土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 钢结构工程 \ 高层钢结构分析结果不满足该怎么处理啊?
高层钢结构分析结果不满足该怎么处理啊?
发布于:2015-05-27 15:31:27 来自:建筑结构/钢结构工程 [复制转发]
该工程概况:此工程总高差不多86米高,总共17层,四层裙楼为商业用途,层高5.5m,其余主楼为办公楼4.1m,支撑设置,在主楼四个角对称布置,从首层到顶层设置。现在一层至六层柱子大概用了箱型柱700*700*50,七层至十二层为700*700*30,十三层至十七层为500*500*30.主框架梁:H700*300*14*18(跨度最大为10
m)可验算结果各构件的强度,稳定性,长细比,挠度值基本都符合,现在的问题主要有两个:第一,可现在出现的是层间位移角很难满足高钢规里的小于1/250,并且有些大得很多;第二,很多柱子的抗剪验算里抗剪应力比都超限很多。那该怎么处理呢?求教
钢结构工程
46.53 万条内容 · 1223 人订阅
高层钢结构钢柱的弹性压缩量
我们施工的一个25层高钢结构办公楼,钢结构设计总说明中,提了一条钢柱加工时应预留弹性压缩量,其值由施工单位和设计单位协商确定。我们是施工单位,这个值是不是应该由设计单位根据结构自重计算出来,然后提供给我们啊?另外想问问,这个值大概是多少呢?
