压;承载大梁的墙局部受压;轴心受拉或偏心受拉;砖挑檐的竖向剪力:墙柱的大偏心受压;砖平拱的竖向弯矩:砖过梁的弯矩和剪力共同作用。2.基础不均匀引起的裂缝2.1正八字形裂缝:建筑物中部的下沉值较大,建筑物形成正向弯曲而造成正八字形裂缝。
