环境修复
返回版块9951 条内容 · 142 人订阅
咸潮的影响因素咸潮的影响因素 天文因素。海水在天体(主要是月球和太阳)引潮力作用下产生周期性运动,也就是潮汐。当潮汐比较强的时候,大量海水涌向陆地。由于河流入海口一般是面向海洋的大喇叭口,所以大量海水集中到河口中,提高了河口中水的含盐度。 河流因素。河流上游来水减少,导致河口的水位下降,海水便涌向河口。 气象因素。一方面,咸潮一般发生在降水较少的时候。干旱导致河流水量不足,容易引发海水倒灌。此外,失去了降水的稀释,也会加剧咸潮灾情。另一方面,全球气候变暖、海平面上升加剧咸潮蔓延。例如,一份研究表明,我国珠江三角洲地区的海平面到2030年可能会上升30厘米。如果疏于防范,珠三角地区将遭受更为严重的咸潮、洪水等袭击。
只看楼主 我来说两句抢地板回复 举报
