土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 电网晃电资料
电网晃电资料
发布于:2015-05-29 13:03:29 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
谁有关于苏州工业园区电网的晃电情况资料啊。如发生的频率,持续的时间
全部回复(5 )
  • kain_2012
    kain_2012 沙发
    这么专业的数据,供电部门都不一定收集吗。
    2015-05-31 11:41:31
  • huangp04
    huangp04 板凳
    薛山飞狐 发表于 2015-5-30 11:13 你苏州的吗,晃电是什么概念啊,求解“晃电”是指因雷击、短路或其他原因造成的电网短时电压波动或短时断电的现象。供电系统产生晃电的基本类型有:电压骤降、骤升、短时断电、电压闪变。电压骤升,持续时间0.5个周期至1min,电压上升或下降至标称电压的110~180%。电压暂降/骤降是电压有效值降至标称值(Nominal Value)的10%至90%,且持续时间为10ms至1min(典型持续时间为10ms~600ms)的电能质量事件之一。短时断电,持续时间在0.5个周波至3s的供电中断(如备自投、重合闸等)。电压闪变。
    2015-05-30 20:56:30
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
刚完成的小水电站发电机励磁屏、测控屏
一、配套发电机主要技术参数 发电机额定功率:125kW,额定定子电压:400V,额定定子电流:226A,额定励磁电压:49.9V,额定励磁电流:75.7A二、励磁屏主要功能 可控硅静止励磁,发电机残压起励,起励后自动跟踪系统电压,并网后按设定的功率因数值自动调节,运行中自动限制定子电流不 超过额定值,停机过程低周灭磁。三、测控屏主要功能 配电盘表指示发电机的转子电流、定子电流、电压、频率、功率因数、有功功率,组合电能表做发电机有功、无功电度的计量。 用
