土木在线论坛 \ 施工技术 \ 市政工程施工 \ 大坝造孔施工问题的成因及解决措施
大坝造孔施工问题的成因及解决措施
发布于:2015-05-29 08:46:29 来自:施工技术/市政工程施工 [复制转发]
 关键词:大坝建设;水利工程;造孔技术;问题;措施
  引言
  在经济不断发展、科技不断更新的大背景下,对水利施工要求也逐步提高,既包括质量,也包括工程规划,从古至今,我国经济和生活息息相关的水利建设都属于技术性工程。当前水利建设过程中,堤坝工程越来越受到人们的重视,然而在堤坝工程中造孔工艺极其普遍,由于造孔工艺的特殊性使得施工中经常会出现施工问题,直接影响到施工质量。文章中作者针对水利工程中堤坝建设这一环节中的造孔工程做了详细的讨论,其目的也是为提高施工质量,同时针对具体问题采取相应解决方法。
  1 孔壁塌陷产生的原因
  在水利工程上,堤坝施工过程中,基础材料的选择完全决定着整个施工质量,根据水利工程堤坝建设的相关规定要求使用标准土质,对于土料的选择一定是具备上好粘结性的材料,同时还要压实土料,这样可以保证堤坝结构可以稳定。然而,在施工过程中,出于各种原因,多数水利工程单位都会在选择土料上放宽政策,这样选择了不符合标准的土料,使得工程土料不够密实,压实工程又无法达标,严重影响工程质量,尤其是当长期应用堤坝过后,堤坝不稳定的现象就会出现,就像裂缝及坍塌都是常见现象。施工中利用泥浆就是为了保护孔壁,因此在施工过程中还要高度重视泥浆的作用。泥浆还会受到地质及水文的影响,因此,在工程开始之前,还要对施工地的地质情况和水文情况作深入的勘察,以防影响泥浆发挥其作用。总而言之,除了要重视泥浆质量问题,还要考虑自然条件因素。
  在造孔施工时,需要注意孔内压强问题,其不够充足也容易引起孔内坍塌现象,这是源于泥浆流动状态没有得到有效的控制,尤其是在灌注时,泥浆流向了其他施工层内,部分泥浆流失使得降低了孔内压强。在施工过程中,对于泥浆流动性的要求是极其严格的,要求时刻保持其流动性,包括工程停止期间,一旦发现泥浆流失就要及时补充流失的泥浆,按照规定时间进行搅动,以期保持流动性。在施工过程中如果没有严格按照施工方案中要求的保持泥浆的流动性,那就容易引起孔壁大面积坍塌,此时塌孔给施工单位带来的经济损失不容小视;与此同时,不合理使用下钻具力度也是因此塌孔发生的原因之一,一旦力度太大就会破坏孔壁表层的泥皮,此时必须立即将破坏的孔皮补修好,否则会影响到后期施工。灌注泥浆施工时,如果导向槽深入深度不符合要求,导致泥浆流出导向槽之外的地方,这是由于淘刷孔壁引起的。
  2 孔壁塌陷的解决措施及预防手段
  2.1 解决措施
  施工中一旦发生事故,一般解决方法如下:第一,掌控全局,控制事态发展情况,尽可能避免综合事故发生,将造孔设备提前转移是在发生塌孔事故之前就要做的,然后将钻具取出来,同时针对现场情况分析事故发生原因及其他问题,然后这对问题进行解决处理,通常在采取的方法包括:首先要以施工要求为依据,认真调整好泥浆的粘结度,其中增加泥浆比重是常用方法之一,另外,还可以加入一定量的粘合剂;第二,施工后期,保障时刻观察塌孔位置的泥浆灌注工程,避免发生更严重的事故;第三,当事故发生时,将粘土及粘性较好的纤维物填充到泥浆中也是一个不错的选择之一,塌孔现象在得到一定处理后会有良好的稳定性。针对如何避免塌孔现象,目前主要工程是做好预防工作,和出现事故后解决塌孔事故比,做好预防工作才是有利于整个水利施工的最佳选择。
  2.2 预防孔壁塌陷的手段
  针对如何预防塌孔现象,首先要仔细勘探施工现场,一定要掌握第一手资料,包括水文资料、地质情况介绍等,以为钻孔工程顺利完成提供有效保障。同时,在施工的过程中还要时刻观察各个环节的运行情况,做到发现问题及时解决,有效的管理配备专业的施工才能保障整个工程的顺利进行。对于泥浆的选择要从实际出发,及时的调整泥浆的性能等方面确保其能够适应施工要求。并对其进行检验,如果有不符合施工条件的,要禁止使用,进行重新的调和直到其符合施工要求。要对施工使用的泥浆和粘土块等做好储备工作,因为其是粘结性很强的纤维物,为了保证有足够的量来应对特殊情况的发生。
  要随时保证孔内的泥浆拥有很好的流动性能,对泥浆进行定期的搅动,当泥浆流失不足的时候,要采取措施及时进行补充,在补充的过程中的水位要比泥浆的水平位低,同时还要在槽孔板上,从而减少泥浆的流失,为工程施工提供足够的泥浆。孔内的泥浆要保持粘稠度,不能将水加入进去或者对泥浆进行稀释,确保造孔作业完成后泥浆也能很好的稳固结构。
  3 钻头脱落以及相应处理方案
  3.1 原因分析
  钻头由于使用周期过长,没有对上面受到较大程度磨损的钢丝绳进行及时的更换。钻头用钢丝绳进行连接,避免没有及时发现钢丝绳子夹子抬动而造成严重抽脱。没有按照要求安装保护绳以及不干净孔底等都会造成严重坍塌,最终导致埋钻的事故发生。
  3.2 处理方案
  (1)要及时查明事故的原因,并及时对钻头脱落事故进行处理。如果事故发生是由于主绳的断裂,应该迅速使用保护绳。如果在当时的情况下没有保护绳,要先更换泥浆。(2)抽净钻头附近区域的钻碴,随后用打捞工具进行打捞,当卡住以后,进行提起,注意这时候要轻轻震打,并随时取出钻头。
  4 斜孔出现的原因以及解决方案
  4.1 原因分析
  很多问题都可能导致斜孔的出现,如孔内有钻渣、钻头严重磨损、不当的松绳等问题都有可能导致钻头无法垂直下落以及不妥当变层处理等。
  4.2 处理方案
  如果出现斜孔现象,要及时找到孔斜点然后进行回扭。如果出现比较严重的孔斜,只有及时进行回填,再重新造孔。同时,在进行施工时也可以根据实际情况采用多种其他的方法进行弥补,使用液压抓斗进行自动纠偏。
  4.3 预防手段
  (1)孔内的泥浆粘稠度要合适,同时也要一直保持孔内干净。(2)随时纠正钻头补焊的过程和方法。(3)松绳的时候要适当,钻头在孔内工作的时候要保持钻头的稳定性,更不能打空锤。为了能够对施工进程进行及时的掌握以及保证施工的安全,要求每个工作小组要多检查、勤检查。(4)在倾斜地层作业的时候要对地层因素和水文因素进行周密而细致的考虑,谨慎处理硬度小均匀的表面。
  5 结束语
  水利工程的按期完成
市政工程施工
15.12 万条内容 · 395 人订阅
水利工程中碾压式土石坝的质量控制技术要点
1、施工质量控制要点(1)施工单位在土石坝施工中积极推行全面质量管理,并加强人员培训,建立健全各级责任制,以保证施工质量达到设计标准、工程安全可靠与经济合理。(2)施工人员必须对质量负责,做好质量管理工作,实行自检、互检、交接班检查的制度。施工单位必须建立健全施工质量保证体系,并设立在施工主要负责人领导下的专职质量检查机构。并不断检查质量保证体系落实情况及人员、仪器设备等情况。(3)教育质检人员和施工人员都必须树立“预防为主”和“质量第一”的观点;双方必须密切配合,控制每一道工序的操作质量,防止发生质量事故。
