土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 钢结构工程 \ 请教一下钢框架中梁柱连接极限承载力的问题
发布于:2015-05-27 16:18:27 来自:建筑结构/钢结构工程 [复制转发]
多层钢框架进行SATWE计算的时候,应力比和强柱弱梁验算都能满足要求,就是最后进行节点连接设计的时候,始终不能满足抗震规范8.2.8条梁柱连接的极限承载力验算,请各位指点一下有什么好的方法,多谢!
注:所属地区抗震设防烈度为6度,设计基本地震加速度值为0.05g,第二组。
钢结构工程
46.53 万条内容 · 1223 人订阅
关于多层钢框架结构嵌固端
8层钢框架工业厂房,局部有超级大的设备荷载和大的梁跨度,用了大的箱形柱截面800x800x20x20,采用埋入式柱脚,那么埋入深度有2.4m深,将三阶基础留一阶放固定锚栓,那么基础位于-2.4m高(持力层满足要求),1米高基础剩0.6米埋入钢柱子,2.4-0.6上面1.8m做小混凝土短柱子到-0.1m,钢柱子保护层厚度400,整体混凝土EcIc/EsIs>10,地梁在-0.1处设置,外圈地梁由于局部墙体贴柱边砌筑,柱子位置地梁负筋可以拉通,但是内墙居中地梁居中,地梁负筋遇钢柱子截断,只能按胶结,并且大部分地方由于工艺要求不能设置地梁.这样-0.1m还可以作为嵌固端么?
