土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 钢结构工程 \ 有吊车门式刚架柱间支撑讨论CECS102:2002第4.5.5
发布于:2015-05-27 16:22:27 来自:建筑结构/钢结构工程 [复制转发]
根据CECS102:2002第4.5.5条,温度区段两端上部设计支撑,下部不设置。但本人设计一5T吊车门刚,总长才45米,只在两端各设置柱间支撑,本人认为吊车水平力必须传到柱下面要好一些,因此柱间支撑上下均设置,各位*认为我设计的对吗?
全部回复(4 )
  • dengxiaoyinghk
    可以这样设置的。还有一种办法就是中间设置一道柱间支撑,两边端部只设置上部支撑,这样用钢量会高些。因为你这个太短了,就算考虑温度应力的作用也可以计算通过。所以按照你现在的支撑方式是比较好的方案了。
    2015-06-07 11:04:07
  • niwenjie1992
    niwenjie1992 板凳
    小手一挥,金币拿走!!!
    2015-06-06 10:03:06
钢结构工程
46.53 万条内容 · 1223 人订阅
多层钢框架中钢楼梯与混凝土楼梯相比哪个好
小弟我做了好几个钢框架,一直采用的都是钢楼梯。但验收时每次心里都很难过,因为画图、施工都费了很大劲,结果作出楼梯来,只要涂上防火涂料,就难看极了。至于楼梯板,如果不打层混凝土就噔噔作响,如果打层混凝土就与混凝土楼梯没什么二样了。问工地师父,他们也认为钢梯施工很费劲,还是做混凝土楼梯好,并说钢剃只合适于简易楼梯。 因此,最近我下狠心做了个混凝土楼梯,还不知道施工单位会怎么说,效果会怎样。 请大家从受力、施工、美观等多方面评评,对于钢框架结构混凝土楼梯与钢楼梯到底那个好?有什么要注意的地方。如果有好的连接节点拿出来共享,小弟先谢了!
