土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电气工程施工 \ TN-C-S的系统,路灯能用TT系统吗?
某工程采用TN-C-S的系统,室外照明系统采用TT系统。这样可以吗?
从变配电室到室外照明配电箱用的电缆型号: YJV-0.6/1KV-5*10
室外照明配电箱系统图
全部回答(11 )
  • beida_energy
    cityofdreams 发表于 2015-6-3 08:51 学习了可否每个回路敷设40×4镀锌扁钢作为本回路的公用接地体。这是可以的,因为这一类设施都可以做等电位连接的,这样的话 ,每个灯的保护路径就是多个灯接地电阻的 并联值,肯定会使动作更可靠。
    2015-06-03 09:28:03 来自 PC 评论 举报
  • co1432782306688
    beida_energy 发表于 2015-5-29 12:41 如果路灯距离较远,比如,超过百米了,靠保护导体本身的用电截面很难构成接零保护的有效回路阻抗,那么就可 …学习了可否每个回路敷设40×4镀锌扁钢作为本回路的公用接地体。
    2015-06-03 08:51:03 来自 PC 评论 举报
电气工程施工
8.92 万条内容 · 575 人订阅
