土木在线论坛 \ 电气工程 \ 工业自动化 \ 电气知识大全(一)
电气知识大全(一)
发布于:2015-05-28 15:38:28 来自:电气工程/工业自动化 [复制转发]
1、部分停电和不停电的工作指哪些?
答:部分停电的工作系指:(1)高压设备部分停电。(2)或室内全部停电,而通至邻接高压室的门并末全部闭锁。不停电工作系指:(1)工作本身不需要停电和没有偶然触及导电部分的危险者。(2)许可在带电设备外壳上或导电部分上进行的工作。
2、高压设备上工作必须遵守哪些规定?
答:(1)填用工作票或口头电话命令。(2)至少应有两人在一起工作。(3)完成保证工作人员安全的组织措施和技术措施。
3、用绝缘棒拉合隔离开关或经传动机构拉合隔离开关和断路器有哪些要求?
答:(1)用绝缘棒拉合隔离开关或经传动机械拉合隔离开关和断路器。(2)均应戴绝缘手套。(3)雨天操作室外高压设备时:绝缘棒应有防雨罩,还应穿绝缘靴;接地网电阻不符合要求的,晴天也应穿绝缘靴。(4)雷电时,禁止进行倒闸操作。
4、在室内配电装置上装设接地线有什么要求?
答;(1)应装在该装置导电部分的规定地点。(2)这些地点的油漆应刮去并划下黑色记号。
6、什么叫倒闸?什么叫倒闸操作?
答:电气设备分为运行、备用(冷备用及热备用)、检修三种状态。将设备由一种状态转变为另一种状态的过程叫倒闸,所进行的操作叫倒闸操作。
7、倒闸操作中应重点防止哪些误操作事故?
答:防止误操作的重点:(1)误拉误合断路器或隔离开关。(2)带负荷拉合隔离开关。(3)带电挂地线(或带电合接地刀闸)。(4)带地线合闸。(5)非同期并列。(6)误投退继电保护和电网自动装置。除以上6点外,防止操作人员误入带电间隔,误登带电架构,避免人身触电,也是倒闸操作中须注意的重点。
8、如何装设和拆除接地线?
答:具体做法是:(1)装设和拆除接地线时,必须两人进行。当验明设备确实无电后,应立即将检修设备接地,并将三相短路。(2)装设和拆除接地线均应使用绝缘棒并戴绝缘手套。(3)装设接地线必须先接接地端,后接导体端,必须接触牢固。(4)拆除接地线的顺序与装设接地线相反。
9、断路器停电操作后应检查哪些项目?
答:(1)红灯应熄灭,绿灯应亮。(2)操作机构的分合指示器应在分闸位置。(3)电流表指示应为零。
10、断路器电动合闸时应注意什么?
答:断路器电动合闸,当操作把手拧至预合位置时,绿灯应闪光。将操作把手拧至合闸终点位置时,应同时影视电流表,待红灯亮后再松手,把手自动复归到合后位置。
11、隔离开关有哪几项基本要求?
答:(1)隔离开关应有明显的断开点。(2)隔离开关断开点应具有可*的绝缘。(3)应具有足够的短路稳定性。(4)要求结构简单,动作可*。(5)主隔离开关与其接地刀闸间应相互闭锁。
12、哪些项目应填入操作票内?
答:(1)应拉合的开关和刀闸。(2)检查开关和刀闸的位置。(3)检查接地线是否拆除。(4)检查负荷分配情况。(5)安装或拆除控制回路或电压互感器回路的保险器。(6)切换保护回路和检验是否确无电压。(7)装拆接地线。(8)投停自动装置,控制把手和重合装置。
13、母线停电或电压互感器退出运行前,应对故障录波器采取什么措施?
答:母线停电或电压互感器退出运行前,一定要先将故障录波器的电压切换开关切换到运行的母线或运行的电压互感器上防止故障录波器因失压而误动。
14、双母线倒母线时,检查停电母线的所有隔离开关位置时应怎样填写?
答:双母线倒母线时,检查停电母彘(例如西母线)的所有隔离开关位置可写“检查**KV所有西隔离开关均在开(合)位”。
15、强迫循环变压器发生“冷却器全停”信号和“冷却器备用投入”信号后,运行人员应如何处理?
答:强迫循环变压器发出“冷却器全停”信号后,值班人员应立即检查断电原因,尽快恢复冷却装置的运行。对没有备用冷却器的变压器,值班人员应当向当值调度员申请降低负荷。否则应申请将变压器退出运行。防止变压器运行超过规定的无冷却运行时间,造成过热损坏。在变压器发出“备用冷却器投入”信号时,应检查故障冷却器的故障原因,尽快修复。
16、液压机构的断路器发出“跳闸闭锁”信号时应如何处理?
答:液压机构的断路器发出“跳闸闭锁”信号时,运行人员应迅速检查液压的压力值,如果压力值确实已降到低于跳闸闭锁值,应断开油泵的电源,装上机构闭锁卡板,再找开有关保护的连接片,向当值调度啼报告,并做好倒负荷的准备。
17、直流接地点查找步骤是什么?
答:发现直流接地在分析、判断基础上,用拉路查找分段处理的方法,以先信号和照明部分后操作部分,先室外后室内部分为原则,依次:(1)区分是控制系统还是信号系统接地。(2)信号和照明回路。(3)控制和保护回路。(4)取熔断器的顺序,正极接地时,先断( ),后断(—),恢复熔断器时,先投(—),后投( )。
18、停送电的操作顺序有何规定?
答:(1)停电拉闸操作必须按照断路器一负荷侧隔离开关一母线侧隔离开关的顺序依次操作。(2)送电合闸操作应与上述相反的顺序进行。(3)严防带负荷拉合隔离开关。
19、操作中发生疑问时怎么办?
答:(1)应立即停止操作,并向值班调度员或值班负责人报告,弄清问题后,再进行操作。(2)不准擅自更改操作票。(3)不准随意解除闭锁装置。
20、将检修设备停电,对已拉开的断路器和隔离开关应采取哪些措施?
答:(1)断开断路器和隔离开关的操作电源。(2)隔离开关操作把手必须锁住。
21、如何选择电压互感器二次熔断器的容量?
答:在电压互器二次主回路中熔丝的额定电流应为最大负荷电流的1.5倍,同时还应使表计回路熔丝的熔断时间小于保护装置的动作时间。
22、“禁止合闸,线路有人工作”牌挂在什么地方?
答:(1)如果线路上有人工作,应在线路断路器和隔离开关操作把手上悬挂“禁止合闸,线路有人工作!”的标示牌。(2)标示牌的悬挂和拆除,应按调度员的命令执行。
23、工作中需要拆除全部或一部份接地线者应遵守哪些规定?
答:(1)上述工作必须征得值班员的许可。(2)根据调度员命令装设的接地线,必须征得调度员的许可,方可进行拆除。(3)工作完毕后立即恢复。
24、在停电的低压回路上工作应采取哪些安全措施?
答:在停电的低压回路上工作应采取以下安全措施:(1)将检修设备的各方面电源断开,取下熔断器,在刀闸操作把手上悬挂“禁止合闸,有人工作”的标示牌。(2)工作前必须验电。(3)根据需要采取其他安全措施。
25、如何切换无载调压变压器的分接开关?
答:切换无载调压变压器的分接开关应将变压器停电后进行,并在各侧装设接地线后,方可切换分接开关。切换前先停下分接开关的两个定位螺丝,,再扳动分接开关的把手,将分接开关旋转到所需的分接头位置,然后拧紧螺丝,测试三相直流电阻合格后,方可将变压器投入运行。
26、线路停电的操作顺序是怎样规定的?为什么?
答:线路停电的操作顺序是:拉开断路器后,先拉开线路侧隔离开关,后拉开母线侧隔离开尖。
如果断路器尚未断开电源,发生了误拉隔离开关的情况,按先拉线路侧隔离开关,后拉母线侧隔离开关的顺序,断路器可在保护装置的配合下,迅速切除故障,避免人为扩大事故。
27、停用电压互感器时应注意哪些问题?
答:应注意的问题是:1)、不使保护自动装置失去电压。2)、必须进行电压切换。3)、防止反送电,取下二次熔断器(包括电容器)4)、二次负荷全部断开后,断开互感器一次侧电源。
28、当运行中变顺发出过负荷信号时,应如何检查处理?
答:运行中的变压器发生过负荷信号叶,值班人员应检查变压器的各侧电流是否超过规定值,并应将变压器过负荷数量报告当值调度员,然后检查变压的油位、油温是否正常,同时将冷却器全部投入运行,对过负荷数量值及时间按现场规程中规定的执行,并按规定时间巡视检查,必要时增加特巡。
29、断路器在运行中液压降到零如何处理?
答:断路器在运行中由于`某种液压降到零,处理时,首先应用卡板将断路器卡死在合闸位置;然后断开控制电源的熔断器。1)、如有旁路断路器立即改变运行方式,带出负荷。将零压断路器两侧刀闸断开,然后查找原因。2)、若无旁路断路器,又不允许停电的,可在开关机械闭锁的情况下带电处理。
30、电磁操作机构的断路器合闸接触器的触点打不开,应怎样判断、处理?
答:断路器合闸后应检查直流电流表,如果直流电流表的指针不返回,说明合闸接触点未打开。此时立即切断断路器的合闸电源,否则合闸线会因长时间流过大电流而烧坏。
31、在以三相整流器为电源的装置中,当发现直流母线电压降低至额定电压的70%左右时,应怎样处理?
答:当直流母线电压降至额定电压的70%左右时,应先检查交流电压数值,以判断熔断器是否熔断。
32、电容器差动保护动作后应如何处理?
答:1)应先检查电容器外壳是否膨胀、喷油。2)分组熔断器是否熔断。3)继电器、二次回路、电流互感器等设备有无异常,如无异常,应对电容器试送一次,试送不成,应对电容器进行绝缘、容量平衡试验。
33、电能表可能出现哪些异常?如何检查处理?
答:电能表在长期运行中可能出现计数器卡字、表盘空转或不转等异常现象。发现电能表异常应检查电压互感器的二次熔断器是否熔断,电流互感器的二次侧是否开路,属于二次回路问题的,值班人员能处理的应及时处理,属于表计内部故障的,应报专业人员处理。
34、母线及线路出口外侧作业怎样装设地线?
答:!)检修母线时:应根据线路的长短和有无感应电压等实际情况确定地线数量。检修10M及以下母线,可以只装设一组接地线。2)在门型架构的线路侧进行停电检修,如工作地点与所装接地线的距离小于10M,工作地点虽在接地线外侧,也可不另装接地线。
35、对变压器有载装置的调压次数是如何规定的?
答:1)35KV变压器的每天调节次数(每周一个分接头记为一次)不超过20次,110KV及以上变压器每天调节的次数不超过10次,每次调节间隔的时间不少于1分钟。2)当电阻型调压装置的调节次数超过5000~7000次时,电抗型调压装置的调节次数超过2000~2500次时应报检修。
37、为什么110KV及以上电压互感器的一次侧不装设熔断器?
答:因为110KV及以上电压互感器的结构采用单相串级式,绝缘强度大,还因为110KV系统为中性点直接接地系统,电压互感器的各相不可能长期承受电压运行,所以在一次侧不装设熔断器。
  • neuqlihui
    neuqlihui 沙发
    太全了。。考试用都够了。
    2015-06-08 14:30:08
  • kk99902198
    kk99902198 板凳
    只是太全了。。考试用都够了。
    电气(electrical,electrical power and equipment)是电能的生产、传输、分配、使用和电工装备制造等学科或工程领域的统称。是以电能、电气设备和电气技术为手段来创造、维持与改善限定空间和环境的一门科学,涵盖电能的转换、利用和研究三方面,包括基础理论、应用技术、设施设备等。
    2015-05-28 16:23:28
工业自动化
17.93 万条内容 · 389 人订阅
雷雨天烧工控机561卡
污水厂中控室工控机的561卡在雷雨天总遭雷击以致烧毁,厂区控制走的是PROFIBUS总线而且已做隔离,哪位高手分析下原因或者有同样的经历探讨下
