土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 地下室设计 \ 浅谈地下室混凝土裂缝的预防与控制
浅谈地下室混凝土裂缝的预防与控制
发布于:2015-05-30 09:41:30 来自:建筑结构/地下室设计 [复制转发]
摘 要:随着时代的发展,大型的地下停车场等公共建筑逐渐走进我们的生活,因设计、施工等原因造成的建筑质量问题也接踵而至。如何解决这些问题,也是我们工作中的一个重点。
关键词:钢筋混凝土裂缝;成因;预防;控制
混凝土因其具有原料丰富、价格低廉、生产工艺简单的特点,使其用量越来越大;同时还具有抗压强度高、耐久性能好、强度等级范围宽等特点,使其使用范围十分广泛,不仅在各种土木工程中使用,而且在造船、机械、海洋的开发以及地热工程等领域,混凝土也是重要的材料,在工程建设中占有十分重要的地位。然而由于施工中存在的诸多原因,导致了混凝土构件出现裂缝。
本文以苏州市工业园区一综合性的商业街为例,通过对其超长地下室混凝土裂缝处理经验的积累,试图找出超长地下室混凝土施工过程中质量控制的关键点,总结混凝土裂缝的预防与控制措施。该工程位于苏州市金鸡湖畔,地下水位常年较高,地下室面积约3万㎡,地下室外形呈不规则南北狭长形状。
1 裂缝成因分析
项目竣工预验收期间,地下室的底板出现了大量的裂缝,地下水从裂缝部位向地面渗漏。针对这一情况,经过专家的现场论证及工程建设各参与方的讨论分析,将本工程地下室底板裂缝成因主要归纳如下:
1.1 裂缝分布主要集中在底板长向中间位置,裂缝走向沿短跨分布,应为混凝土收缩裂缝。
1.2 本工程地下室底板总长422m,沉降缝南侧约300m,北侧约122m,受上部单体分布的影响(注:上部10栋单体,层数3-5层),设计时只设置了一道伸缩缝,而《混凝土结构设计规范》中规定伸缩缝的设置不应超过55米。且地下室外形不规则,易导致温度应力的分布不均。
1.3 底板受承台及地梁约束,整体平面刚度大,导致收缩裂缝集中出现在中部区域,其余地方零星呈现。
1.4 中间区域的裂缝形状呈45度角分布,与该区域板平面形状有关,现场裂缝走向沿中间后浇带与柱网根部交织,系早期混凝土收缩产生的内部缺陷,在温度应力作用下导致贯穿裂缝的产生。
1.5 混凝土裂缝成因很多,主要表现为:温差、水压、混凝土施工、外加剂添加、不均匀沉降、收缩等,本工程主要因收缩造成,对结构安全及使用功能不会造成影响。
2 裂缝处理措施
2.1 将裂缝分布集中的中间区域如后浇带、伸缩缝等部位面层全部凿除,对结构渗水点现状排查,采取高压注浆处理措施。
2.2 在注浆效果体现的同时,加设盲沟导入地库排水沟。
2.3 加大巡查频次,对地库渗水点彻底的排查,一经发现立即实施修复。
2.4 每周召开一次专题例会,对实施过程中存在问题商讨解决办法。
3 本次工作的经验总结
本工程紧邻金鸡湖畔,地下水位常年较高,在工程建设之初,管理方针对本工程的特点就提出:“解决了工程的渗漏问题,工程就成功了一半”。从工程使用效果看,这个管理目标未能完全实现。为避免类似问题在以后的工程中得到有效控制,下述问题应引起重视:
3.1 工程设计的质量控制。混凝土硬化期间水泥放出大量水化热,内部温度不断上升,在表面引起拉应力。后期在降温过程中,由于受到基础或老混凝土的约束,又会在混凝土内部出现拉应力。气温的降低也会在混凝土表面引起很大的拉应力。当这些拉应力超出混凝土的抗裂能力时,即会出现裂缝。由于原材料不均匀,水灰比不稳定,及运输和浇筑过程中的离析现象,在同一块混凝土中其抗拉强度又不均匀,存在着许多抗拉能力很低、易于出现裂缝的薄弱部位。在钢筋混凝土中,拉应力主要是由钢筋承担,混凝土只是承受压应力。在素混凝土内或钢筋混凝土的边缘部位如果结构内出现了拉应力,则须依靠混凝土自身承担。一般设计中均要求不出现拉应力或者只出现很小的拉应力。但是在施工中混凝土由最高温度冷却到运转时期的稳定温度,往往在混凝土内部引起相当大的拉应力。有时温度应力可超过其他外荷载所引起的应力。因此,掌握温度应力的变化规律对于进行合理的结构设计和施工极为重要。地下室底板设计时充分考虑超长结构及不规则结构收缩应力的影响,要基于“抗、放”两个思路去解决。抗:在底板上局部设置加强带,弱化应力的梯度与累积,选择合适的具有微膨胀性能的复合型混凝土外加剂,以抵抗早期的混凝土收缩。放:按规范要求设置合适的收缩缝,以释放混凝土收缩应力和季节性当量温差应力。
3.2 加强对混凝土原材料的质量控制。因水泥、骨料、水、外加剂、钢筋材料选用不当形成的裂缝,必须对进场原材料按照国家标准进行严格检查和验收,加以预防,凡不合格的次品材料一律不得使用,或经试验后降低等级使用;对商品混凝土质量控制及其深度问题。作为建筑工程所用的材料——商品混凝土,有它的一经使用,不可召回,一旦不合格,所造成的损失远大于自身价值,其后果不堪设想。因此不但《建筑法》规定了施工单位和监理单位的质量责任,而且《建设工程质量管理条例》还明确要求:施工单位必须对商品混凝土进行检验,检验应当有书面记录和专人签字,未经检验或者检验不合格的,不得使用。同时应加强商品混凝土外部质量控制,不能只停留在对混凝土企业试验室资质以及计量检定资料的审查,尤其是对原材料检测情况和配合比设计的审查必不可少,切实做到从源头上共同把好商品混凝土质量关。
3.3 混凝土浇筑的质量控制。在底板混凝土施工时,试配选择混凝土的配合比,对振捣的密实性加强监控。浇捣时,振捣捧要快插慢拔,根据不同的混凝土坍落度正确掌握振捣时间,避免过振或漏振,应提倡采用二次振捣、二次抹面技术,以排除泌水、混凝土内部的水分和气泡。
3.3.1 合理选择浇筑时间,夏季施工时尽量避开中午高温天气,采用低温人模、低温养护,必要时经试验可采用冰块,以降低混凝土原材料的温度。避免出现施工冷缝,如万一出现,应对接搓面进行适当处理,减少冷缝出现的概率。在施工缝处继续浇筑混凝土时,应符合下列规定:①已浇筑的混凝土,其抗压强度不应小于1.2mpa。②在已硬化的混凝土表面上,应清除水泥薄膜和松动石子以及软弱混凝土层,并加以充分湿润和冲洗干净,且不得积水。即要做到:去掉乳皮,微露粗砂,表面粗糙。③浇筑前,水平施工缝宜先铺上10mm~15mm厚的水泥砂浆一层,其配合比与混凝土内的砂浆成分相同。④混凝土应细致振捣密实,以保证新旧混凝土的紧密结合。⑤防水混凝土结构设计,其钢筋的布置和墙体厚度均应考虑方便施工,易于保证施工质量。⑥防水混凝土应连续浇筑,宜少留置施工缝。
  • janele1216
    janele1216 沙发
    地下室裂缝应该注意控制
    2016-11-30 14:23:30
  • yahoovladier
    yahoovladier 板凳
    地下室很多时候裂缝防治最重要嘚
    2015-06-02 16:29:02
地下室设计
4.69 万条内容 · 409 人订阅
迪拜某建筑工地的基坑支护倒塌倒灌作者黎常峰
迪拜某建筑工地的基坑支护倒塌倒灌 某工地由于基坑设计和施工支护不到位所引发的问题 作者:黎常峰 时间:2007 地点:迪拜 简述: 基坑支护到底重要不重要? 基坑支护的设计不按国家规范或施工中玩忽职守,则会严重威胁生命安全,造成财产的损失。 1. 经过充分考虑的设计支护体系。 2. 施工单位结合国家规范与设计文件编制合格的施工方案。
