土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 理正地下室外墙配筋计算中参数取值问题?
理正地下室外墙配筋计算中参数取值问题?
发布于:2015-05-27 23:26:27 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
问题1;取一跨是指两个附壁柱间的距离还是附壁柱到次梁间的距离?
问题2;土压力取静止土压力还是主动土压力呢,还有
上部恒载-平时(kN/m) 50.00 上部活载-平时(kN/m)50.00
上部恒载-战时(kN/m) --- 地面活载-平时(kPa) 20.00
这几个荷载怎么取值呢?
问题3;四边固接还是铰接呢,怎么取。
全部回复(3 )
  • bindsd
    bindsd 沙发
    正在学习中希望有高手来解答一下。
    2015-07-12 02:44:12
  • chenjinbiao1990
    同样有疑问。希望有高手来解答一下。
    2015-07-11 19:19:11
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
高层剪力墙结构商业裙楼2层转换了一两副墙或者柱子,计算模型结构类型的选取?
高层剪力墙结构商业裙楼2层转换了一两副墙或者柱子,计算模型结构类型如何选取呢,是按部分框支剪力墙结构计算吗?还有需要进行有限元设计吗?
