土木在线论坛 \ 水利工程 \ 水利工程设计 \ 排水管道下沉的原因及解决办法的分析
排水管道下沉的原因及解决办法的分析
发布于:2015-05-29 08:02:29 来自:水利工程/水利工程设计 [复制转发]
 关键词:排水管道下沉;主要症状;防治办法
  引言
  排水管道下沉原因涉及环境、原先施工、维护修理等诸多方面,要想全面解决该问题不仅要选用合理有效的管道修理技术对已下沉的排水管道进行修理,还要从源头上采取控制措施,即在施工时就要加强对管道下沉防治方面的管制力度,降低沉管发生的几率,从而使排水管网系统发挥应有的作用。
  1 排水管道下沉的主要症状及危害
  1.1 排水管道下沉的症状
  一方面,排水管道下沉一定会出现少量的接口漏水、局部脱节现象,较为严重者管道可能还会出现接口错位、脱节、渗漏水现象,而且同一管道的不同窨井中水质也会有明显不同,一般上游窨井中的水以正常的雨、污水居多,而下游窨井内则是是黄泥浆水。另一方面,排水管道下沉对道路有着很大的影响,因而其症状主要体现在路面上。第一,路面上会出现下沉凹塘,一般该位置处在下水管顶上方,或在检查井旁边。第二,路面下凹部分凹陷会明显加快,而且凹塘可能会由小变大。如果将路面凹面塘填补衬平,会发现过不了太长时间在原处又会凹陷下去。第三,路面产生裂缝并发生坍塌。
  1.2 排水管道下沉的危害
  1.2.1 阻碍局部社区甚至整个城市的排水系统正常运转,使得管道排水不畅,进而影响管网的防汛功能。
  1.2.2 造成地面或路面断裂甚至大面积坍塌,威胁人们的生命安全,并对道路交通及其他电力、通信等管线带来一定程度上的损坏,从而增加不必要的维修、养护费用。
  2 排水管道下沉的主要原因
  2.1 排水管道埋置地区地质状况不佳
  当排水管道埋置于靠近流砂层的地区时,无论怎么加大平整、夯实工作来控制流砂层的运动都是不够的,因为在沟槽开挖施工过程中势必会对流砂层产生扰动,而且一旦管道上附加荷载,某些薄弱区域一定会产生相对较大的沉陷,进而导致管道接头拉裂。另外,管内外压力的不平衡又会进一步加剧对流砂层的扰动冲刷,从而致使地基及管道损坏和路面下沉。
  2.2 排水管道原先施工质量存在问题
  排水管道在施工过程中不严谨、不规范,在很大程度上是致使其下沉主要方面。第一,排水管道埋置在细砂土层中不注重对其与外界粉细砂土环境的隔离工作,当粉细砂土遇水形成流砂时,便会通过管道口处的缝隙进入排水管道内。随着时间的推移,细砂日积水累积少成多,最终致使上覆土层和道路下陷失去支撑能力。第二,管道接口处密封不严、预留管口不封堵以及相邻管节内壁施工不平顺都会降低管道排水功能,增加淤塞的机会,甚至引起管端以上的地面塌陷。第三,在施工过程中将检查井的上、下游干管管头露出井壁过长或是缩进井壁,或者未将其基础浇成整体,使得检查井整体承载能力差,在自身重力及地面荷载的作用下,发生井墙开裂,导致管道下沉。
  2.3 外界因素干扰导致排水管道下沉
  外界因素干扰主要是两个方面,一个是地面车辆严重超载,超出管道所在地的承受范围,使得窨井产生严重下沉,进而造成管道接头错位开裂,整个管道发生下沉。另一个就是外界打桩的振动、挤压或是其他一些剧烈施工工作使得粉砂产生扰动、液化,致使土体结构被破坏,引起管道严重下沉。
  2.4 排水管道自身质量及设计存在问题
  2.4.1 在管道施工过程中存在偷工减料的现象,或是因为利益关系使用劣质产品代替正规材料,导致管道及其他材料质量不过关。
  2.4.2 由于排水管道的总长度与其直径尺寸相差太大,而且水泥混凝土排水管的制造工艺多数都是采用干硬性混凝土离心法来成型,早期的管道接头多为刚性设计,导致管道的整体刚度和韧度非常弱,在长期不均匀荷载的作用下发生变形进而下沉。
  2.4.3 有的厂家生产的排水管的管壁厚度极其不均匀,而且管径和接口椭圆度以及接口端面的平整度也达不到质量标准的要求。
  3 防治排水管道下沉的主要方法
  3.1 预防排水管道下沉的一般措施
  3.1.1第一论文网专业提供专业代写论文的服务,欢迎光临www.dylw.net 严格把关施工质量。在施工质量上必须加大管理力度,做到实时监控,实时汇报及整改,坚决杜绝不严谨、不规范的操作行为。同时还要由设计部门给出完整、科学的设计图纸,技术部门制定规范的施工流程,并对关键工序和易发生问题的部位加以标注,提供完整的施工标准。
  3.1.2 加强对管道质量的控制。一方面,管材外观质量要求表面平整无松散、蜂窝麻面和露骨现象,而且还应要求购进的管材要有质量部门提供的力学试验报告和合格证等资料,对一些质量不合格的、无相关证明的材料应弃之不用,并对偷工减料、中饱私囊等行为严加惩治,另一方面,在流沙等易发生排水管道下沉的地质区域,使用拥有轻质、耐腐、抗压、抗弯等优点的新型管材,如高密度聚乙烯管、增强聚丙烯管等塑料管。同时,还要选用质量良好的接口填料并按试验配合比施工,并按照施工操作规程认真施工。
  3.1.3 做好查验及维护工作
  (1)排水管道竣工后要按要求对排水管线做全面的质量检验,并对关键环节加大检查力度,如闭水试验的检验。(2)定期对排水管道进行挖泥疏通和养护,并对清捞出的淤泥量进行记录和对比。一旦发现淤泥量突然大幅增加,要及时对清捞出的淤泥进行鉴别,当发现有大量的流沙时,需上报并进行管道检测,查明原因。(3)加强对易发生沉管管道的日常检查,发现路面坑塘要给予重视,及时上报主管单位。一旦发现路面沉降所形成凹陷较大、较深时,应立即对管道进行检测。
  3.2 治理和修复排水管道下沉的主要办法
  3.2.1 对排水管道进行开挖修理。排水管道的开挖修理一般是针对埋设较浅、长度与直径较小的管道,主要分为四步,首先是根据地下水位情况,在槽底设置明沟,对沟槽进行排水;其次是进行沟槽开挖,此过程需要加强对管道的固定工作;然后是拆排管道;最后选用加强结构的方案进行沟槽修复。
  3.2.2 利用套环法在管道内进行点状修复。当沉管部位在大管道接口处,并且沉管主要是由渗
水利工程设计
28.27 万条内容 · 394 人订阅
水利水电工程质量控制初探分析
 随着水利水电建设项目规模的日益扩大,其建设条件也日趋复杂,水利水电工程质量控制成为水利水电建设项目管理的核心,因此,需要对水利水电建设项目管理专业领域的有关问题进行深入而广泛的研究。   1、水利水电工程质量控制概述   水利水电工程质量控制是一项复杂而又繁重的任务。建设项目的质量是决定工程成败的关键,也是建设项目三大控制目标的重点。   1.1建设项目管理   建设项目管理是指在建设项目生命周期内所进行的有效的计划、组织、协调、控制等管理活动,其目的是在一定的约束条件下,达到建设项目的最优目标,即质量、工期和投资控制目标得以最优实现。由于水利水电建设项目的独有的复杂特点,从而其具有几大共性,即实践性、复杂性、多样性、风险性和不连续性等特点;同时,由于我国的国情与西方国家存在一定的差异,因此,我国水利水电建设项目管理还具备其自身特点。
