土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 粉末活性炭投加装置的配置、原理、特点及应用
发布于:2015-05-28 15:50:28 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
一、系统配置
1、上料系统:上料系统主要功能是把在仓库或料罐车中的活性炭转移到系统中的料仓储存起来。一般根据情况分为两种:袋装上料系统,料罐车上料系统;
2、储料系统:储料系统用于储存粉料。需要保证粉料投加过程中有能力连续给料,保证粉料优良的物理性质;需要考虑粉料储存过程中的干燥,除尘,破拱和安全等问题;
3、粉料输送系统:粉料输送通过定量螺旋把活性炭粉末从料仓按量输送到溶配系统。整个系统的选型需要根据设计施工工艺,选择合适的输送机和合适的输送搭配。另外还要考虑粉料在输送过程中的会遇到堵塞问题,如何防堵塞,是否需要通过调节变频电机调节粉末活性炭的投加量,建议采用无轴螺旋输送机;
4、溶配系统:经过计算,一定量的水和经过输送系统定量投加的粉末活性炭,在特定的容器里经过搅拌,混合,配成所需要浓度的活性炭粉末,一般为5%-10%。溶配系统分为三腔式和两腔式;
5、液体投加系统:通过动力系统和管路系统将配好的溶液投加至投加点。动力系统一般采用螺杆泵、计量泵等,管路系统包括管路和各种阀门流量计;
6、控制系统:用于整套系统的自动化控制,分为半自动控制和全自动控制。控制柜一般采用国外优秀品牌的PLC和变频器及附件,以保证用户体验和运行可靠性。
二、工作原理:
湿法工艺投加后的均匀性较好,主要因素为炭粉和水在混合罐内经过搅拌可以得到混合非常均匀的浆液,故经过计量泵输送至加药点中(取水管路)后,炭粉在管路中的分散均匀性较好。湿法工艺采用制备活性炭浆液,由计量泵定量输送至加药点的方式,活性炭浆液采用计量泵投加,故活性炭浆液的投加量可以控制的非常精确。
投加:
投加泵按不同客户的需要采用不同型号数量的计量泵、螺杆泵或离心泵。
粉末活性炭炭浆质量分数一般为5%一10%。但在湿式投加中多采用5%,这样可使炭浆快速扩散,与水体充分混合,同时避免了投加管道易堵塞和其他机械故障。
三、产品的特点
◆主要部件采用进口产品,增加系统的稳定性及可靠性
◆投加粉料下料均匀稳定。
◆管路冲洗和管路稀释有效缓解投加系统堵塞,新的管道冲洗系统。
◆整套系统全自动运作,可减少人力资源
◆全封闭操作可避免造成环境污染
◆自动化程度高,工人操作量少;
◆操作条件好,由于所有易产生扬尘的工作都在密闭环境下自动完成,周围环境非常干净;
◆空穴震打,高效破拱,有效防止粉料空洞,提高投料精确度,精确度可以达到±3%;
◆独特的输送系统设计,对密闭输送管道进行监测,防止抱死;
◆效果好,各环节充分考虑了使用效果和活性炭吸附效率,投加更省心;
四、适用范围
1、适用于自来水厂投加袋装粉末活性炭,对自来水进行除臭、除味和吸附有机物、氨氮等处理;
2、适用于污水处理厂投加粉末活性炭;
3、适用于工业废水及循环水投加粉末活性炭。
水处理
43.49 万条内容 · 1518 人订阅
污水处理装备“因材施教”
“现阶段污水处理厂要根据不同的处理工艺、当地水质条件来决定采用何种污水处理装备,但由于工艺、当地水质并不相同,因此需要使用不同的处理设备。污水处理装备不太可能统一。”北京北排装备产业有限公司副经理殷波在日前举行的第十六届中国环境博览会做出这一表示。目前我国污水处理厂的建设和提标改造,仍需要大量处理装备,但是如何选择设备并能让其高效、稳定运行成为业界关注的重点。殷波建议,我国的污水处理应该学习澳大利亚的模块化处理经验,将污水处理分为预处理、深化处理、沉淀等不同的模块,根据不同的模块配备不同的处理设施。本文转载自土木在线节能环保招聘网
