土木在线论坛 \ 电气工程 \ 输变电工程 \ 臭氧发生器的研制及应用
臭氧发生器的研制及应用
发布于:2015-05-29 16:40:29 来自:电气工程/输变电工程 [复制转发]
  1 前言
  新型臭氧水处理装置利用沿面放电臭氧产生技术,将臭氧发生器由以往的点线放电产生臭氧改变成为沿介质表面放电,使得通过电介质表面降温冷却成为简单可行,降低或消除了由于臭氧发生时产生的高温,避免了臭氧再分解,从而提高了臭氧的产生量,降低了能耗。在放电电源方面,采用了具有高效率、小型化的静止变频电源,使臭氧发生器小型化,强化了电晕放电。
  2高压高频电源制作
  选用大功率晶体管IGBT作为DC-AC半桥变换器的开关器件。用软开关技术降低反向恢复特征的要求,采用20kHz的脉冲高频变压器以降低因损耗而产生的热效应,提高器件的稳定性和臭氧的产生效率。同时利用脉宽调制技术(PWM)调节脉宽以改变输出基波电压的幅值。经过整流、滤波、逆变、升压,能产生前沿小于60ns,脉冲半宽约为250ns,重复频率0~20kHz可调,电压0~10kV可调的高压脉冲电源.
  3沿面放电电极制作
  本实验装置采用陶瓷作为臭氧发生器电极的绝缘材料,采用管式放电电极
高压脉冲电源流程
沿面放电电极断面结构
   在金属管外壁涂覆1层陶瓷(厚0.5mm),陶瓷表面镶上多条平行的细线状电极(总长10.5m,厚50~60?m),管内壁再涂覆1层陶瓷作为接地电极,以增加其机械强度。放电管内径32mm,管中通入冷却水,以降低臭氧发生时放电空间的温度,避免臭氧的分解,提高臭氧的产生效率。
   4 实验方法
  臭氧水处理流程
  干燥后的空气进入放电室,在纳秒级脉冲高压的作用下分解,形成臭氧气体。产生的臭氧气体通过由涡流混合器与填料塔组成的高效混合装置,混合器可产生较强的负压将高浓度的臭氧气体完全吸入,使水在混合器内充分雾化,成为非常微细的激化小颗粒,增加了臭氧在水中的溶解和附着面积,大大提高臭氧水浓度、产量,混合效率增加20%左右。混合后的残余臭氧气体通过尾气吸收器变成氧气排出。
  1—无油空压机;2—干燥器;3—高压脉冲电源;4—示波器;5—流量计;6—放电室;7—流量计;
  8—原水池;9—臭氧检测仪;10—混合装置;11—储水罐
水处理实验流程
   5 结果和讨论
  5.1峰值电压的影响
臭氧产量与峰值电压的关系
  从图4可以看出,峰值电压为4kV~9kV,臭氧的产生量与放电电压成线性增加关系。当峰值电压超过9kV左右,这种增加趋势才逐渐减缓。这是由于当臭氧浓度增大,由电子碰撞作用引发的臭氧分解也明显,高浓度领域内的臭氧产生效率急剧下降。因此要求有良好的冷却装置,而且放电的电场强度应该有一最优的值,在这一值下,使臭氧再分解的低能电子的生成受到抑减,臭氧产生率达到最大。
  5.2放电频率的影响
  控制反应气体流速为1.5L/min,调节放电频率,考察臭氧的生成情况。
不同频率下电压与臭氧产量关系
  由图5可知,在频率较低时,随放电电压的升高,3条曲线有着相同的上升趋势,臭氧的产量直线增加; 高频情况下,产量的上升率以及所达到的最大值均要高于低频情况。当频率为15kHz、电压为7kV时,臭氧产生量达到了最大值。
  实验表明,当臭氧发生器的出口温度超过一定的温度(50~52℃)时,臭氧的产量开始下降,臭氧的分解会变得比较显著。
  5.3CODcr、BOD5的去除
  将本装置用于医院污水的处理。由于医院污水中含有杂质,因此在处理前先进行预处理。操作条件见表1。
表1 处理前后参数对照
参 数 数 值
  臭氧(进口)浓度(mg/L) 4.5~9.7
  臭氧(出口)浓度(mg/L) 0~3.1
  接触时间(min) 0~40
  温度(℃) 20~25
  pH值 3~11
  气流量(L/min) 1.5~2.5
  放电频率(kHz) 17
  放电电压(kV) 7
  本系统通过增加放电强度以及采用高效混合系统,臭氧水浓度可达8.35g/m3,考虑到运行成本,将臭氧水浓度稳定在5.3g/m3。
  在通入浓度为6.5mg/L臭氧气体,流量为2.0L/min的情况下,对废水中的CODcr、BOD5进行检测。结果见图
水中BOD5的变化曲线
  由图6可以看出,水气接触30min后,医院污水CODcr值由2980mg/L降到850mg/L,去除率达到71.47%。在15℃情况下,前10min内水中CODcr的含量下降很快,去除率达到了42.2%。然后CODcr去除效果缓慢下降。这时即使加大臭氧的浓度,效果也不明显。温度为25℃下CODcr的去除效果较为缓慢,主要是因为温度的升高加速了水中臭氧的分解,降低了臭氧总的氧化能力。
  图7可以看出,臭氧对水中BOD5去除效果弱于CODcr去除效果。在前20minBOD5值有一缓慢的下降过程,随后有所增加,在20min氧化时间内,BOD5去除率为45%。
  同时实验发现,臭氧氧化作用与溶液pH值密切相关。在酸性条件下,臭氧氧分子直接参加氧化反应,臭氧分子与发色基团的>C=C <键反应。在碱性条件下,臭氧与水作用生成的·oh自由基破坏芳香族化合物的苯环。因此用臭氧处理医院污水,在酸性条件下颜色的去除率比碱性条件下要高50%。
   6 结论
  6.1 本臭氧产生装置由于采用高频脉冲放电电源,降低了发生器的工作电压,提高了装置的可靠性和耐久性。在此条件下沿面放电臭氧发生法的3个参数:产量、浓度、能量得率可以分别达到较高的值。
  6.2 应用臭氧处理污水中的CODcr、BOD5、色度等均可达到较高的去除率,处理后的污水达到国家排放标准。
  作者陈刚,男,1972年生,1995年毕业于华东船舶工业学院电气自动化专业,现江苏大学环境工程硕士研究生。
全部回复(4 )
  • hebeikddw
    hebeikddw 沙发
    非常好的资料,谢谢楼主的无私分享!
    2017-11-09 11:42:09
  • wang171468177
    wang171468177 板凳
    2017-02-10 10:04:10
输变电工程
11.1 万条内容 · 662 人订阅
电气设备检修中挂接地线规定
1、工作之前必须检查接地线。软铜线是否断头,螺丝连接处有无松动,线钩的弹力是否正常,不符合要求应及时调换或修好后再使用。2、挂接地线前必须先验电,未验电挂接地线是基层中较普遍的习惯性违章行为,在悬挂时接地线道体不能和身体接触。3、在工作地点两段两端悬挂接地线,以免用户倒送电、感应电的可能,深受其害的例子不少。4、在打接地桩时,要拨能借地体能快速疏通事故大电流,保证接地质量。5、要爱护接地线。接地线在使用过程中不得扭花,不用时应将软铜线盘好,接地线在拆除后,不得从空中丢下或随地乱摔,要用绳索传递,注意接地线的清洁工作。
