土木在线论坛 \ 装修设计 \ 家装设计 \ 家庭装修工程的维护
家庭装修工程的维护
发布于:2015-05-29 07:41:29 来自:装修设计/家装设计 [复制转发]
1.装修后搬入新居的最佳时间
家庭装修在施工时,要使用大量的装饰材料,其中绝大部分是化学合成材料,存在着易挥发的成分,因此装修后的房间会有一定的化学气味,刚一完工就入住,对人的身体没有好处,应该晾置机日,待气味基本消除后再入住为好。一般最少应晾置三日,在晾置期间,应保证空气的流通,避免雨淋及暴晒。如果室内使用酚醛油漆涂刷,时间应适当延长。墙壁使用多彩喷涂等含有苯、酚等物质的涂料,晾置时间应在一个月以上才能入住。在涂刷乳胶漆的房间,由于没有气味,完工后待面层干透即可入住。入住的时间以不让房屋过久的晾置为好,过久的晾置,会由于气候的变化,导致装饰面的变化,造成不必要的损失。
2.入住新装修房屋时应注意的问题
家庭搬入新居后,应首先对装修时使用的材料及其维护有一定的了解,要熟悉电、水、通讯、电视等各类插座的位置、用途,进一步进行家庭装饰时应对注意的事项都有一定的了解,这样才能保证日后对装修好的房屋正确使用,防止因使用不当造成损失。家庭装修后,在搬家时一定要做好成品保护,不要磕碰装饰饰面。墙面、地面装修后都有一层装饰面,破损后修补的效果比原装修时要差,轻易损坏很可惜。所以,在搬家时应轻搬轻放,大件家具一定要事先计划好再搬,最好能拆成零部件,搬进后再组装。
在家庭室内工艺品陈列、字画悬挂、玩具摆设、花卉放置等都应与室内装修风格相统一,否则会给人以不伦不类的感觉,经常换洗的床上用品、窗帘、沙发套等,也应注意各用品之间的协调及与室内环境的搭配
3.保修期内装修房屋的修复
家装设计
22.34 万条内容 · 391 人订阅
家居儿童房液体壁纸装修效果
随着住房面积的增大,很多儿童目前都有了自己独立的空间,因此儿童房的装修关注度一年比一年强,儿童的机体抵抗能力相对较低,所以装修时给家中的孩子布置一个环保、安全、舒适的室内环境,对孩子的健康发育、成长至关重要。 儿童房的装修风格最好设计的童趣一点,可以考虑装饰卡通的墙面,但是颜色要柔和。最重要的是,装修采用的材料一定要采用安全环保的。小编建议,墙艺漆液体壁纸可以作为儿童房装饰装修的首选。
