土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 此挑檐能承受多大力?
此挑檐能承受多大力?
发布于:2015-05-29 17:27:29 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
我想知道这个挑檐上能承受多大的力量?
或者砌筑炉渣砖多高?
全部回复(12 )
  • huang53kg
    huang53kg 沙发
    ziyouzhengming 发表于 2015-5-30 10:42 取垂直平面方向1米的宽度范围计算:设最大承载力为F,则:FX375=M=0.9XfyXAsXh0=0.9*360*754*(200-20)计 …赞一个多学学层主手算益处良多
    2015-06-01 10:53:01
    赞同1
  • 张工0
    张工0 板凳
    谢谢分享 学习
    2017-01-14 14:40:14
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
钢筋混凝土裂缝控制措施
1.概 述   20年来,在工民建钢筋混凝土结构领域,一个相当普遍的质量问题就是结构的裂缝问题,且有日趋增多的趋势,它已影响到正常的生活和生产,并困扰着大批工程技术人员和管理人员,是一个迫切需要解决的技术难题。   由于结构在外荷载作用下的破坏和倒塌是从裂缝扩展开始的,因此人们对裂缝往往产生一种建筑破坏的恐惧感,是可以理解的。早在1932年,前苏联A. флолейт 教授的钢筋混凝土强度理论就指出,如正常配筋受弯构件的破坏状态是指受拉区钢筋到达屈服强度,受压区混凝土到达受弯的抗压强度,此状态称为承载力极限状态。这一状态全过程是伴随着荷载的不断增加,裂缝出现(钢筋应力只有40~60MPa),裂缝扩展,受压区塑性不断发展,最后达到完全破坏。此时破坏荷载往往是裂缝出现荷载时的3~5倍,因此,很多大型钢筋混凝土结构,仅仅自重就超过了极限荷载的30%,在此条件下钢筋混凝土结构带有轻微裂纹是完全正常的,结构是安全的,恐惧是不必要的。
