土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 化工污水的来源和特点
化工污水的来源和特点
发布于:2015-05-29 10:34:29 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
化工污水总的来讲是来自化工生产过程,但其产生的原因是多种多样的,归纳起来主要有以下几种途径:
(1)化工原料的开采和运输过程中,由于排出矿山污水或污染物流失,在雨水冲刷下形成污水污染。
(2)化学反应不完全所产生的废料。在可逆的化学反应中,或由于反应条件和原料纯度的不同,原料在反应过程中只能达到一定的产率,而难以得到完全的转化。化工生产一般的产率只有70%—90%,有的产品工序长,产率则更低,往往要几千克原料生产1千克产品,部分原料在不同环节转移到污水中。
(3)副反应所产生的废料。例如,原油或重油裂解制取烯烃时产生一些教稠物质,即不饱和烃聚合物;丙烯胯生产中形成的乙腊和氢氰酸等。这些副产品的分离较困难,常常作为污水徘放。
(4)生产过程排出的污水。如焦炭生产中的水力割焦排水,蒸汽蒸馏和汽提过程的排水,以及酸洗或碱洗中的徘水等。
(5)冷却水。化工生产常在高温下进行,因此,对成品或半成品需要进行冷却,采用水冷时,将排出冷却水。如果采用直接冷却,冷却水与反应物直接接触,不可避免地在排出冷却水时带走部分物料,形成污水污染。如果用间接冷却,冷却水不直接与反应物接触,排出的冷却水温度升高,可能形成热污染。另外,为了保证冷却水系统不产生腐蚀和结垢,常常在冷却水系统中投加水质稳定剂,如缓蚀阻垢剂、杀菌灭藻剂等,当加有这些药剂的冷却水排出时,也会形成污水污染。
(6)设备和管道的泄漏。化工生产和物料输送过程中,由于设备和管道密封不良或操作不当,往往形成泄漏。
(7)化工生产的设备、管道和容器经常需要清洗,因此,其残存的物料会随着清洗水一起成为污水排出。
(8)开停车或操作不当等不正常情况下,会排出大量的、高浓度的污水。
由于化学工业是对各种资源进行化学处理和转化加工的生产部门,具有多产品、多原料、多工艺、多方法的特点,因此化工污水具有毒性大、污染物浓度高、水质水量不稳定、水温较高、含营养物较多、污水含油、水体污染后恢复困难等特征。
  • qq_1421762009990
    感觉楼主共享资料!!!!!!!!
    2015-05-29 11:09:29
水处理
43.49 万条内容 · 1518 人订阅
二氧化氯发生器与臭氧发生器的比较
二氧化氯是一种强氧化剂和高效杀菌剂,自从美国尼亚加拉水厂最早将其作为消毒剂以来,在欧洲及美国得到广泛应用,其综合指标远远好于其他消毒剂,表里对几种消毒剂的各项指标作了一个综合比较,通过对比可知,二氧化氯发生器无论在安装、使用还是维护等方面都较其他消毒产品有很高的优越性,随着水源污染的日益加重及人们对水质要求的日益提高,二氧化氯必将成为广泛应用的新一代消毒产品。在水处理中使用二氧化氯,主要有如下优势:
