土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 真空过滤机日常维护和注意事项
真空过滤机日常维护和注意事项
发布于:2015-05-29 10:34:29 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
一、真空过滤机滤布破损/板孔偏差
答:带式过滤机在压滤前期,滤波比较浑浊,当滤布上形成一层滤饼后滤液会变得清澈 。
二、真空过滤机滤板少于规定数量
答:滤板少于规定数量会造成部分机件损坏,加料前需要先检查下滤板的排列情况。切 记滤布不能有折叠现象,防止发生较大渗漏。
三、真空过滤机滤压力和过滤温度过大
答:注意,压滤及的过滤压力和过滤温度一定要在规定的范围之内。如果过滤压力过高 会引起渗漏,过滤温度过高会导致滤板变形,所以,加料时悬浮液的浓度要均匀,卸饼 后的滤布和滤板一定要冲洗干净,以免影响进料畅通和滤板的密封性。
四、真空过滤机滤布选用不符合要求
答:滤布的选择一定要符合滤浆的过滤技术要求。新滤布制作前需要先缩水,开孔直径 要小于滤板孔径,配套滤板时布孔与板孔应相对同心,进料孔布简应贴紧筒壁,否则会 造成过滤不清、过滤效率低等问题,达不到实际过滤效果。
真空过滤机是主要用于固体液体分离的设备,被广泛应用于化工、石油、食品等各行业,那么在使用真空过滤机时有哪些注意事项呢?
1. 设备安装时,仅需用地脚螺栓固定止推板;
2. 安装完毕后,应以工作压力校验管路安装的密封性及整个液压系统的可靠性;
3. 安装滤布必须平整,不可折叠,以防漏液和损坏板框;
4. 板、框在主梁上移动时,施力应均衡,防止碰撞;
5. 注意经常检查各滤框进料口是否畅通;
6. 注意检查液压缸压紧、回程压力以及进料压力是否在规定范围;
7. 塑料、橡胶板框压滤机,过滤物料温度最高不得超过90oC;
8. 根据物料情况定期清洗滤布;
9. 板框存放时应防止翘曲变形和锈蚀;
10. 压紧板最大位移不能超过规定的数值;
11. 注意各部连结件有无松动,应及时紧固;
12. 相对运动各零部件,应保持良好的润滑;
13. 液压油应定期检查、更换;
14. 压力表应定期校验。
水处理
43.49 万条内容 · 1518 人订阅
水污染处理:氨氮去除率高达91.2%
  水体中的氨氮可导致水富营养化的产生,是主要耗氧污染物,对生态环境和人体健康有着负面的影响。近日,有媒体报道,汉江武汉段水质出现氨氮超标,白鹤嘴水厂、余氏墩水厂以及汉阳国棉水厂先后停产。如何去除氨氮,也就成为了广大民众关注的话题。  来自辽宁科技大学王树成的研究团队采用了煤制烯烃生产时排放的废水进行硝化菌属培养驯化的研究,不仅能得到富集硝化菌属的活性污泥,同时,使得氨氮去除率最高达到91.2%。此研究发表在汉斯出版社《水污染及处理》2014年4月的期刊上。文中介绍,王树成的研究目的在于考察硝化菌属对该废水的适应性,通过培养驯化得到富集硝化菌属的活性污泥,服务于煤制烯烃类废水处理,除碳同时达到高效脱氨。
