土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 风幕机特点作用以及安装方法介绍
风幕机特点作用以及安装方法介绍
发布于:2015-05-29 17:30:29 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
风幕机产生高速的气流,将室内外分成两个独立温度区域创造舒适的室内环境,保持室内空调及净化空气的效果,节省电能的同时,并令空气循环,有效隔离灰尘、烟气、臭气和昆虫等微生物。防止冷(暖)气外流,节省用电持续形成的空气门,能有效防止冷(暖)气外泄,节省用电,将室内外分成两个独立温度区域,在空调机长时间运转时,辅助循环调节温度,达到节约能源改善环境的目的。防尘、防虫效果风幕机产生高速气流,形成一道保护门,能有效阻挡室外灰尘及飞虫侵入,保持室内清洁。防烟及有害气体效果风幕机的空气循环系统能令室内各角落强力阻隔油烟辛辣味的飘散及工业废气、汽车排气等有害气体进入室内。空气循环效果在体育馆、电影院、娱乐场所等因空间大而产生空调能量分配不均时,风幕机的空气循环系统功能达到室内温度均衡。
风幕机的作用
1、隔热功能:风幕机使得如餐厅、商店和娱乐场所这样的顾客经常出入的地方不在需要不断开关门。这样能以60-80%的效率来保持室内的冷、暖的空气温度。而只会允许有微小的温度变化。
2、防虫功能:可以发现大部分烦人有害的昆虫是无法通过风幕墙的。这样可以更好更轻松的保持水果柜台、快餐厅等地的卫生。
3、防尘功能:如果在精密的机械工厂或面对公共汽车道的食品店或服装店的门厅中安装风幕机,可以有效的屏蔽外面的灰尘,能以60-80%的水平保持清洁。
4、保鲜功能:风幕机可以阻止从如化学实验室或商店保存室及冷冻肉类的机械中散发出怪味。并能阻挡外面汽车散发的有害气体。在如何防止空调冷、热气外流时,专家们提出建议:风幕机跟空调有机结合使用,可有效解决空调冷、热气外流这些问题。
5、负离子功能:制造活性氧,改善肺功能,促进新陈代谢,改善睡眠、杀菌、制造清新空气、消烟除尘,预防近视,静电防止头发开叉。
风幕机的安装方法
1、FM系列及RFM系列风幕机安装相同,只要松开机身正面下方的定位螺钉,将机身和底板分开然后将底板牢固地固定在门框或墙体上(如果固定不紧会引起振动噪声),将机体直接挂在地板上,把拆下的定位螺钉按原样将机体固定在底板上即可。注意:挂机时切勿漏装橡胶减震件,RFMS型安装除用以上型号相同外,另用连个挂孔固定吊平,严禁不用底板固定,只靠吊装。否则会造成机械抖动和噪音,同时影响机器的使用寿命,并检查电源电压及所选用开关导线截面是否与所装风幕机相符。
2、RFMS系列水暖热风幕机安装在门窗的室内侧,以防止换热器的盘管内积水冻裂。
3、根据选用不同的热媒,应配备相应给排水管路,并将管路做保温处理,以热水为媒时,下部进水,上部回水,在回水出口处或在干管最高处应安装自动放气阀。
4、以热水为媒时,使用软化水。
5、水暖热风幕机每次工作前,应先排出换热器中冷凝水,或混合气体,预热10分钟,再开启热风幕机,当停止使用热风幕机时,必须将盘管内水放尽。
6、水暖热风幕机在冬季工作时,要求热能源能连续或定时供给,以保证风幕机工作状态。
7、延长电机使用寿命,不允许只供热,不启动风机的工作方法。
制冷技术
14.68 万条内容 · 885 人订阅
酒店所用中央空调系统的详细分析
饭店为了给客人营造一个良好的居住环境,酒店大部分空间采用全封闭的中央空调结构方式,且大部分空间自然通风效果不好,特别是在夏天对冷气质量的要求非常高,所以除了一些节假日外,其它时间中央空调都是全开的。 由于中央空调系统设计时必须按天气最热、负荷最大时设计,且留有10%左右的设计余量。其中冷冻主机可以根据负载变化随之加载或减载,冷冻水泵和冷却水泵却不能随负载变化作出相应的调节。这样,冷冻水、冷却水系统几乎长期在大流量、小温差的状态下运行,造成了能量的极大浪费。而且冷冻、冷却水泵采用的均是起动方式,电机的起动电流均为其额定电流的3―4倍,在如此大的电流冲击下,接触器的使用寿命大大下降;同时,启动时的机械冲击和停泵时的水锤现象,容易对机械器件、轴承、阀门和管道等造成破坏,从而增加维修工作量、维修费用、设备也容易老化。
