土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 浅谈钢筋混凝土柱常见的质量通病及防控措施
发布于:2015-05-29 15:46:29 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
【摘要】钢筋混凝土柱是房屋结构中重要的承重构件之一。随着房屋抗震要求的提高,以及墙体新材料的推广使用,传统的住宅砖混结构已逐渐被框架结构所替代,竖向承重构件混凝土柱对房屋结构来说就显得尤为重要。笔者从实际工作角度出发,有针对性地分析了钢筋混凝土柱常见的质量问题及相关解决措施
  【关键词】钢筋混凝土柱;质量通病;措施
  随着房屋抗震要求的提高,以及墙体新材料的推广使用,传统的住宅砖混结构已逐渐被框架结构所替代, 竖向承重构件混凝土柱对房屋结构来说就显得尤为重要。因此我们必须高度重视钢筋混凝土质量通病的防治,防患于未然。在对现场质量检查时发现, 目前混凝土柱质量状况较混凝土梁板要差得多,一些混凝土质量通病在混凝土柱子上反映也比较集中。
  1 常见柱质量通病原因分析
  1.1 强度偏低
  混凝土强度偏低,匀质性差,低于同等级的混凝土梁板,主要原因是随意改变配合比,水灰比大,坍落度大;搅拌不充分均匀;振捣不均匀;过早拆模,养护不到位,早期脱水表面疏松。
  1.2 “软顶”现象
  混凝土柱“软顶”现象,柱顶部砂浆多,石子少,表面疏松、裂缝。其主要原因是:混凝土水灰比大,坍落度大,浇捣速度快,未分层排除水分,到顶层未排除水分并第二次浇捣。
  1.3 蜂窝和孔洞
  混凝土的蜂窝、孔洞。主要原因是配合比不正确;一次下料过多,振捣不密实;位分层浇筑,混凝土离析,模板孔隙位堵好,或模板支撑不牢固,振捣时,模板移位漏浆。
  1.4 露筋
  混凝土露筋,主要原因是混凝土浇筑振捣时,钢筋的垫块移位,或垫块太少,甚至漏放,钢筋紧贴模板致使拆模后露筋;钢筋混凝土结构截面较小, 钢筋偏位过密, 大石子卡在钢筋上,水泥浆不能充满钢筋周围,产生露筋;因混凝土配合比不准确,浇筑方法不当,混凝土产生离析;浇捣部位缺浆或模板严重漏浆,造成露筋;本模板湿润不够,混凝土表面失水过多,或拆模时混凝土缺棱掉角,造成露筋。
  1.5 麻面
  混凝土麻面,缺棱掉角。主要原因是模板表面粗糙或清理不干净;浇筑混凝土前木模板未湿或湿润不够;养护不好;混凝土振捣不密实;过早拆模,受外力撞击或保护不好,棱角被碰掉。
  2 控制措施
  2.1 混凝土强度偏低,匀质性差的主要控制措施
  2.1.1 确保混凝土原材料质量, 对进场材料必须按质量标准进行检查验收,并按规定进行抽样复试。
  2.1.2 严格控制混凝土配合比,保证计量准确,按试验室确定的配合比及调整施工配合比, 正确控制加水量及外加剂掺量。加大对施工人员宣传教育力度,强调混凝土柱结构规范的重要性,改变其认为柱子混凝土水灰比大就易操作、易密实的错误观念。
  2.1.3 混凝土应拌合充分均匀, 混凝土坍落度值可以较梁板混凝土小一些,宜掺减水剂,增加混凝土的和易性,减少用水量。
  2.1.4 振捣要均匀密实,截面积较小、高度较高的柱应在柱模侧开设洞口,分段浇筑。
  2.1.5 需改变柱模过早拆除,不养护的传统坏习惯;改变混凝土柱失水过快,表面疏松,强度降低的状况。
  2.2 混凝土柱“软顶”的主要控制措施
  2.2.1 严格控制混凝土配合比,要求水灰比、坍落度不要过大,以减少泌水现象。
  2.2.2 掺减水剂,减少用水量,增加混凝土的和易性。
  2.2.3 合理安排好浇筑混凝土柱的次序, 适当放慢混凝土的浇筑速度, 混凝土浇筑至柱顶时应二次浇捣并排除其水份并抹面。
  2.2.4 连续浇筑高度较大的柱时,应分段浇筑,分层减水,尤其是商品混凝土。
  2.3 混凝土柱蜂窝孔洞的主要控制措施
  2.3.1 混凝土搅拌时, 应严格控制材料的配合比, 经常检查,保证材料计量准确。
  2.3.2 混凝土应拌合充分均匀,宜采用减水剂。
  2.4 混凝土露筋的主要控制措施
  2.4.1 混凝土浇筑前,应检查钢筋和保护层厚度是否准确,发现问题及时修整。
  2.4.2 混凝土截面较小,钢筋较密集时,应选取配适当的石子。
  2.4.3 为了保证混凝土保护层厚度,必须注意固定好填块,垫块间距不宜过稀。
  2.4.4 为了防止钢筋移位,严禁振捣棒撞击钢筋,保护层混凝土要振捣密实。
  2.4.5 混凝土浇筑前,应用清水将模板充分湿润,并认真填好缝隙。
  2.4.6 混凝土柱也要充分养护,不宜过早拆模。
  2.5 混凝土麻面缺棱掉角的主要控制措施
  2.5.1 模板面清理干净,不得粘有干硬水泥砂浆等杂物。
  2.5.2 板模在混凝土浇筑前应充分湿润, 混凝土浇筑后应认真浇水养护。
  2.5.3 混凝土必须按操作规程分层均匀振捣密实, 严防漏浆。
  2.5.4 拆除柱模板时,混凝土也具有足够的强度;拆模时不能用力过猛、过急,注意保护棱角。
  2.5.5 加强成品保护,对于处在人多运料等通道时,混凝土阳角要采取相应的保护措施。
  3 有关钢筋混凝土柱的加固问题
  除了上述所归纳的施工方面造成柱质量差的原因外,在实际工程中,常常因为设计不周、经过灾害(地震、火灾、洪水)等原因,导致钢筋混凝土柱承载力不足,或者由于改变结构的使用功能而使柱承受的荷载增加等等。当出现这些情况时,就需对钢筋混凝土柱进行加固。钢筋混凝土柱的加固方式有很多,如:采用增加构件或建筑物的截面和配筋的外包混凝土加固法; 在混凝土柱的四角或两面包型钢的外包钢加固法; 使用纤维增强聚合物修复加固混凝土结构的碳纤维布加固法; 运用结构胶将钢板粘贴在建筑物表面的粘钢加固法; 采用外加预应力型钢撑杆对混凝土柱进行加固的预应力撑杆加固法; 受火灾或施工差错引起混凝土柱的强度下降而进行的局部加固法, 以及将上述方法合用的复合加固法等。增大截面加固法具有施工工艺简单、对构件承载力提高浅谈钢筋混凝土柱常见的质量通病及防控措施较大、适用面广的优点,但其施工工作量较大,且对构件尺寸和自重增加较大。
  外包钢加固法也是一种使用面较广的传统加固方法,分湿式与干式两种情况。两者相比,干式外包钢施工更为简便,但承载力提高量、整体工作性能及受力特点不如湿式外包钢有效,但湿式外包钢加固施工较为复杂。外包钢加固法的施工简便、现场作业量小、构件尺寸增加小、可大幅提高构件的承载力的优点,但其用钢量大,加固费用较高,且其对混凝土横向约束较低。
  碳纤维布加固混凝土柱具有施工便捷、耐腐蚀、适用面广、不增加结构尺寸、自重轻等优点,是近年来应用较多且发展很快的一种加固方法,也成为国内外研究机构研究的热点。最常采用的是横向包裹的方式, 它可较大地提高柱的延性,但由于碳纤维布是一种各项异性的材料,其纤维方向的强度与弹模远大于其垂直纤维方向的强度与弹模, 故其对加固柱的极限承载力提高幅度不大。最值得一提的是粘钢加固法。它是比较新颖的一种加固方法,即在混凝土构件表面用特别的建筑结构胶粘贴钢板,以提高结构承载力的一种加固方法。该方法始于上世纪60 年代,优点是简单、快速、不影响结构外形,施工时对生产和生活影响较小。在国际上它是一种适用面较广的先进的加固方法。不仅在建筑上使用,而且在公路桥梁也普遍采用。
  4 结语
  总之,要对混凝土的各种通病进行认真研究、区别对待,采用合理的方法进行分析处理, 并在施工中采取各种有效的预防措施来预防各种通病的出现和发展, 保证建筑物和构件安全、稳定地工作。
  参考文献
  [1]王异,周兆桐.混凝土手册(第一分册) [M]吉林:吉林科学技术出版社,2008.
  [2]江正荣.实用建筑施工工程师手册[M].北京:中国建材工业出版社,2009:70-71.
  [3]混凝土结构工程施工质量验收规范GB50204-2002.
  [4]彭圣浩.建筑工程质量通病防治手册[M].北京:中国建筑工业出版社, 2007:35-41.
  • co1432862387261
    学习啦 谢谢
    2015-05-29 17:47:29
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
地下室底板混缝控制
【摘 要】由于地下室底板混凝土的强度一般较高、水泥用量较大,在水泥熟化时放出大量的水化热,使其内部温度较高,从而使其内部与地基土、内部与上表面产生较大的温差。本文根据对地下室底板混凝土开裂的特征及原因分析,提出预防地下室底板混凝土开裂的措施,以确保结构安全度及使用功能。【关键词】温度应力;干缩应力;贯穿性裂缝;非贯穿性裂缝随着我国城市化建设的步伐越来越快,我们普遍面临一个问题就是地下室底板裂缝问题,这不仅影响到建筑物的使用寿命,也会影响到人们的生活,因此,我们应该采取有效的措施来减少出现裂缝,把这些裂缝控制在允许范围内。
