土木在线论坛 \ 园林景观 \ 景观规划设计 \ 高尔夫球场景观设计的内容
高尔夫球场景观设计的内容
发布于:2015-05-29 14:34:29 来自:园林景观/景观规划设计 [复制转发]
  高尔夫球场景观设计的内容
  高尔夫球场设计是一项综合性很强的工作,需要具有高尔夫运动、草坪管理、建筑设计、园林景观设计、给排水设计等多方面的专业知识。由各专业设计人员团结协作共同完成,包括发球台,球道和果岭的布局,球场地形的塑造,沙坑和水体的设计,高草区内植物配置等工作。按照景观设计的原则,球场景观设计要与其他各专项设计工作紧密结合,协调完成,并最大限度的体现高尔夫运动的功能。景观设计的内容包括:
   1地形设计
  在高尔夫球场中,地形是构成球场的基本骨架,除了满足排水、隔离、安全、击球策略等功能之外,造景要素常以地形为依托形成自然景观。地形的起伏丰富了景观层次,形成了不同的空间关系和视觉效果。凸起的地形的高处景物往往突出、明显,可组织成为主要景观。种植在凸起地形上的植物可以阻挡人(球手)的视线,冬季寒风和噪音等。例如,昆明滇池湖畔高尔夫球场第3洞球道中发球台和果岭都设置在凸起地形上.一方面可以有较好的视线俯瞰整个球道;另一方面可以加强视线的控制感。凹地形是指自身比周围地势低的地形,通常视线比较封闭,且封闭程度取决于凹地形的相对标高、脊线范围、坡面、树木高度等,空间呈积聚性。球道处于凹地形中,可以封闭两侧空间,提高打球的安全性和私密性。凹地形低处能聚集视线,可以精心布置植物景观,坡面高处既可以作为障碍,又可设计植物景观。
   2植物景观设计
  早期的高尔夫球场设计流行苏格兰球场设计风格,为无树球场。随着世界高尔夫运动的不断发展,球场数目逐步增多,各地球场的地形、地势、气候条件等差异较大,出现了多种设计风格。15---16世纪,树木在球场上的重唼作用明显加强,不仅增加了树木种类,而且在质地,大小和外貌等方面都进行了多种尝试。很多球场设计师认为传统的无树球场缺乏变化,不符合时代要求。可以通过种植植物和对湖泊、发球台、球道、果岭和沙坑等一些要素的设置,使高尔夫球场更具趣味性和挑战性。球场设计重视树木是高尔夫球场设计趋于完善的一种标志。
  高尔夫球场的植物配置包括乔木、灌丛、草坪草和草本花卉等植物的种植。在高尔夫球场景观设计中.通过对各种植物的种植,做到常绿树与落叶树相结合,孤植树、树丛与树林相结合,乔、灌、草相结合,春、夏、秋开花植物相结合。植物配置主要考虑会所、球道之间以及障碍区的植物选择。通常会所区域的植物配置体现的是球场主题风格。而球道的植物配置可以起到扩展空间、分离空间、降低噪音和遮荫等作用,同时增加娱乐性和自然美感。通过合理的植物配置,结合植物种类和球道草坪的特点,形成各具特点的景观。使各球道之间略有区别.可以增加球道的识别性,增添球手打球的乐趣。通过在相邻球道间栽植不同树种形成绿色屏障,防止不准确击球穿过邻近球道,同时带给球员一种探幽访奇的悬念。植物障碍通常比沙坑障碍更显生机,并且提高了击球难度,增加了击球的挑战性和趣味性。利用树木和草坪的视差来指示击球路线和判断击球距离,起到引导和指示作用。在高尔夫球场草坪设计中,通过选择种类、色泽不同的草坪草来建植发球台、球道、果岭和高草区,利用修剪高度的差别来强化发球台、球道、果岭和高草区草坪色彩变化,使草坪与地形、植物、水体和沙坑等共同形成和谐的景观。
   3沙坑设计
  早期的高尔夫球场设计中,沙坑主要是作为打球障碍设置在果岭周围和球道两侧,用来惩罚不正确的击球。随着高尔夫球运动的发展,设计师的设计理念不断更新,现代高尔夫球场的沙坑有了越来越多的景观功能。洁白的沙坑在满眼翠绿的草坪和周边树木的衬托下,显得高雅脱俗。沙与草还形成了刚与柔、重与轻的对比。各个球道、果岭之间的沙坑形状、数量、大小和布置的变化,有力的塑造了各球道鲜明的个性特征,增加了球道的可识别性。
   4水体景观设计
  高尔夫球场水体景观设计包括水体形状和尺度的设计。在球场水体设计中有两个因素:一是排水需要,二是为灌溉提供水源。若二者皆不需要,就要慎重考虑是否值得进行人工建造水体。结合实际情况,水体设计同球道设计相结合,在高尔夫球场中设计几处水体,可以收集大量的地表汇水,同时,会使打球活动更富挑战性和趣味性。无论是静谧的开阔湖面、波动跳跃的溪流或是流淌的瀑布,都会使球场显得充满灵性和生机盎然。水面上的小桥、汀步、驳岸等也在一定程度上提升了球场景观价值。溪流可以将高度不同的水体连接起来,蜿蜒曲折的穿过球道,球手在打球时通过小桥或汀步,可以激发球手的情绪,使打球充满趣味。驳岸可以处理成自然缓坡或者挡墙等多种形式。自然缓坡式湖岸处理,可使地形没有生硬的断裂,草坪一直舒缓的伸入水中,使湖面显得生动自然、充满野趣。挡墙式驳岸在水位经常涨落的情况下,随地形起伏变化若隐若显。
景观规划设计
25.18 万条内容 · 282 人订阅
高尔夫球场设计发生发展的过程
  高尔夫球场设计发生发展的过程   1 天然球场阶段   大多数高尔夫设计师都认为大自然是球场设计的始祖,因为高尔夫球场林克斯风格首先是在苏格兰东海岸边沙丘地上开始的,这些地方完全不用人工修饰,形成了天然的运动场。难怪球场设计师都称林克斯球场时大自然或上帝的馈赠品。   随着高尔夫运动的不断发展,当时苏格兰王室的提倡和参与,打球的人数激增,海岸沙丘地形用做球场的活动场所越来越多,随着高尔夫球技战术和高尔夫规则不断改进,原始状态的沙丘地与高尔夫竞技本身变得不相适应,进行适当设计和建造就变得日益重要。因此,由天然球场阶段走向人工设计的球场就成为必然。
