土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 建筑抗震设计规范8.1.5
建筑抗震设计规范8.1.5
发布于:2015-05-27 15:17:27 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
新的抗震规范8.1.5规定:采用框架结构时,甲、乙类建筑和高层的丙类建筑不应采用单跨框架,多层的丙类建筑不宜采用单跨框架。
学校的建筑是乙类,我的问题是,万一这个跨度只有6M,甚至3M也不能采用单跨?
  • 好雨迎春
    好雨迎春 沙发
    这条有毛病。一个单层25平方米的危险品库,做单跨框架+泄爆板不行,审图没通过。做砌体结构钢屋盖反倒可以,图审通过了。
    2016-08-14 12:51:14
  • fangyuansanjiao
    谢谢楼主!这个是最有权威性的
    2016-08-13 15:25:13
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
车库顶板开洞,电梯井下落1.6m,但是现在问题如下
在做一个一个商业的时候,车库已经施工了,车库上面是商业,甲方挪位置的时候,本人忘记看车库图了,结果现在电梯井下落1.6m,不能下到车库底板,因为电梯井下面是车道,落不下去了,怎么办?附图
