土木在线论坛 \ 园林景观 \ 园林绿化养护 \ 如何提高春季苗木移栽成活率-管护培育
如何提高春季苗木移栽成活率-管护培育
发布于:2015-05-29 11:15:29 来自:园林景观/园林绿化养护 [复制转发]
早春温度较低,苗木处于休眠状态,土壤比较湿润,加之土壤温度逐渐回升,有利于早生根,容易成活,这是提高树木成活率的关键时期,要采取以下四种措施。
植前保湿,保证栽合格苗木。苗木出圃后,如不栽植要及时进行假植,以保证苗木体内水分的平衡。若苗木需长途运输,要对苗木根部进行保湿护理,避免风吹日晒将根抽干。对失水苗木,存在病虫害的不合格苗木,坚决予以清退,保证栽植合格的苗木。
进行苗木处理,按实际情况适当修剪。苗木栽植前要进行根干修剪,用剪子把烂根、残根剪掉,烂根剪到露白为止,好根也要稍剪一部分,一防病根处传播病害,二利愈合,刺激萌发新根。同时修剪枝、叶、干,减少水分蒸腾,枝干剪口处涂漆以防抽干。
严把栽植技术关。栽植树木要按要求挖坑,穴深应相当于苗木根系长的1.5~2倍,同时表心土要分开,尽量不打破原土层分布。苗木扶正入穴回土时,适当上提树苗,使根系舒展与土充分接触,再踏实干周的土。
栽后及时浇水。苗木新植后,立即浇定根水,要求浇透浇足,待树盘内略干时,可加细散土或杂草覆盖,减少蒸发,4月可浇二遍水,5月再浇一遍水就能够保证树木正常需水。
园林绿化养护
3.99 万条内容 · 192 人订阅
兰花黄叶或焦尖预防措施-管护培育
兰花在生长发育过程中常易出现黄叶或叶片焦尖现象,降低了观赏价值。引起兰花黄叶和焦尖的原因较多,主要有以下四个方面: (1)浇水过多或过少。兰花喜湿润气候,尤其喜欢较高的空气湿度。如果长期浇水不足,空气过于千燥,会使根部干缩,吸收功能减弱,造成水分和养分供不应求,从而造成叶片发黄或焦尖。反之,浇水过多,盆土长期过湿也易引起根部腐烂,出现黄叶,甚至死亡。 (2)光照过强或不足。培养兰花,如放置地点不当,光照过强或不足,也会引起黄叶、焦尖或叶缘枯焦。
