土木在线论坛 \ 水利工程 \ 水利工程设计 \ 疏浚工程设计规范
疏浚工程设计规范
发布于:2015-05-29 13:57:29 来自:水利工程/水利工程设计 [复制转发]
疏浚工程设计规范 的新的规范编号是多少?JTJ319-99的之后?求教
水利工程设计
28.27 万条内容 · 394 人订阅
水利工程施工导流体系的设计的方法
 1 关于明渠导流布置环节的分析   1.1 在建设过程中,如果大坝地址的选择不恰当,就容易引发导流过程中的问题。比如在一些河床比较狭窄的地方,进行坝址选择,就容易影响分期导流的运作,为了满足现实工作的需要,展开明渠导流模式的应用是非常必要得到,这样有利于进行河床地质条件的探究,进行一系列的导流隧洞的开挖。确保施工过程中的各个应用环节的协调,比如排水环节、通航环节、排冰环节等。实现施工整体成本、整体时间的控制优化。当然了在一般施工过程中,工期是比较紧张的。明渠导流的布置主要包括明渠导流轴线的布置、明渠进出口位置和高程确定。明渠导流轴线的布置。明渠导流应布置在较宽台地、垭口或古河道的一岸;渠身轴线要伸出上下游围堰外坡脚,水平距离要满足防冲要求,一般为50~100m;明渠进出口应与上下游水流相衔接,与河道主流的交角以小于30度为宜;为保证水流畅通,明渠的转弯半径应大于5倍渠底宽度;明渠轴线布置应当尽可能缩短明渠长度,也要尽量避免深挖方。
