土木在线论坛 \ 园林景观 \ 园林景观实景 \ 水厂景观设计分析探讨
水厂景观设计分析探讨
发布于:2015-05-29 16:36:29 来自:园林景观/园林景观实景 [复制转发]
  摘要:水厂是城市绿地的一个有机组成部分,它的规划设计、发展建设与市区环境,尤其是周边环境息息相关,水厂绿化设计应与周围环境相互融合。本文主要探讨了水厂景观设计的方法,对水厂自身环境特点及环境组成要素进行了分析。
  关键词:景观设计;分析;水厂
  1水厂景观设计立意、设计主题
  水厂绿地设计,不仅要从美学角度和功能角度空间环境构成要素进行组合配置,更要求其从景观要素的组织中,贯穿其设计立意与主题。通过对环境因素加以提炼、升华和再创造,使水厂厂区景观具有文化内涵、地域特征、行业特色,使其成为优美的环境亮点。
  2水厂景观设计范围
  对于水厂厂区绿地设计来讲,所有空间环境的构成要素,包括厂区内的建筑物、构筑物、道路、休闲设施、植物配置等都在设计范围内。
  3水厂景观设计原则
  3.1韵律
  常用重复和渐次2种方法来体现韵律。例如,行道树具有吸引视线的效果,就是采用重复的方法,又如墙边绿篱,靠近墙边种植较高植株,前面则种植较低的植株,具有层次感,就是采用了渐次的方法。
  3.2比例
  厂区绿化设计要考虑植物与植物间、建筑物与植物间的尺度关系、空间大小、式样、材料和色彩都需要调和。
  3.3对比
  对比能使绿化产生强烈的变化,如在大面积草坪上种植一片红色花卉或灌木,会使花卉或灌木显得更突出、更明亮。
  3.4均衡
  均衡是指在式样、形态、色彩与质感等方面要有共同的格调,使厂区绿化不致零乱,形成整体的和谐美。
  3.5简明
  厂区的绿化设计不仅要庄重大方,而且要简明,突出企业形象,表现出独特的风格。
  4水厂景观设计
  4.1大门、围墙绿化
  因要求水厂具有一定的隔离性和保密性,因而与外部接壤区绿化要简明大方,与外部环境绿化风格相融合,同时,要求周边种植一定宽度的防护林带,保证有一定的郁闭度。水厂大门是对内对外联系的纽带,也是职工上下班的必经之路,大门环境绿化必须在满足功能需求之外,还要和大门建筑造型相协调。门前广场两旁绿化应与道路绿化相协调,可种植大乔木,门口主题广场设计可采用现代造园手法,利用水景、雕塑、铺装等展现水厂风貌。围墙绿化应考虑卫生、防火、防污染和减少噪音、遮挡建筑不足之外,并与周围景观相协调。绿化树种通常沿围墙一边用乔木,远离墙的一边用灌木花卉布置,形成一个沿墙的主题景观。
  4.2厂区道路绿化
  道路绿化应满足遮荫、防尘、降低噪音、交通运输安全及美观布置。主干道2边行道树多选择生长健壮、适应性强、分枝点高、树冠整齐、耐修剪、遮荫好、无污染、抗性强的落叶树,采用行列式布置,创造林荫大道的效果。主干道2侧的乔木株间距因树种不同而异,通常为6~10m,进出车辆货位较高的,行道树定干高度第1个分支点不得低于2m,主道的交叉口、转弯处所种的树木不应高于0.7m,次道、人行道的2边宜种植四季有花、叶色富于变化的植物。
  4.3办公区绿化
  办公区绿化的形式与建筑形式相协调,靠近大楼附近的绿化一般采用规划式布局,门口可设计花坛、草坪、雕像、水池等。远离大楼的地方可根据地形变化采用自然式布局,设计草坪、树丛、绿岛等,建筑物四周要有利于采光、通风。在东西2侧可种落叶乔木,以减弱夏季日晒,北侧应种常绿耐荫乔灌木,以防冬季寒风袭击,南侧近处栽植花灌木,其高度不超过窗口,远处种植落叶大乔木。在办公区与生产区之间应种植常绿阔叶树,以阻止污染、噪音影响。停车场可用常绿树隔离成树墙,其正面种植樱花、海棠、紫叶李、红枫等具有色彩变化花卉、灌木,以利观赏。
  4.4生产区的绿化
  生产区主要由配电中心、加药间、贮水池等其它水处理构筑物组成,不同区域,绿化与生产需求应紧密结合,最大程度减少污染、增加效益。水厂厂区地下管网多、布局复杂,要注意处理好绿化与管网的关系。木本植物必须与各类地下管道保持1.5~3.0m以上的水平距离,在已埋设管线区域,使其在不破坏地下构筑物和各类管线的前提下,达到良好的景观效果。各类泵房、配电间等周围噪声较大,可种植雪松、龙柏、珊瑚树、女贞、海桐等有较好隔音作用的树种。沉砂池可种植抗污染能力强的不落叶植物,如夹竹桃、黄杨等,以吸收难闻的气味。加药间会有一定量的氯气污染,可选种一些对氯气抗性较强的植物,如云杉、桧柏、梓树、垂柳等。在粉尘较多的原料堆放场周围,石灰间则要选择滞尘能力强的植物,例如榆树,同时,结合适宜的配置类型,以增加绿地对粉尘的吸附能力。
  5总结
  在城市的园林绿地规划设计中,应充分考虑水厂特定功能环境与绿地要求,才能从更高层次上为水厂厂区生态化建设提供根本保证。
园林景观实景
37.75 万条内容 · 296 人订阅
融合地域特征的景观设计——苏州博物馆为例
  摘要:随着社会的进步,时代的发展。文化领域出现日益趋同的现象,区域特色文化变得越发不明显。在景观设计领域中,则表现为各地规划设计中西结合、古今混搭风明显,结果导致城市景观、建筑设计的雷同、地域性特色的流逝、城市文化没落、城市历史文脉断裂。本文以苏州博物馆为例,对融合地域特征的景观规划设计进行探讨,希望对以后景观规划设计提供理论参考。  关键词:地域特征,地域文化,景观建筑,景观环境   在景观规划设计既定的背景中,自然、文化和审美要素都具有特定的历史环境,设计者必须充分认识他们,然后才能以此为基础设计。真正的具有文化特色、有生命力的作品,除了功能合理之外,应充分体现该地区地域、文化和时代的特点。只有具有文化地域特色的景观规划设计才是“活”的设计。
