土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 钢结构工程 \ 采用1250吨履带吊车吊装大型高层钢结构模块
发布于:2015-05-27 17:00:27 来自:建筑结构/钢结构工程 [复制转发]
采用1250吨履带吊车吊装大型高层钢结构模块!!
毫无疑问,大型吊车的使用是最具效率的,但是相应的,使用费用相应的提升,不过,也许对项目的总体效益和工期有正面的影响因素。
模块重量165吨,结构底部吊装高度:36.5m 最高的一段重量 60 吨,基础标高90m 顶部98m
  • co1443415268809
    牛叉啊,1250T
    2015-10-12 18:44:12
钢结构工程
46.53 万条内容 · 1223 人订阅
怎样省用钢量
不管怎么说,在多高层钢结构中,用钢量是一个很重要的指标,它与很多因数都有着莫大的关系,在这里想讨论的是:在建筑基本确定了的情况下,怎么用最少的钢材建造出满足建筑要求,而且结构受力性能良好的建筑结构。 首先,我觉得结构选型很重要,在众多的结构体系中,从纯框架到框筒再到框撑等结构体系中,相对来说刚度是递增的,举个例来说:如果你要用纯框架来建一座很高、高宽比很大的建筑,在一般的用钢量要求下,那么不管你怎么调节你的结构,你得出的结构都是很柔的,周期很大,而且侧移难也控制。相反如果比较低矮的结构,如果你加上支撑的话,那么绝对刚度很大,侧移奇小。每种体系都有它的刚度适用范围。当大的因数(如高度、宽度、跨度、外部荷载情况等)确定了的条件下,我想你的结构究竟做多刚多柔就基本已经确定了,如果你选对了适合你需要的柔刚结构体系,那么你的用钢量至少不会很离谱,而且周期,侧移都不会很难控制。选好结构体系是省用钢量的关键。
