土木在线论坛 \ 施工技术 \ 市政工程施工 \ 水利水电施工过程中砼裂缝防治的效果
水利水电施工过程中砼裂缝防治的效果
发布于:2015-05-29 08:34:29 来自:施工技术/市政工程施工 [复制转发]
  关键词:水利水电;砼裂缝;原因分析;防治措施
  引言
  近年来,随着水利水电安全事故的频频发生,严重威胁了人们的生命财产安全,对此,国家及其相关部分相继出台了一些管理办法,希望可以有效的降低水利水电安全事故的发生。针对水利水电施工中混凝土裂缝产生的原因以及危害进行了简要的分析与总结,并通过分析产生裂缝的各种原因提出有效的整改措施,以保证人们生命财产的安全,以便更好的促进经济建设的发展,以及水利水电行业的发展。
  1 简述当前水利水电工程施工中出现的相关问题
  1.1 温度裂缝的形成
  温度裂缝在很大程度上是由于内外温度差异比例大而导致的一种裂缝,混凝土在水化热的过程中由于没有得到及时的散热以及排放,故此使内部温度急剧上升,外部温度在不变的情况下,从而使混凝土整体出现了膨胀,进而形成裂缝。特别是在水利水电施工中,由于建筑施工人员对施工技术难以把握,横面与纵面之间难以融合,在受到外界因素的影响下,就容易导致温度发生改变,水分蒸发快,进而影响整个混泥土的施工作业情况,从而形成裂缝。所以在施工中,必须对温度进行严格的控制。
  1.2 原材料的选用不当
  材料的使用在水利水电工程施工中起到了至关重要的作用。然在一些水利水电施工中,一些施工单位为了谋取更多的利润,将一些不合格的材料运用于实际生产过程中,从而导致施工现成的各项生产指标不合格,施工整体的混泥土质量下降,水泥路面因材料质量问题而出现断裂,当受到外界自然风化的侵蚀后,更加容易出现滑坡的现象。所以,在施工前,必须严格审查施工材料的质量,将不合格材料严禁在施工中出现。对出现滑坡现象的施工场地可以采取相应的措施进行保护,例如植被等,保证水利水电施工的安全。
  2 分析产生砼裂缝问题的相关原因
  2.1 收缩应力的整体作用
  在水利建设施工中,混凝土裂缝是一种极其常见的裂缝,但是从整体来看,作用最大的就是收缩应力的变化,通常情况下,由于水利建设施工受到的外界因素有很多,施工中因外力重力而导致的裂缝是干缩裂缝形成的主要原因,与此同时,还应该注意水分蒸发对混凝土的影响,混凝土在形成的过程中由于蒸发速度的不同进而导致裂缝现象的产生也是不同的。所以在进行水利施工中必须加强作业人员的施工技术,降低裂缝现象的出现。
  2.2 温度不同状况下的影响
  对于水利水电工程施工来说,对于温度的掌控是一个重要的环节,因此,温度的不同变化会给水利水电的工程施工带来不同程度的影响,并导致砼裂缝现象的出现。在混凝土的浇筑过程中,尤其是大体积的混凝土施工,其中的水化现象相当激烈,混凝土释放的热量也相当的多,并且难以在一定的时间内得到及时的排除。就会造成大量的热量聚集在混凝土内部,温度就会随着而升。在砼浇筑到三天左右时间的时候,水化的热量越来越多,产生的热量也逐渐增加,尤其是在没有及时排除的环境下,就会造成热涨的现象,就会形成内外力量的不同而导致相互的作用力,产生一定的裂缝。此外,水利水电工程施工的温度随着周围大气的温度的变化而变化。温度变化使其缩短或伸长,变化量与所在地区的气温有关。温度变化范围应根据地点的气温条件而定。混凝土的水灰比、骨料、构件几何尺寸、加载龄期等都会造成水利水电工程施工砼裂缝的出现,因此,伸缩量计算时均须考虑混凝土收缩引起的变位,预应力混凝土水利水电工程必须考虑混凝土变化引起的变位。
  3 探讨水利水电工程中砼裂缝的防治措施
  3.1 针对收缩应力产生裂缝的技术防治
  在有效控制砼裂缝的具体措施上,围绕收缩裂缝中应力产生的不同现象,就要从多方面控制水利水电施工中的各项参数指标。一是严格控制原材的选用。在水利水电工程的施工中,对施工中的主要原材料包括水泥、砂石以及外加剂等,要合理选择,充分考虑各方面的因素,在具体的选材上,要选择发热量相对较低,含碱量也不高的材料;也要选择塑性性能相对好的原材料,并在水利水电工程施工的前期材料进货渠道上,严格把关,确保原材料的整体质量。二是要严格控制混凝土的配比设计。在具体的材料配比上,严格控制水泥的使用量,将其余水分、砂石的配比形成科学有效的运用模式,并充分考虑混凝土的保水性、凝聚力等特点,选择良好的外加剂和粉煤灰,更好的降低水分的水化现象。
  3.2 整体技术的全面融合
  在水利水电工程的施工中,针对砼裂缝的出现现象,要在全面考虑温度的影响因素下,也要注重对施工技术的全面优化,尤其是通过对工程的整体质量把关,采用现代化的技术手段,这样更好的减少砼裂缝的现象发生,一是注重振捣作业的效果,采用先进的平板振捣或者渗入振捣器的运用方法,尤其是在混凝土浇筑过程中,采用插入式的振捣方式,从横向和纵向进行振形成力量上的吻合。二是在混凝土模版的搭建上,要有一定的水分,在表面水湿的基础上,进行无缝的混凝土浇筑,在完成之后,对混凝土表面进行合理的处理。
  3.3 干缩裂缝的防治措施
  多出现在砼养护结束后的一段时间或是砼浇筑完毕后的一周左右的水泥沙浆中水分的蒸发会产生干缩,且这种收缩是不可逆的。干缩裂缝多为表面性的平行线状或网状浅细裂缝,宽度多在0.05-0.2mm之间,大体积砼中平面部位多见,较薄的梁板中多沿其短向分布。砼干缩主要和砼的水灰比、水泥的成分、水泥的用量、集料的性质和用量、外加剂的用量有关。
  4 结束语
  水利水电工程建设在一定程度上影响着经济建设的发展,所以保证其质量是极其重要的。对于水利水电施工中极易出现的各种质量问题必须给予一定的严格审查,以便不断满足质量标准及其要求。实行全面质量管理包括“纵向”和“横向”两个方面,“纵向”即自始至终(全过程),“横向”即全面覆盖(大、中、小型),小型水利也不例外。小型水利工程须从项目的论证、设计、建设、监理、管理等环节抓起,做好质量全程监控工作。基层水利部门多数集监督、设计、监理、施工等职能于一体,应注重开发人力资源、加强质量教育、提高检测水平、搞好建后管护等,建立起适合自身情况的质量保证体系。
  综合不同的技术运用情况,水利水电工程中砼裂缝的
  • hgyuiytirfi3214655
    希望楼主有更多的资料和大家分享。
    2015-05-30 17:10:30
市政工程施工
15.12 万条内容 · 395 人订阅
水厂生产废水回用方案设计
摘 要:某水厂采用滤池反冲洗水直接回收方式进行生产废水回收。生产废水回用在一定程度上节约水资源,节省能耗,在原水浊度较低的时候还可以改善反应条件,节省矾耗。回用水系统的运行必须根据水厂生产废水排放情况以及原水情况进行控制。关键词:排泥水;反冲洗废水;回流比;直接回收 1.项目背景   自来水厂的生产废水主要来自沉淀池或澄清池的排泥水和滤池的反冲洗废水,可占整个水厂日产水量的3%~7%。对这部分水进行回用,不仅可以节约水资源,提高水厂的运营能力,还可减少废水的排放量。
