土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 花纹钢板上浇混凝土注意事项
花纹钢板上浇混凝土注意事项
发布于:2015-05-27 15:02:27 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
最近遇到一个工程,是个工业平台,要求花纹钢板上面现浇混凝土,花纹钢板厚4.5mm,次梁间距2m-2.7m,跨度3m-5.5m,楼板厚100mm,活载10KN/㎡。
求教以下问题:
1、是否考虑花纹钢板与混凝土的共同作用,如何计算;
2、花纹钢板与混凝土如何结合,有何构造要求;
3、还有哪些其他注意事项。
请各位前辈指教。
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
楼板大开洞,多高层处理?
多高层设计时,遇到楼板大开洞和板厚设置为0时,STAWE第一次计算勾选强制刚性楼板假定,判断大指标的合格性,待大指标合格后,然后进行第二次计算不进行刚性楼板假定,进行配筋计算。但问题是: 1:第二次计算,位移比严重超限,还有层间位移角与刚性楼板假定下,严重变大超标 2:第一次计算所得的构件内力和第二次构件的内力,也有所不同,第一次偏大,第二次偏小?大家遇到这样问题如何的处理的???
