土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电气工程施工 \ 加热型除湿器除湿原理及弊端
加热型除湿器除湿原理及弊端
发布于:2015-05-28 13:37:28 来自:电气工程/电气工程施工 [复制转发]
加热型除湿器主要是通过提高电柜内的温度实现的。由于较高温度的空气能包含更多的水分,从而防止水汽直接在箱内电气设备、端子排等上面凝露,预防闪络、短路等事故。但由于较高温度空气中包含的水分一直停留在空气中, 当环境温度急剧下降时,空气中无法继续容纳大量水分,析出的空气水分仍然将凝露在电气设备表面上。所以运行检修人员经常发现安装有加热器除湿器的电柜,端子排、箱壁上仍然有严重凝露现象,危害电力设备安全运行。加热型除湿器有以下弊端:
① 不能根除湿气,使用后仍会有部分湿气留在柜内。
② 加速线缆老化。
③ 耗电大,能效低。通过实验证明,加强通风可以维持 10min 之内的湿度平衡,但无法应对急剧的温度剧变。
  • chailang311
    chailang311 沙发
    学习学习。谢谢楼主
    2017-05-22 10:12:22
  • beida_energy
    beida_energy 板凳
    加热式除湿,其原理就是减小温差,防止结露。
    但最好的还是能将空气中的水分分离出去的除湿效果好,比如,采用压缩机制冷、制热。或强迫空气在除湿器内循环。
    2015-05-29 08:36:29
电气工程施工
8.92 万条内容 · 575 人订阅
LEB和MEB之间是否需要需要连通?
在《 建筑电气装置600问》看到,“两者的关系并非总配电箱与分配电箱之间上下级的连系关系,完全不必连通。如果连通,不但浪费,反而可能在该局部范围内导入不同电位,引起电气危险." 不 是太理解了 在图集(02D501-2 第15页 )上看到LEB连接到PE干线,PE干线最终也和MEB连接。
