土木在线论坛 \ 施工技术 \ 市政工程施工 \ 混凝土技术在水利工程中的应用体系构建
混凝土技术在水利工程中的应用体系构建
发布于:2015-05-29 09:17:29 来自:施工技术/市政工程施工 [复制转发]
水利工程建设会应用到大量的混凝土材料,并且在应用时大多会将混凝土与其他建筑材料相互结合,共同作用于水工建设,比如常见的钢筋混凝土材料等。就目前而言,大多数水利工程均属于钢筋混凝土工程,其在建设施工过程中对混凝土材料的应用是极其广泛的。而鉴于混凝土材料本身所具有的施工缺陷,实际施工时就必须严格做好混凝土施工质量的控制,以保证混凝土工程的整体质量和性能。下面就混凝土技术在水利工程中的应用作相关分析。
  1.混凝土工程中的模板施工技术
  水利工程中的模板主要指浇筑混凝土的模壳,该系统大致包括模板和支撑两大部分。其中,模板部分可直接和混凝土发生接触,将混凝土结构和形状规范成设计要求的形状、尺寸以及合适的位置上;而支撑系统则主要是对模板进行支撑,确保模板处于正确的位置,并兼顾承受模板系统和钢筋混凝土所施加的压力。可以推测的是,如果混凝土工程的模板的牢固程度不够,拼接缝不严密,那么便很容易在工程施工,或者工程使用中发生混凝土漏浆现象,进而导致模板表面出现蜂窝、麻面,在削弱混凝土强度的同时,也对工程质量产生一定影响。因此强调,水利工程建设施工中,模板的安装、制作质量一定要得到有效的控制。
  1.1模板的安装规范和材料要求
  首先,模板本身的质量一定要得到保障。一般要求模板要具备足够的强度、刚度以及结构稳定性,要求模板能够承载模板系统本身、钢筋混凝土结构材料以及施工的压力,发生的变形也必须保持在允许范围之内;其次,模板的表面必须要保持干净和平滑,确保模板表面没有发生漏浆现象;再次,选择模板材料时,应该结合混凝土结构的特征、工程的实际施工情况以及混凝土浇筑方法来进行材料选择,工程结构面积大的就选择大模板,面积小的就选择小模板。另外,需要注意的是,在选择模板支架时,无论模板面积大小,都应该选择钢材来作模板支架,并做好支架的固定,全面确保模板的施工质量和结构稳定性。
  1.2模板拆除工艺
  拆除模板时,要尽量避免对混凝土工程的表面和棱角进行损坏。通常来说,施工结束之后的1~2天时间内,便可进行模板拆除。模板拆除时,卸载下来的模板和支架材料要进行分散处理,并利用清运车将其拉离施工现场。最好的拆除方法是分批拆除,以防大片模板同时发生发生坠落,危及人员安全。
  2.钢筋混凝土施工技术
  水利工程施工中,除了模板系统会应用到大量混凝土材料以外,钢筋工程也会应用到混凝土材料。而钢筋工程作为水利工程的主体,其施工质量控制自然必不可少。
  2.1钢筋材料的质量检验和储存方式
  钢筋材料入场前应先对其进行严格的质量检验,检验时要先察看钢筋产品的出厂合格证,并抽取样品作相关的试验检查,形成试验报告,并判断试验报告中的数据是否符合法定设计标准,只有达到相关设计标准的钢筋材料,才可加以验收。如产品无出厂合格证或抄件手续不符合要求,或料证不符、批量不清的不得验收,严禁使用。
  钢筋原材料应堆放入仓库或料棚内;在条件不具备时,应选择地势较高,土质坚实、较为平坦的露天场地堆放,在仓库或场地四周,形成一定排水坡或挖掘排水沟,以利泄水。钢筋垛下要垫枕木,离地不宜小于20cm;也可以用钢筋堆放架堆放钢筋,堆放架由多根立柱间隔制成,立柱高度约1.5m,间距3m左右;使用堆放架,便于区别钢筋的不同等级、牌号和规格,且存取方便。
  2.2钢筋的连结
  (1)钢筋的连接可分为绑扎搭接、机械连接或焊接。机械连接接头和焊接接头的类型及质量应符合国家现行有关标准的规定。受力钢筋的接头宜设置在受力较小处。在同一根钢筋上宜少设接头。
  (2)轴心受拉及小偏心受拉杆件的纵向受力钢筋不得采用绑扎搭接接头。当受拉钢筋的直径d>28mm及受压钢筋的直径d>32mm时,不宜采用绑扎搭接接头。
  钢筋绑扎搭接接头连接区段的长度为1.3倍搭接长度,凡搭接接头中点位于该连接区段长度内的搭接接头均属于同一连接区段。同一连接区段内纵向钢筋搭接接头面积百分率为该区段内有搭接接头的纵向受力钢筋截面面积,与全部纵向受力钢筋截面面积的比值,同一连接区段内的搭接接头钢筋为两根,当钢筋直径相同时,钢筋搭接接头面积百分率为50%。
  3.混凝土工程施工技术
  3.1混凝土原材料的检验
  运至工地的水泥,应有生产厂家的出厂合格证和品质试验报告,使用单位应进行验收检验,必要时进行复检。并应按标明的品种强度等级,生产厂家出厂批号分别摆放整齐,不得混放。混凝土的各种原材料应经验合格后方可使用,混凝土拌和楼的计量器必须计量准确,每班称量前,应对称量设置时进行零点效核,并经取得开仓证后方可进行混凝土浇筑。
  3.2混凝土施工
  3.2.1水泥基渗透结晶型防水材料
  水泥基渗透结晶型防水材料分为混凝土表面处理用的防水材料和内掺的混凝土本体防水剂,分别适用于混凝土表面处理防水体系和混凝土本体自防水体系。一般情况下混凝土表面处理防渗漏,按比例与水拌合成浆,可以涂刷或喷涂在混凝土表面。
  3.2.2聚合物水泥砂浆类材料
  聚合物水泥砂浆作为防渗、防腐、防冻材料已在水工混凝土建筑物修补工程中得到广泛应用。这种以少量胶乳材料对水泥砂浆或混凝土改性后,增强其抗渗性、抗碳化和抗冻性,经过近20年的工程实践证明,是一种性能可靠、经济、施工方便的修补材料,目前已列入有关设计规范和施工规程,施工方法有人工涂刷、喷涂及灰浆机湿喷,大大提高了施工速度及施工质量。推荐采用丙烯酸聚合物改性水泥砂浆,因为它的机械性能和化学性能均优于其他胶乳。
  3.2.3新型灌浆材料
  利用环氧树脂和聚氨酯在一定条件下制备出可以形成同步互穿聚合物网络结构的新型化学灌浆材料。该化灌材料综合了环氧树脂浆材和聚氨酯浆材的性能优点,浆材黏度低、凝结时间可调、强度高、变形性和可灌性都很好。
  3.2.4混凝土裂缝注浆技术
  自从环氧树脂类高分子材料被用于混凝土建筑物裂缝修补工程后,至今它已经成为仅次于钢材和水泥的第三种材料被广泛应用。以往传统方法是靠人工控制将树脂浆液注入裂缝内。当环氧浆液黏度大,裂缝宽度较小时,这种修补方法并不一定十分成功。
市政工程施工
15.12 万条内容 · 395 人订阅
水库溢洪道帷幕灌浆施工措施的技术设计
 1 关于帷幕设计及其施工环节的分析   受到现实灌浆工程的应用限制,帷幕灌浆存在着施工过程中的一些弊端,比如在工程设计上的问题,帷幕灌浆在应用过程中,其应用方向是不同的,有纵向段也有横向段的应用模式,通过对帷幕轴线及其防渗墙轴线的相保持,确保帷幕灌浆工程的综合应用效益的提升,从而满足现实工作的需要。在工程应用过程中,要确保大坝建设的防渗模式的应用,进行灌浆孔的布置环节的优化,确保施工系统的各个环节的协调。在灌浆施工过程中,要把握好施工的顺序,帷幕上的部分先导孔分布在1序孔中。帷幕的深度控制标准是以设计底线以及伸入透水率低于10Lu岩体的标准为基础,钻孔的深度在10-30米,最大的深度为32m。钻孔在施工上要求深度较深并且精度要求高,加之工期紧张,因此灌浆孔的结构一般是垂直结构,并且在设计上左右翼的墙体都是采用了预埋式的灌浆法。对灌浆孔进行压水实验,若是透水率小于5Lu则认定灌浆孔合格。
