土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 热泵工程 \ 扬子水源热泵产品在 山东华元大厦工程中的应用
发布于:2015-05-29 17:54:29 来自:暖通空调/热泵工程 [复制转发]
  工程概况
山东华元大厦工程地处夏热冬冷的山东诸城市,是该市一座标志性的新型节能办公大楼。其空调面积为10559m2 ,冬天需要采暖,夏季需要空调,设计冷负荷为1154kW,设计热负荷为527kW。该工程靠近诸城市城市总污水干渠,最近距离只有60m。总污水干渠宽3.8m,高2m,在产生污水的低峰期污水流速0.1m/s,深度0.2m,其流量为270m3/h,夏季污水温度通常在18℃,最高24℃,冬季通常在16℃,最低10℃。可见,该污水源是良好的空调冷热源(污水源热泵夏季工况18~29℃,冬季工况10℃以上)。用城市生活污水作为空调冷热源有以下优点:
(1)节电污水源热泵将污水中的热量连同机组电耗一并转移到室内,能效比达4以上,远高于传统的空气源热泵机组(能效比3左右);污水源热泵夏季运行冷凝温度低,冬季运行蒸发温度高,工况稳定,效率高、寿命长。
  (2)节水污水源热泵系统,无需使用地下水源,或专门设置冷却塔、锅炉房。
  (3)环保效果显著,运行安全不需锅炉,没有燃烧过程,不存在固体废弃物、有毒有害气体及烟尘排放等问题,是环保型空调系统。可省去打井费用,不需要抽水与回灌所需的动力,避免出现由于回灌不当而引发的地下水资源的破坏问题。
  为此我们把该工程设计为水源(污水源)热泵中央空调系统。水源热泵系统按照处理冷热源集中程度可分为集中式和分散式的。为了满足办公个性化要求,增加系统灵活性,该工程我们设计的是分散式水源热泵系统,使系统有“人来则开、人走则关”的灵活性,最大限度降低运行成本。
污水换热器设计
本系统所需的PE管总长度为:
1385kW×1000÷35W/m=39542m,取整数为4万米;
系统水流量为230m3/h,设计管内水流速0.6m/s;单管为DN25,单管换热量为35W/m,总长40000m,共分四大组,每大组分10小组,每小组5根单管,单程长度为200m,共200根。另外预留12小组,共60根单管,总长12000m。
 污水渠的相应处理措施
如果只是利用污水自然深度0.2m来浸泡PE换热管网,是不可行的,所以需要堵截污水,经计算污水堵截高度为0.6m为宜,堵截墙中间设计一扇门,此门其一可以解决污水量过大时泄洪,其二可以根据PE管上吸附污垢量的增大通过定时打开排泄门来冲刷污垢。在污水堵截墙前端设一警界水位,当污水出现极限高峰或暴雨时,为不影响此时的排污,在警界水位处安装水位探头,其控制报警器,当水位达到警界水位就自动报警,人为打开排污门泄洪。这样在极限情况下也不会影响市政设施的正常作用。
  污水中含有大量污物,如果任由污水直接通过PE管网,不久就会造成堵塞,这样既不利于PE管网换热,也不利于污水排放,所以需采取拦污措施。在距最前端PE管网2m处设置一个拦污栅,拦污栅与污水渠一侧形成40度的夹角,在夹角处砌一污水沉淀池,这样随着污水的不断冲刷,附在拦污栅的污物会自然漂移到污水沉淀池中。
经济效益分析
a、水源热泵系统和常规中央空调系统的比较
  b、污水源热泵空调与传统空调(螺杆机)运行费用分析
  由此可见:传统空调(螺杆机)及采暖系统(城市蒸汽)全年运行费用434476元/年,污水源热泵空调全年运行费用为295404元/年,运行费用比传统空调全年节省约14万余元,其中投资比传统空调高出13万元,可见一年内年即可收回投资。该空调系统使用效果良好,能耗达到设计要求。
  社会效益分析
该项目采用城市生活污水的冷热源与常规冷热源相比,减小了大楼的配电容量,节省了电力增容费用。
  与常规燃气锅炉供热系统相比,不消耗一次能源,不会产生废气排放,利于环境保护。
  采用水源热泵系统无冷却塔,无噪音,采用污水封闭换热系统进行能量交换,不会产生飘洒现象,无空气污染,无水量损失,无需补水。
  以城市污水为冷热源的水源热泵,变废为宝,使用低品位的污水中热能加辅助电力,系统COP达到4以上,降低了一次能源使用,提高了能源使用价值。
热泵工程
4.67 万条内容 · 420 人订阅
苏州水墨江南别墅地埋管地源热泵空调系统设计
1.总述1.1 建筑概况:水墨江南位于苏州园区星湖街东景路交汇处,北望金鸡湖,南眺独墅湖,西邻金鸡湖高尔夫球场,东靠星湖街,占据湖东高档生活的显赫地位。它占地约19.5万平方米,融汇中式传统底蕴与现代高尚生活元素, 一面世即成为感动苏州的著名楼盘。    1.2 地源热泵原理利用地球所储藏的太阳能资源作为冷热源,进行能量转换的供暖制冷空调系统。它利用地下常温土壤或地下水温度相对稳定的特性。
