土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 公共建筑设计 \ 《建筑设计防火规范》正式实施
《建筑设计防火规范》正式实施
发布于:2015-05-30 08:02:30 来自:建筑设计/公共建筑设计 [复制转发]
新的《建筑设计防火规范》GB50016-2014终于要在5月1号正式实施了。困扰建筑界多年的多规、高规不统一的问题也就此终结。
以下条目是TriArch整理出的新规范中对购物中心相关比较重要的新提法。可以看出,新消防规范对于之前许多地方条文都有选择吸收。但请注意,由于购物中心消防设计一般都非常复杂。在具体工程中还需以当地消防局的意见为准。
|避难走道|
旧规范:无明确要求
新规范:对避难走道进行了明确规定,要求任一防火分区通向避难走道的门至最近直地面出口的距离≤60m。
对购物中心的影响:要求从严。明确了避难走道的长度限制。可能会使得购物中心一层出现大量避难走道占用商业面积。
|特殊场所的设置要求|
旧规范:无明确要求
新规范:儿童用房、活动场所设置在高层建筑内时,应设置独立的安全出口和疏散楼梯;电影院确需设置在其他民用建筑内时,至少应设置 1个独立的安全出口和疏散楼梯。
对购物中心的影响:要求从严。明确了儿童活动场所、电影院等特殊场所的加强要求。独用楼梯增加了楼梯的数量。
|救援场地|
旧规范:无明确要求
新规范:场地的长度和宽度分别不应小于15m和8m。对于建筑高度不小于50m的建筑,场地的长度和宽度均不应小于15m;场地应与消防车道连通,场地靠建筑外墙一侧的边缘距离建筑外墙不宜小于5m,且不应大于10m,场地的坡度不宜大于3%。
对购物中心的影响:要求从严。明确了救援场地的尺寸和间距要求。对景观和场地设计有了很大的限制。
|救援窗口|
旧规范:无明确要求
新规范:外墙应在每层的适当位置设可供消防救援人员进入的窗口。窗口的净高度和宽均不应小于 1.0m,下沿距室内地面不宜大于1.2m,间距不宜大于20m且每个防火分区不应少于2个,设置位应与消防车登高操作场地相对应。窗口的玻璃易于破碎,并应设置可在室外易于识别的明显标志。
对购物中心的影响:要求从严。明确了救援窗口的尺寸和间距要求。会对立面设计产生重大影响。
|防火分区|
旧规范:
一类高层:2000㎡
营业厅:4000㎡(地上)2000㎡(地下)
地下室:1000㎡
新规范:
一类高层:3000㎡
地下室:1000㎡
地下设备用房:2000㎡
对购物中心的影响:要求放宽。餐饮、影院等功能区防火分区面积可增大到3000㎡,地下设备用房防火分区面积可增大到2000㎡。
|疏散人数|
旧规范:疏散人数=建筑面积×面积换算值×疏散人数换算系数
新规范:疏散人数 =建筑面积×人员密度
(人员密度 =原规范中面积换算值×疏散人数原规范中面积换算值×疏散人数算系数)
对购物中心的影响:要求不变。对家具、建材商店疏散人数放宽为原来的 30%。
|疏散宽度|
旧规范:
高规:1m/百人
多规:地上一、二层 0.65m/百人
地上三层 0.85m/百人
地上四层以上 1m/百人
与地面高差不大于10m的地下层 0.75m/百人
与地面高差大于10m的地下层 1m/百人
新规范:
地上一、二层 0.65m/百人
地上三层 0.85m/百人
地上四层以上 1m/百人
对购物中心的影响:要求不变。仅将原有多规、高规要求整合。但相比原参照高规设计的建筑的疏散宽度,新规范有所放宽。
|防火分区安全出口|
旧规范:每个防火分区的安全出口不应少于两个,对相邻防火分区借用宽度未明确。
新规范:可利用通向相邻防火分区的甲级防火门作为安全出口,借用宽度≤计算所需宽度的30%,整层疏散宽度满足率≥100%。
对购物中心的影响:要求放宽。明确了疏散宽度可借用相邻防火分区。可减小疏散楼梯的宽度和数量。
|剪刀梯设置|
旧规范:当疏散楼梯独立设置有困难时可设置剪刀楼梯。
新规范:当分散设置确有困难且从任一疏门至最近楼梯间入口的距离不大于10m时,可采用剪刀楼梯间 。
对购物中心的影响:要求从严。增加了剪刀楼梯的设置难度。会对疏散背走道和商铺的关系限制很大。
|消防电梯|
  • yuyanhui63
    yuyanhui63 沙发
    谢谢楼主分享好资料.
    2016-06-18 05:13:18
  • cmlhjcfs
    cmlhjcfs 板凳
    好资料,谢谢楼主分享。
    2016-06-17 20:41:17
公共建筑设计
51.18 万条内容 · 448 人订阅
建筑设计必备的一些技巧
1. 公共建筑通常以交通、使用、辅助三种空间组成2. 美国著名建筑师沙利文提出的名言‘形式由功能而来’3. 密斯.凡.德.罗设计的巴塞罗那博览会德国馆采用的是‘自由灵活的空间组合’开创了流动空间的新概念4. 美国纽约赖特设计的古根海姆美术馆的展厅空间布置采用形式是串联式5. 电影放映院不需日光6. 点式住宅可设天井或平面凹凸布置可增加外墙面,有利于每层户数较多时的采光和通风7. 对结构形式有规定性的有大小和容量、物理环境、形状的规定性
