土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 钢结构工程 \ 销钉的选用
销钉的选用
发布于:2015-05-27 16:44:27 来自:建筑结构/钢结构工程 [复制转发]
大直径销钉(用于抗剪连接,比如雨篷拉杆端部连接大样等其他受力很大的部位)比如直径50以上的,通长采用什么样的材质呢?是否有相关的规程?
钢结构工程
46.53 万条内容 · 1223 人订阅
钢结构规范学习的主要疑问,求高手指教,谢啦
1.单轴对称截面轴心受压构件其长细比验算 ,绕对称轴的长细比取计算长细比 还是按考虑扭转效应后的换算长细比 考虑,条文中说,刚度验算主要是避免构件柔度太大,在自身重力下产生过大的挠度和运输、安装过程中造成弯曲,以及在动力荷载下产生较大振动。2.轴心受压构件工字形、H形、T形和箱形截面自由外伸宽厚比局部稳定验算公式中出现的 λ, 当单轴对称截面绕对称轴的长细比取计算长细比 。看条文说明中这是第二个等稳原则:整体稳定与局部稳定相等得来的,是不是应该取按考虑扭转效应后的换算长细比 。
