土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 公共建筑设计 \ 茶园竹亭
茶园竹亭
发布于:2015-05-28 15:52:28 来自:建筑设计/公共建筑设计 [复制转发]
20150525031622666.jpg项目名称:茶园竹亭项目地址:浙江省丽水市松阳县大木山茶园
委托人:松阳县旅游发展有限公司
设计时间:2014.9
建成时间:2015.1
建筑材料:毛竹、雷竹
项目团队:徐甜甜、张龙潇、黎林欣、胡蓦怀
施工单位 :许超然,竹木建筑工程公司
摄影:周若谷 /Savoye photographer
浙江省西南部的松阳县是中国传统村落保护发展示范县,人称“惟此桃花源,四塞无他虞”。大木山茶园位处县城附近,是主要产茶农作区和重要旅游景点,附近有为数不少的村落 , 也是到达松阳古村落旅游的途经之处。茶园平时主要是当地茶农劳作,兼有部分游客 ;每年的采茶季节,尤其清明前,有大量受雇的外地茶工,一家三代偕老带幼。附近村庄的老人也经常带着孩子和狗来茶园散步。大木山茶园目前缺乏劳作休憩场所和村民们玩耍游戏的空间。
竹亭设计需要满足各种人群的功能需求,也体现松阳古村落文化,并充分结合茶园自然生态环境。整体采用一系列单体亭子和平台,如同当地村落顺地势排列,贴近茶田并自然围合出小庭院。形态参照茶农自建休息亭,兼顾休憩与活动,尺度设定介于小广场和传统单体亭子两种之间的尺度,选择了 6.6m 和 5.1m 两种适宜活动以及容纳较多人数的空间跨度。坡屋顶有30°、45°、60°三种形式,随着茶田高差自然起落,与远处山脉产生对话,如同漂浮的村落。
松阳盛产的竹子作为建构材料,可以减少对茶园生态环境的影响,用料环保,结构轻盈简洁,震害轻,施工速度快。结构体系采用直径 100 ~ 120mm 的毛竹。四角脊线竹龙骨加上顶部口字形结构单元形成的基本屋面结构,辅以四坡面顺坡面次竹龙骨形成大大小小稳定的三角形单元,共同组成一个稳定大跨越空间屋面体系 ;墙身系统由竖向布置的柱龙骨组成,其布置四角到中间由密至疏的渐变既反映了受力变化趋势,也节约了用材。
屋面格栅采用直径 40 ~ 50mm 的雷竹,尺度与结构的毛竹区分开来,呼应茶田的水平线条。
抬高的活动平台,铺设宽度 50mm 的竹片,以茶树高度为界面的上下错落,创造或收或放的活动区域。
每个立柱顶部第一个竹节的底端都开有一对孔洞,排除雨水同时可以捕捉到茶园里不同方向的风声,也是参与茶园生态环境的一种互动。
建筑所用材料均为当地材料,取材方便,施工周期8周,造价15万。这是茶园第一个建成的竹亭,也是设计方施工人员、当地工匠以及业主共同协商讨论的成果,并形成一种可推广模式:在茶园里已经选好两三个新点位,根据地势景观重新排列组合建设,增加茶园的公共活动区域。
【 来源:《城市·环境·设计》(UED)杂志第91期】
版权声明:感谢DnA 建筑师事务所将项目介绍和图片授权中国建筑报道网发行。未经本站许可,任何网络平台都不得私自转载、链接、转贴或以其它方式使用本稿。违反上述声明者,本站必将追究其相关法律责任。
  • yuyanhui63
    yuyanhui63 沙发
    多谢楼主分享 借鉴与学习
    2016-06-15 04:39:15
  • cmlhjcfs
    cmlhjcfs 板凳
    非常好的做法,学习了,谢谢。
    2016-06-14 22:53:14
公共建筑设计
51.18 万条内容 · 448 人订阅
Ulus Savoy 住宅(Ulus Savoy Residences)
项目名称:Ulus Savoy 住宅(Ulus Savoy Residences)建筑师:Emre Arolat建筑事务所项目地点:土耳其 伊斯坦布尔项目时间:2013年摄影:Courtesy of Emre Arolat Architects + Ertu?rul Morçöl + Selahattin Tüysüz 现有项目中建筑体块的数量、位置和楼层在新设计中都被完全保留。 影响设计决策的最重要因素就是这一基本要求,定义了极其严格的大型体块结构,比如15×20m的体块基底区域,与地块斜坡、地面以上楼层的突出部分和四面坡度均为33%的屋顶平行。
