土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 供热基础知识培训
供热基础知识培训
发布于:2015-05-29 17:19:29 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
1、水和水蒸汽有哪些基本性质?
  答:水和水蒸汽的基本物理性质有:比重、比容、汽化潜热、比热、粘度、温度、压力、焓、熵等。水的比重约等于1(t/m3、kg/dm3、g/cm3)蒸汽比容是比重的倒数,由压力与温度所决定。水的汽化潜热是指在一定压力或温度的饱和状态下,水转变成蒸汽所吸收的热量,或者蒸汽转化成水所放出的热量,单位是:KJ/Kg。水的比热是指单位质量的水每升高1℃所吸收的热量,单位是KJ/ Kg· ℃,通常取4.18KJ。水蒸汽的比热概念与水相同,但不是常数,与温度、压力有关。
2、热水锅炉的出力如何表达?
  答:热水锅炉的出力有三种表达方式,即大卡/小时(Kcal/h)、吨/小时(t/h)、兆瓦(MW)。
   (1)大卡/小时是公制单位中的表达方式,它表示热水锅炉每小时供出的热量。
   (2)"吨"或"蒸吨"是借用蒸汽锅炉的通俗说法,它表示热水锅炉每小时供出的热量相当于把一定质量(通常以吨表示)的水从20℃加热并全部汽化成蒸汽所吸收的热量。
   (3)兆瓦(MW)是国际单位制中功率的单位,基本单位为W (1MW=106W)。正式文件中应采用这种表达方式。
   三种表达方式换算关系如下:
   60万大卡/小时(60×104Kcal/h)≈1蒸吨/小时〔1t/h〕≈0.7MW
3、什么是热耗指标?如何规定?
  答:一般称单位建筑面积的耗热量为热耗指标,简称热指标,单位w/m2,一般用qn表示,指每平方米供暖面积所需消耗的热量。
4、如何确定循环水量?如何定蒸汽量、热量和面积的关系?
  答:对于热水供热系统,循环水流量由下式计算:
  G=[Q/c(tg-th)]×3600=0.86Q/(tg-th)式中:G - 计算水流量,kg/h
  Q - 热用户设计热负荷,W
  c - 水的比热,c=4187J/ kgo℃
  tg﹑th-设计供回水温度,℃
  一般情况下,按每平方米建筑面积2~2.5 kg/h估算。对汽动换热机组,
  由于供回水温差设计上按20℃计算,故水量常取2.5kg/h。
制冷技术
14.68 万条内容 · 885 人订阅
暖通业发展与暖通智能化
简单地说暖通行业包括:散热器、太阳能、独立采暖系统(家用锅炉)、中央空调、管材管件、水安装等。由此可以看出,暖通包括产品和作业,产品质量是作业的基础,作业是产品质量的系统保证。系统性能则是对产品质量和作业质量的综合检验。现代智能化楼宇系统结合了现代电子技术、计算机技术、自动控制技术、网络通信技术和综合布线技术,构成了所谓的智能楼宇5A系统。5A是指由楼宇自动化(BA)、信息自动化(CA)、办公自动化(OA)、消防自动化(FA)、保安自动化(SA)所构成相配套的综合物业系统。在目前的这5A中,自动控制系统基本上很少包括智能暖通的概念。  我们可以这样比较狭义地理解,所谓的智能暖通指楼宇或者家居的暖通系统就是综合了环境的、能源的、人性的、舒适的等基本因素后,进行人因小环境或者人工小气候的的创造。
