土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 菜鸟跪求大侠分析故障发起点!
菜鸟跪求大侠分析故障发起点!
发布于:2015-05-29 14:20:29 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
此为新安装配电房GGD柜,烧毁断路器为正泰DW15-2500/3 1600A
file://C:\Users\Administrator\Pictures\mmexport1432879391354.jpg
file://C:\Users\Administrator\Pictures\mmexport1432879394939.jpg
还有变压器至低压总柜处,B相对低放电痕迹,求故障发生点是在断路器上端,还是母排桥架处?跪求!file://C:\Users\Administrator\Pictures\IMG_0039.JPG
  • 两只羊
    两只羊 沙发
    图没传上来,重新传,点上传附件。复制不行的。
    2015-05-29 14:49:29
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
三大措施保障变压器的运行维护
1、安装避雷器,防止雷击过电压 应安装无间隙金属氧化物避雷器作为过电压保护,防止由高低压线路侵入的高压雷电波引起的变压器内部绝缘击穿,造成短路。 电老虎定期对变压器进行接地电阻检测,防止焊接点脱焊等因素引起接地电阻超标。 变压器接地电阻超标,雷击时雷电流不能流入地下,反而通过接地线将雷电压加在配电变压器低压侧再反向升压为高电压,很容易导致变压器烧毁。避雷器的安装位置也要选择恰当,高压避雷器应安装在靠配变高压套管最近的引线处,尽量减小雷电直接流入变压器的机会。低压避雷器则应安装在靠变压器最近的低压套管处,保证雷电波流入前的正确动作。盲目安装避雷器会失去保护的作用。
