土木在线论坛 \ 水利工程 \ 水利工程资料库 \ 引水式电站大坝最小下泄流量的分析与确定
引水式电站大坝最小下泄流量的分析与确定
发布于:2015-05-29 13:51:29 来自:水利工程/水利工程资料库 [复制转发]
1 前言
在小水电开发建设过程中,过去考虑较多的是对区域经济的发展和发电效益,而对保护生态水环境考虑的较少,如不考虑电站大坝最小下泄流量而引起下游河段水环境恶化等问题,已越来越引起社会各界的关注。特别是引水式电站,由于其大坝与厂房之间往往会形成一定的脱水段,脱水段的形成必然会给下游生态环境造成一定的影响。如何确定大坝下泄最小流量,才能满足下游生态环境需水量的要求呢,国内外有许多学者提出了各种生态环境需水量计算方法,如湿周法、河道内流量增加法、“R2CROSS法”、最枯月平均流量法等等,但是在我国目前还没有一个统一的计算标准。本文结合《福建省将乐县邓坊一级电站》实例,用代表年法和长系列法,对大坝下泄最小流量的确定进行了分析和初步探讨。
2 工程概况
邓坊一级电站位于福建省将乐县高塘镇邓坊村境内的邓坊溪河畔,为一引水式电站。坝址以上集雨面积10.5km2,流域内多年平均降雨量1724.4mm,坝址断面多年平均径流量959.6万m3,多年平均流量0.304m3/s。工程拟建拦河坝高4.6m,至压力前池间输水系统长2.6km,其中隧洞长1.7km,明渠长0.9km。电站设计水头183.9m,设计发电流量0.46m3/s,装机2×320kw。
邓坊溪属金溪水系,发源于福建省将乐县万安镇的孔坪自然村,流经邓坊、陈坊、蛇尾、下芦,于尧坑注入金溪干流。流域面积46km2,河道天然落差1060m,其中可利用落差680m。流域内林深坡陡,地表植被较好。
3 径流分析
邓坊溪流域内无实测水文资料,流域降雨量采用邻近周边气候、下垫面条件基本一致的高滩、万安两个雨量站实测资料分析计算。高滩雨量站有1956——1995年实测降雨资料,万安站有1956——1958年、1961——2002年实测降雨资料。建立高滩、万安两站降雨相关关系,分别插补两站缺测年份的降雨量,并以高滩、万安同期年降雨的算术平均值组成邓坊溪流域1956——2002年降雨资料系列。经频率分析适线,求得设计流域年降雨统计参数:
1432873922.gifXo=1724.4 mm , Cv=0.19 , Cs=2Cv
流域内无实测径流资料,设计年径流采用径流系数推求。为分析比较,采用以下几种方法推求设计年径流系数:
(1)金溪上游建宁站实测多年平均径流系数,α=0.56;
(2)富屯溪支流仁寿河的河墩站实测多年平均径流系数,α=0.53;
(3)福建省最新水文图集法分析, α=0.52;
(4)根据本流域年陆地蒸发量为770mm,按照水量平衡方程式,分析多年平均径流系数, α=0.555 。
综上分析,确定电站坝址流域多年平均年径流系数采用α=0.53。则邓坊溪一级电站坝址流域多年平均径流深Ro=1724.4×0.53=913.9mm,径流变差系数按下式经验公式计算:
Cvy=Cvx/( αn +0.06LgF)
上式中:Cvy————径流变差系数;
Cvx————年降水变差系数;
α ————多年平均径流系数;
n————指数,三明市采用1.0—1.2;
F————设计流域面积(km2 )。
从而求得邓坊一级电站坝址年径流参数:
R=913.9mm , Cv=0.32 , Cs=2Cv
4 枯水径流分析
4.1 代表年法
根据设计流域P= 90% 枯水年的年径流值,选择建宁水文站年径流特征相近的1971 年实测逐日平均流量,作为枯水典型年的年内分配过程,并按同倍比缩放到设计站,即得邓坊一级电站坝址P=90% 枯水年逐日平均流量。从而求得坝址枯水年最小月平均流量为 0.073 m3/s;最小日平均流量为0.055 m3/s。
4.2 长系列法
以建宁水文站实测资料系列,分别以年最小月平均流量、年最小日平均流量选样,经频率分析求得邓坊一级电站坝址多年平均最小月流量为0.071 m3/s,P=90% 最小月平均流量为 0.046 m3/s;P=90% 最小日平均流量为 0.026 m3/s。
4.3 代表年法和长系列法成果分析
代表年法、长系列法分析的枯水径流比较如表1:
表1 不同方法分析的枯水径流成果比较表
流 量
计算方法
枯水平均流量
最小月平均流量
最小日平均流量
代 表 年 法
0.073
0.055
长 系 列 法
0.071
0.026
相差值(%)
2.8
47.3
从上表可以看出,用代表年法计算的最小月平均流量与长系列法计算成果相比,两者相差不大。但两种方法计算的最小日平均流量相差近50%。由此我们可以说明:
(1)长系列法是通过几十年的实测资料系列求得的流量值,更接近天然状态下的枯水流量,但一般情况下,要取得长系列实测资料很难;
(2)在没有长系列实测资料的情况下,用代表年法计算的最小月平均流量能满足设计精度要求;
(3)采用代表年法分析的流量可以满足生态用水量的要求。
5 结论
为了满足大坝下游河道水生态环境最小用水量要求,保持电站大坝下泄的最小流量是非常必要的,尤其是引水式电站工程,其大坝至发电厂房河段,将形成不同程度的脱水段,最小下泄流量值的确定显得尤为重要。在目前对拦河坝必须放的最小流量的设计标准尚未明确前,我们认为用代表年法,采用P =90%枯水年的最小月平均流量可以满足下游生态需水量的要求。
水利工程资料库
1.37 万条内容 · 235 人订阅
运用EXCEL软件计算梯形渠道流量
在渠道流量的计算中,主要对水深进行试算,有时一次不能成功,需要进行多次试算,过去用手工计算非常繁琐,工作量大,容易出现错误。而现在运用Excel 软件的对数据自动处理和计算功能,就可以很轻松地完成渠道设计流量的计算工作。下面仅就自己在实际工作中 运用 EXCEL软件 对 梯形渠道流量的计算方法作一简介,以供参考。 一、 渠道流量计算公式 在渠道横断面设计中,灌溉渠道水流以明渠均匀流公式计算。明渠均匀流即是水流在渠道中流动,各断面的水深、断面平均流速和流速颁布都沿流向不变。
