土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 钢结构工程 \ 焊接H型钢和热轧H型钢哪个造价省一点。
焊接H型钢和热轧H型钢哪个造价省一点。
发布于:2015-05-27 16:29:27 来自:建筑结构/钢结构工程 [复制转发]
最近看个图,一个两层钢结构彩钢板屋面,设计者选用的是Q345的热轧H型钢,我以前也做过类似的工程,用的都是焊接H型钢,Q345的热轧型钢要订货,我觉得热轧H型钢截面特性不好,截面选择受限,会造成工程造价的升价,但是没有具体数据,有谁比较了解或者是做过对比吗?
全部回复(7 )
  • bzcjsj2008
    bzcjsj2008 沙发
    这个问题也遇到了,期望高手解答。
    2020-12-23 16:41:23
  • chinalxb
    chinalxb 板凳
    焊接的截面类别较多,重量较基本相同截面略轻,用在承重不是很大的结构中较合适,截面分类b、c、d;而轧制的重量稍重,截面分类a,用在较大的压弯构件中更合适些。
    2018-08-25 18:11:25
钢结构工程
46.53 万条内容 · 1223 人订阅
高层型钢混凝土十字型柱现场对接焊接要求?
型钢混凝土组合结构技术规程10.05中,钢柱现场拼接的焊接质量应满足一级焊缝质量等级要求,由于手上的工程工期特别紧,考虑到钢柱外包混凝土,能否采用现场二级全熔透焊缝,一级外观?是否有相应的规范可以降低此焊接要求?各位高手,请指教
